Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsführende Masse
von Alex P. (alex2203)
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem:
Ich habe eine kleine Steuerung gebaut, die angeschlossene LED Lampen in
einem bestimmten Takt blinken lässt. Diese funktioniert am Labornetzteil
exakt so wie sie soll.
Nun habe ich diese am Freitag an Ihrem vorgesehenen Bestimmungsort
eingebaut und die Elektronik fängt an zu "spinnen" (Hört nicht auf zu
blinken, wenn sie das soll, kurzes wiederholtes Aufflackern wenn kein
Blinken kommen soll). Ich habe an der Versorgungsspannungsseite 28V (wie
erwartet) auf der Plusleitung gehabt und 8V auf der Masseleitung. Nach
Rückfrage ist dies kein Fehler sondern aus welchem Grund auch immer so
gewünscht. Unangenehmer Nebeneffekt ist, das es kribbelt, wenn man das
Metallgehäuse anlangt.
Nun meine Fragen:
Gibt es eine Möglichkeit ohne die Platine neu designen und ätzen zu
müssen, die Problematik mit den 8V zu beheben?
Welche Gründe kann es geben, dass man bewusst Spannung auf eine
Masseleitung gibt? Mir fällt da nur ein sinnvoller Zusammenhang als
künstliche Masse ein.
Ich danke schon einmal vorab für eure Antworten.
Alex
von ui (Gast)
> gewünscht.
Wenn das kein Fehler ist... Na Prost Mahlzeit
von Wolfgang (Gast)
> Masseleitung gibt?
Spannung auf einer Leitung ist immer eine Frage des Bezugspunktes.
Wogegen hast du gemessen?
Spannung ist immer die Differenz der Potentiale zwischen zwei Punkten in
der Schaltung.
von Marcel S. (marcel_74)
wogegen misst du denn die 8V? Dann muss ja da noch mindestens eine
weitere "Masse" sein,  wie du es nennst.  Schließe Deine Schaltung doch
da an, dann hast du 28V. Ich schätze es fehlen noch ein paar Details zum
Aufbau der Versorgung dieses geheimnisvollen Gerätes.
Viele Grüße
Marcel
von Rolf M. (rmagnus)
Alex P. schrieb:
> Ich habe an der Versorgungsspannungsseite 28V (wie erwartet) auf der
Gegenüber was? Man misst doch normalerweise zwischen Plus und Masse, und
Masse ist der Bezugspunkt. Welchen Bezugspunkt hat deine Schaltung denn,
wenn nicht Masse?
Die 8V auf der Masseleitung die zum Netzteil gehen werden gegenüber Erde
gemessen. Diese ist extra ausgeführt. Gibt es keine Probleme
(Kurzschluss o.ä.?), wenn ich die Masseleitung des Netzteils nicht nutze
und stattdessen als Massebezugspunkt die Erdungsleitung nehme?
Alex
von Thomas E. (thomase)
Welch Frage. Die Probleme hast du doch oben selbst geschildert.
von Timo N. (tnn85)
Also die Erdleitung ist nur zum Schutz da. Dass deine Masseleitung zu
deiner Erde ein Potentialunterschied hat, ist ganz normal, wenn im
Netzteil eine galvanische Trennung (durch einen Trafo) stattfindet.
Wenn deine Schaltung mit 20V nicht zurechtkommt, dann flackert sie
eventuell. Wenn sie 28V benötigt, musst du das Netzteil eben austauschen
oder aufdrehen.
Gib mal mehr Informationen zu der Schaltung.
von Wolfgang (Gast)
Alex P. schrieb:
> Gibt es keine Probleme (Kurzschluss o.ä.?), wenn ich die Masseleitung
> des Netzteils nicht nutze und stattdessen als Massebezugspunkt die
Wenn du Pech hast, springt dann die Sicherung raus, sobald da mehr als
30mA fließen, weil der FI anspricht.
wenn Du einen Potentialunterschied zu PE hast, kannst du den natürlich
nicht für die Versorgung deiner Schaltung verwenden. Gründe sind zT ja
schon genannt worden. Zudem sind diese 8V auch dann mal eher Zufall.
Könnten aber auch mal mehr oder weniger sein. Vor allem: Belastbar
werden die auch nicht sein.
Aber ohne weitere Details ist das alles nicht zu beantworten.
Viele Grüße
Marcel
von ASM Superprofi (Gast)
Eure Masse ist offensichtlich kaputt. Da hilft nur eine konsequente
Reparatur. Also schalte ein Kabel direkt von Masse nach PE bzw. was
immer dein Bezugspunkt war, das die 8V erzeugt hat. Dann sollte die
Masse wieder ordnungsgemäss funktionieren.
Das würde ich wohl auf keinen Fall so pauschal empfehlen ohne die
Versorgung zu kennen. Vielleicht ist der Potentialunterschied von 8V ja
nur ein Messfehler durch ein zu hochohmiges Spannungsmessgerät und die
Potentiale sollen (müssen?) getrennt sein!
Viele Grüße
Marcel
Der Einwand ist verständlich. Ich werde das nächste Mal den Beitrag mit
<sarkasmus> umschreiben. Danke für den Hinweis.
Als ob man mit einem DMM irgendwas vernünftiges zwischen Masse und PE
messen könnte. Da würde ich mich eher mal vor Ort informieren, was der
Schwachfug soll. Entweder ist es eine stark unterdimensionierte
Masseleitung einer nicht galvanisch getrennten(???!!!)
Spannungsversorgung oder du hast einfach irgendwas gemessen, nur nichts
aussagekräftiges. Ich tippe auf letzteres.
Wenn ich ganz blind vor Ort wäre, würde ich erstmal mit einem Widerstand
und DMM den Stromfluss nach PE messen. Nicht, dass da irgendwas
nenneswertes fliessen sollte, aber man weiss ja nie, was da alles
vermurkst wurde.
