Moin, mir gehen die pins am ATmega328p aus, ich würde gerne PC5 als Output setzen. Wenn ich DDRC |= (1 << PC5); setze, funktioniert u.a. die serielle Kommunikation nicht mehr (PD[0:1]), über die ich auf den MUC zugreife. Ich bin nicht sicher, was sonst noch alles nicht mehr funktioniert oder ob der MUC komplett hängt. Google sagt der Pin wird bei anderen (!) ATMega MUCs für JTAG benutzt und die entsprechende Fuse zu deaktivieren hilft, aber soweit ich weiß hat der 328p kein JTAG? Keine Ahnung ob das relevant ist, aber PC[0:2] sind bereits Ausgänge (funktionierend), und PC[3:4] werden als Eingänge über pin-change Interrupts abgefragt, was ebenfalls funktioniert. Die in-change Interrupts auf PC[3:4] zu deaktivieren ändert nichts am Problem. Danke im Voraus!
Port C ist der mit den ADC Eingängen, der eine Sonderstellung bei der Versorgung hat. Er wird nämlich durch AVcc versorgt und nicht durch die normalen Vcc Pins. Jetzt könnte es sein dass du versehentlich AVcc nicht angeschlossen hast? Und das Abblock-C dazu auch nicht? Ansonsten müsstest du halt mal deine Schaltung und/oder deinen Aufbau zeigen ....
Hast du vielleicht an dem Ausgang einen Kurzschluss in der Schaltung? So dass dein µC resetet? Gruß
Zweite mögliche Ursache: (aus dem Datenblatt:) SCL/ADC5/PCINT13 – Port C, Bit 5: SCL, 2-wire Serial Interface Clock: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to enable the 2-wire Serial Interface, pin PC5 is disconnected from the port and becomes the Serial Clock I/O pin for the 2-wire Serial Interface. ------------------------------------------------------------------ Wenn also aus irgendeinem Grund "sich jemand erlaubt" im TWCR herumzuspielen kann der Pin eine andere Funktion bekommen als die die du dir vorstellst.
Hi Arduinoquäler, AVCC und VCC sind zusammen gelegt. Wie gesagt PC[0:2] als Outputs funktionieren (treiben LEDs), ebenso funktionieren PC[3:4] als (digitale) Inputs. Im Datenblatt finde ich folgenden Satz: "Note that PC6...4 use digital supply voltage, VCC." Ich interpretiere das so dass lediglich PC[0-3] den AVCC verwenden, wäre aber bei mir ja egal, da extern zusammen gelegt. Eine Schaltung in geeigneter Form habe ich aktuell nicht, aber hier mal die komplette Pinbelegung vom AVR in Reihenfolge der Pins: PC6: reset pushbutton PD0: RX vom UART (verbunden ist ein serial-to-USB von Pololu) PD1: TX zum UART PD2: digitaler Output PD3: digitaler Output PD4: digitaler Output (chip-select für eins der SPI Slaves) PB6, PB7: 16 Mhz Crystal PD5: digitaler Output PD6: digitaler Output PD7: digitaler Output (chip-select für den zweiten SPI Slave) PB0: digitaler Output PB1: digitaler Input PB2: als SPI-SS Output konfiguriert, aber nicht verbunden da ich mehrere chip-selects brauche, s.o.) PB3: SPI MOSI PB4: SPI MISO PB5: SPI clock PC0: digitaler Output (LED) PC1: digitaler Output (LED) PC2: digitaler Output (LED) PC3: digitaler input (pin-change interrupt an pushbutton) PC4: digitaler input (pin-change interrupt an pushbutton) PC5: soll ein digitaler Output werden PD2, PD3, PB0, PB1 und letzlich PC5 werden an einen Bus angeschlossen, die Signale kommen/gehen über den Bus. VCC, AVCC und AREF sind extern zusammen geschlossen und über einen 100nF Kondensator gepuffert. Die beiden GND pins sind ebenfalls extern zusammen geschlossen. SPI Slave eins ist eine Reihe von Shift-Registern, der zweite Slave ist eine Schaltung zum Lesen einer SD Karte. @Jens W: aktuell habe ich an PC5 lediglich ein Voltmeter, def. keinen Kurzschluss :)
Zu deinem Hinweis mit der two-wire TWEN funktion: Ich hatte das TWEN bit im TWCR Register zeitweilig explizit auf null gesetzt, aber das brachte keine Änderung. Dennoch, ich checcke das noch mal...
