Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche nach Alternative zu CD4053 - Rx/Tx bzw. RS232-Problem
Autor: Markus Reichert (Gast)
es geht immernoch um mein Problem aus diesem Thread:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-306958...
Ich bin auf der Suche nach einem Baustein, der zwei Rx/Tx-Leitungen
zusammenführt auf eine Rx/Tx-Leitung.
Mir wurde auch eine Schaltung aus Widerständen und Dioden
vorgeschlagen. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht
weiß, wie die Schaltung dazu aussehen soll. :-(
Vielleicht kann mir jemand diese kurz erläutern!?
Schonmal danke für alle hilfreichen Antworten.
Markus
Autor: peter dannegger (Gast)
Du brauchst doch nur eine AND-Gatter (74HC08), wo du die beiden RXD vom
MAX auf RXD des MC zusammenführst. Die TXD des MAX sind ja Eingänge,
also einfach parallel schalten.
Die Frage bleibt aber immer noch: Da Du ja beides nicht zusammen
benutzen kannst, warum willst Du dann 2 COMs verschwenden ?
Peter
Hallo Peter,
ich möchte ein RXD vom Max und den RXD der seriellen Schnittstelle vom
PC zusammenführen.
Dieses Zusammenführen soll über eine externe kleine Schaltung
realisiert werden.
Das Signal vom PC muss halt immer durchkommen. Funktioniert das mit
einem einfachn AND?
Markus
Solange nicht beide gleichzeitig senden, reicht ein AND. Ansonsten nimm
einen Multiplexer (74HC257).
Peter