Eigentlich sollte NIE und damit meine ich NIE UND NIMMER irgend ein
Strom eines galvanisch getrennten Stromkreises auch nur irgendwie nach
PE "abfliessen" können.
von Joe F. (easylife)
8V kribbeln nicht. 28V auch nicht.
der TE soll mal mit der Sprache rausrücken falls er gerade wegen
ausgelöstem RCD nicht ohne Strom da sitzt. Das Messen von "eigentlich
nicht vorhandenen"  Spannungen mit dem DMM ist weit verbreitet und
selbiges vermute ich hier.
Viele Grüße
Marcel
von Drahti (Gast)
Dieses "kribbeln" am Gehäuse...
Hast du schonmal dir den Spass erlaubt mal zwischen kribbelndem Gehäuse
und einem Metallteil deiner Heizung die Spannung zu messen? Nicht
erschrecken es können durchaus mal 80V oder mehr sein... (würde
zumindest das "kribbeln" erklären) dann musst du unbedingt herausfinden
woher das kommt
ach und Schaltplan? Glaskugel, reparatur, wissenschon...
Halt mal Deine Zunge an eine 9V-Batterie ;-) Aber klar: Beim Anfassen
mit trockenen Händen sollte man die 8V nicht spüren. Bei 28V sollten die
Hände aber schon wirklich trocken sein.
Marcel
von Der Andere (Gast)
Was ist das für eine Stromversorgung?
Bilder, typ, Datenblatt, Webseite, ...
Vorher ist alles Spekulation, siehe die bisherigen Beiträge.
von Harald W. (wilhelms)
Drahti schrieb:
> Nicht erschrecken es können durchaus mal 80V oder mehr sein...
Bei Schaltnetzteilen ohne SL-Anschluss wären 115V typisch.
Weil dort aber nur ein kleiner Strom fliesst, ist das für
Menschen ungefährlich. Empfindliche Elektronik könnte dadurch
aber schon gefährdet werden.
von Timo N. (tnn85)
Was du meinen mit SL-Anschluss?
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
von Karl B. (gustav)
Thema "eigentlich nicht vorhandene Spannungen" an Schaltnetzteilen
hatten wir schon:
Man sieht, dass der Zeigerausschlag in allen drei Messbereichen fast
gleich ist:
Karl B. schrieb:
> Habe mir mal die Mühe gemacht, in Reihe zum Spannungsmesser einen
> Strommesser zu schalten. Das obige Drehspulinstrument ist nicht etwa
> kaputt, denn es zeigt bei Anlegen der Netzspannung ca. 230 V an.
> Ganz grobe Abschätzung des zu erwartenden Stromes, der durch das
> Messinstrument fließt, bei 1k pro Volt Innenwiderstand:
> bezogen auf Vollausschlag: 500 V entspr. 500 kOhm entspr. 1 mA
> es werden bei ca. 230 V 0,458 mA angezeigt beim Strommesser. (Liegt also
> richtig.)
> Der 4,7 nF Kondensator dürfte bei 50Hz ein XC von etwa 677 kOhm haben.
> Damit müssten bei 230V dann 0,34 mA fließen.
> Tatsächlich sind's 0,145 mA beim Anschluss des Netzteils. (Also wohl
> noch ein zweiter Kondensator geschaltet, der wie ein Spannungsteiler
> wirkt.)
> Der (die) Kondensator(en) darf/dürfen nicht abgeklemmt werden, weil
> sonst die "Sekundärseite" in der Luft hinge, und es irgenwann es zu
> unkontrollierten Entladungen kommen könnte, worauf die Elektronik des NT
> evtl. sauer reagierte. Das ist, soweit ich das verstanden habe, der Sinn
> des Kondensators.
Ein notwendiges Übel also.
Für PELV, SELF nicht geeignet => Trafonetzteile wie gehabt evtl. noch
mit Schutzlage (an PE "saubere Erde") zwischen Primär- und
Sekundärwicklung.
Fazit:
Wenn's nicht funktioniert, anderes, besseres Netzteil verwenden.
ciao
gustav
Nachtrag:
Mit dem Digitalvoltmeter hatte man eine Spannung von 96 V angezeigt
bekommen.
Messpunkte: Anschluss eines Akkuladers (Minuspol) gegen Schutzerde.
ciao
gustav
P.S.:
Mit einer Weihnachts-Lichterkette hatte ich ähnliche Probs. wie sie der
Thread originator (TO) oben schilderte. Mal funktionierte das
"Lauflicht",
mal gingen die LEDs aus unerfindlichen Gründen ganz aus, dann flackerte
das Ganze fürchterlich. Zog ich dann das Netzteil aus der Steckdose und
steckte es nach ca. 5 Sekunden wieder ein, lief es ein paar Minuten
richtig, dann ging das Spielchen wieder los. Es war das mitgelieferte
Original-Schaltnetzteil. Nachdem ich ein "Trafonetzteil" angeschlossen
hatte, lief es einwandfrei.
Karl B. schrieb:
> Mal funktionierte das  "Lauflicht",
Vermutlich hast Du ein stark gestörtes Stromnetz. Das hat mit
"Spannungsführender Masse" wenig zu tun.
von Peter D. (peda)
Dann laß die Finger weg davon, ehe Du selber noch zu Tode kommst.
Wenn das Gerät einen Schutzleiteranschluß hat und es kribbelt an
berührbaren Metallteilen, dann besteht Lebensgefahr!
Ansonsten kann man keine weiteren Hinweise geben, da niemand weiß, wie
Du die Steuerung aufgebaut hast.
Falls ein MC verbaut wurde, kann man sehr effektiv Störungen in Software
filtern.