Vielleicht ein Kurzschluss zwischen PC5 und PD0 oder PD1.
MrOnak schrieb: > Im Datenblatt finde ich folgenden Satz: "Note that PC6...4 use digital > supply voltage, VCC." Ich interpretiere das so dass lediglich PC[0-3] > den AVCC verwenden, ..... In der Tat du hast Recht ..... (ist wieder bei jedem AVR anders ....)
Hmm also das twp-wire Interface explizit deaktiviert hilft nicht: TWCR &= ~(1 << TWEN); DDRC |= (1 << PC5); Ändert gar nichts. Im übrigen scheint der MUC komplett zu hängen wenn PC5 ein Output ist. Eine der Funktionen kann ich über einen Pushbutton triggern aber da passiert ebenfalls nichts. Am PC5 pin liegt aktuell wie gesagt keine Schaltung, da ist lediglich mein Voltmeter angeschlossen. Einen Kurzschluss zwischen PC5 und irgendwas anderem kann ich definitiv ausschließen.
... und als ADC Eingang verwendest du den Port auch nicht? Hast du alle deine Initialisierungen im Griff oder verwendest du irgendwelche Libs in die du noch nicht hineingeschaut hast?
Nein die Eingänge PC[3:4] verwende ich lediglich digital, über die pin-change interrupts. Bei den Initialisierungen bin ich durch... Die SPI library ist von mir, die setzt nur die Pins am Port die verwendet werden und nicht global PORTB = 0x00 oder sonstiges. Die UART library ist die bekannte von Peter Fleury... da erwarte ich eigentlich keine Überraschungen, aber habe in uart_init() trotzdem mal nachgesehen, ohne etwas verdächtiges zu finden.
Nachtrag... alle anderen Pins setze ich manuell entsprechend. Was mich so stutzig macht, ist dass die Schaltung komplett funktioniert... das letzte Stück vom Puzzle ist der PC5 Output, der ledlich dazu dient dem Bus mitzuteilen, dass die Schaltung Kontrolle über den Bus erhalten möchte. Wenn ich DDRC |= (1 << PC5); auskommentiere und im Code einfach davon ausgehe dass ich Kontrolle über den Bus habe ohne das abzufragen dann funktioniert alles. Kommentiere ich die obige Zeile wieder ein, hängt das Ding. Mysterien am Montag... seufz
Versuche mal, den Pin als Eingang zu verwenden und gebe im laufenden System ein paar High/Low Wechsel drauf. Wenn der Controller dabei ausfällt, hast du vermutlich versehentlich Interrupts aktiviert aber es gibt keinen passenden Interrupt-Handler.
Na dann würde ich doch mal versuchen auf dem nicht funktionierenden Port/Pin ohne alle Libs eine LED zum Leuchten zu bringen. Das würde doch Erleuchtung bringen ....
@Stefan Us: Gute Idee, aber war erfolglos. Der pin-change interrupt an PC3 funktioniert weiterhin, auch wenn ich PC5 mehrmals hi/lo toggle. Ebenso kann ich nach mehrfachem togglen weiterin über UART zugreifen und erhalte die korrekten Antworten. Ich vermute aber sowieso, dass PC5 über PCINT1_vect angefangen würde, genau wie PC[3:4] und die ISR habe ich. Damit bliebe nur (?) das TWI interrupt. Ich habe zur Sicherheit noch das TWIE bit in TWCR deaktiviert: TWCR &= ~(1 << TWEN); TWCR &= ~(1 << TWIE); DDRC |= (1 << PC5); ... aber das Ergebnis ist das Gleiche. Was two-wire interface am 328p angeht bin ich relativ unbeleckt, fehlt mir noch was um TWI komplett zu deaktivieren?
@Arduinoquäler: Tja ich dachte über das Stadium LEDs zu blinken wäre die Schaltung hinaus, aber scheinbar nicht... Ich habe alle Libraries aus dem makefile geworden und meine main() sieht jetzt so aus: int main(void) { DDRC |= (1 << PC5); DDRC |= (1 << PC2); PORTC |= (1 << PC5); PORTC |= (1 << PC2); while(1) { _delay_ms(500); PORTC &= ~(1 << PC5); PORTC &= ~(1 << PC2); _delay_ms(500); PORTC |= (1 << PC5); PORTC |= (1 << PC2); } return 0; } Da blinkt nix. PC2 ist wie gesagt ein bekannt funktionierender Ausgang. Wenn ich alles was PC5 angeht auskommentiere, blikt PC2 wie erwartet. Sch...ade. Ich werd dann wohl mal das Ding auseinander nehmen und alles durchmessen :(
Dann ist wohl der Chip defekt. Anders kann ich mir das Verhalten nicht
mehr erklären.
Da fehlt allerdings mindestens ein include für die <avr/io.h> und
<utils/delay.h> Die hast du aber drin, oder?
Die IO/delay libraries sind drin, sonst würde PC2 nicht blinken wenn PC5 kein output ist. Egal, ich messe das Ding jetzt mal komplett durch und wenn ich daraus auch nicht schlau werde tausche ich den MUC, ich hoffe ich habe noch einen rumliegen. Wenigstens bin ich erleichtert dass es kein offensichtliches Problem ist... Ich melde mich noch mal :)
MrOnak schrieb: > Da blinkt nix. Du musst aber auch eine LED anschliessen ;-) (mit Vorwiderstand ;-) ) (an den richtigen Pin ;-) )
Gnarf. Okay... scheinbar habe ich in all den Jahren seit ich meinen Testplatinen-freundlichen 328p noch nie irgend etwas an PC5 angeschlossen. Der Pin war nämlich wunderbar mit einem der Beine vom 16Mhz Kristall kurzgeschlossen. Kein Takt, kein Blink. Ich muss jetzt mal im Handbuch von meinem Multimeter wühlen bis wo das Ding Frequenzen messen kann, es hat mir nämlich wunderbar 0V und 0Hz angezeigt als ich gestern getestet habe. Meine Herren, ich danke für die Unterstützung!
Die Frequenz am Quarz kannst du mit dem Multimeter nicht messen. Dazu ist das Signal viel zu klein. Selbst mit dem Oszi ist das schon schwer, da die Kapazität des Tastkopfs schon die Frequenz und den Pegel beeinflusst. Stell den Controller mal auf den internen 8MHz Oszillator um. Dann sollte das funktionieren. Also für Testzwecke Betrieb ohne Quarz. Gruß, Jens
Naja es passt ja jetzt. Die 0.01mm unbeabsichtigte Lötbrücke gefunden und entfernt und alles läuft wie erwartet... Im Übrigen, die TWI Deaktivierung ist nicht notwendig, der PC5 funktioniert auch ohne als Output. Vielleicht hilft das für die Zukunft bei jemandem.
MrOnak schrieb: > Meine Herren, ich danke für die Unterstützung! ... naja, wir haben dich ja nur durch das Datenblatt gejagt ;-)
Jens W. schrieb: > Die Frequenz am Quarz kannst du mit dem Multimeter nicht messen. Dazu > ist das Signal viel zu klein. Das Signal ist üblicherweise garnicht mal so klein, das kann nämlich durchaus nahezu die volle Höhe der Versorgungsspannung erreichen. Daher auch der Begriff "full swing oszillator" in vielen DBs von Atmel. Dieser Begriff bezeichnet genau dies. Wenn man also den Oszillator nicht bewußt auf's Energiesparen getrimmt hat und in der Lage war, die wirklich passenden Bürdekapazitäten auszuwählen und zu bestücken, dann ist das Signal üblicherweise nicht klein. Auf jeden Fall groß genug, um selbst mit einem Billichmultimeter der 30-Euro-Klasse direkt die Frequenz des Quarzes "messen" zu können, jedenfalls, wenn man erst antastet, nachdem der Oszillator erstmal angelaufen ist. Das Multimeter zeigt dann zumindest plausible Werte im Rahmen seiner Messgenauigkeit an. Natürlich ist die typisch wesentlich geringer als die Genauigkeit des Quarzes, deswegen habe ich das "messen" hier mal in Anführungszeichen gesetzt. Probleme bei der Messung hat man nur bei falsch dimensionierten Oszillatorschaltungen oder halt bei welchen, die bewusst auf's Energiesparen getrimmt wurden und deshalb planmäßig nur deutlich geringere Pegel erreichen. In beiden Fällen kann (und wird) natürlich das Antasten mit der Messeinrichtung viel leichter dazu führen, dass die Schwingung abreißt. Übrigens, man kann das auch genau umgekehrt betrachten: Wenn der Plan nicht war, den Oszillator besonders energiesparend zu machen und Antasten mit Oszi oder Multimeter zum Schwingungsabriss führt, dann stimmt was mit der Schaltung, dem Layout oder den Takt-Fuses nicht! Da solltest du mal drüber nachdenken...
