Forum: PC-Programmierung USB HID unter Windows Console
von Rene B. (themason) Benutzerseite
Hi Leute ...
ich hab mal ne Frage zum Thema USB-Programmierung unter Windows.
Ich habe mit einem PIC32 und dem Harmony Tool nebst Hardware ein USB-HID
Device. Ich habe mich dabei son bissl an die Demos gehalten. Nun hat der
Uwe Berger unter seiner Homepage ein Tool Namens USB-HID Terminal mit
dem ich testhalber Daten zu dem Gerät schicken kann bzw von diesem
empfangen kann. Er benutzt die "SLABHIDDevice.dll" von Silicon Labs zu
der ich auch schon App Notes usw gefunden habe.
Nun zu meinem Problem ...
ich will unter einer ganz ordinären Windows-Konsole OHNE GUI und
Nachrichten Queue Daten senden bzw empfangen. Geht das ?
Ich hab die "SLABHIDDevice.dll" schon in meinem einfachen C Programm
eingebunden und finde auch das Gerät (wenn es eingesteckt ist oder eben
nicht), kann es öffnen und allerlei Infos abfragen (HID-Name usw). Geht.
Was nicht geht ist die Benutzung der Funktionen zum senden und Empfangen
von Daten. Ich benutze die HidDevice_SetOutputReport_Interrupt
Funktionen (wie in der AN492), und es kommt nichts bei meinem Gerät an.
Beim Senden erhalte ich immer den Fehler HID_DEVICE_TRANSFER_FAILED.
Kann es vielleicht sein das ich USB generell nicht ohne Nachrichten
Queue bzw GUI laufen lassen kann ? Ich benutze keine weiteren Threads
bzw Handles im Windows-Sinne. Kann man überhaupt USB-Geräte ansprechen
nur mit dieser DLL ohne GUI ? Ich möchte mir das ganze
Event-Nachrichtenverabeitungsgedöns unter Windows sparen und einfach nur
mit einer "einfachen" Schleife Daten an das Gerät Senden bzw von diesem
Empfangen, nach möglichkeit unter "nacktem" C ohne viel tam tam drum
herum. Ist das möglich ?
Sehr unwahrscheinlich.
> Ich benutze die HidDevice_SetOutputReport_Interrupt Funktionen (wie in
> der AN492),
Link? Google findet unter "silabs an492" nichts zielführendes.
Hast Du Dir mal AN532 angesehen?
Oh sorry ... da haben mir meine Wurstfinger nen Streich gespielt.
Ich meinte AN 249
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/ApplicationNotes.aspx
Ich bin mir auch nicht sicher ob der Uwe Berger dieses Demo als Basis
genommen hat, aber angesichts der relativ wenigen Funktionen der DLL
(beschrieben in der AN 532, aus der ich die lib und h habe) bleiben da
nicht mehr viele Möglichkeiten.
Müsste das ganze denn nicht auch ohne Nachrichten-Queue gehen einfach
Daten zu senden ? (nur damit ich weiß das ich nicht ganz auf dem Holzweg
bin)
Wo siehst Du in der Headerdatei zur DLL irgendwo die Notwendigkeit,
Fensterhandles/Messagequeues anzugeben?
Direkt hab ich's nirgendwo gesehen. Aber in dem Beispiel AN 249 wird die
dll registriert (deshalb wohl auch die GetGUID funktion im header). Und
für das registrieren der DLL braucht man ein Window handle meine ich. In
der angehängten Main.c hab ich mal meine "Versuche" per USB was zu
senden mal festgehalten. Alles bis auf die sendefunktion klappt ja. Nur
bei dieser kommt immer fehlercode 5 zurück. "Ungültige Parameter". Aber
ich übergebe ja nur das USB device (vom öffnen) die ermittelte größe des
Output buffers und den buffer den ich senden will.
von Volker S. (vloki)
In den MCHP Beispielen der MLA (Microchip Libraries for Applications für
8-16 Bit PICs) wird teilweise die HIDAPI von Alan Ott verwendet.
http://www.signal11.us/oss/hidapi/
Ich habe die selber auch in einer GUI (HID Terminal
http://www.hs-ulm.de/nocache/wir/Personal/PersonalSaSchr/vschilli/QtProjekte/)
verwendet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch in
der Konsole gehen soll. Direkt auf der oben verlinkten Seite schient ein
Beispiel zu sein...
von Pit (Gast)
Na dann wirds wohl am Device oder der Größe Deines Output Buffers
liegen.
Das Device selber wird ja vermutlich auch mit einer ganzen Menge
Parameter initialisiert. Vlt. sind ja die falsch.
Gruß Pit
von Timmo H. (masterfx)
Welcher Silabs ist das. Habe schon ein paar Programme für den CP2110
geschrieben unter Verwendung von SLABHIDtoUART in Plain C. Bisher ohne
Probleme, sowohl Konsole als auch GUI (via WinApi)
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, war ein weilchen offline.
@Timmo
ich nutze gar keinen Silabs Chip. Ich habe von Microchip den PIC32MX per
USB angekorkt. Als Framework nutze ich das Harmony und habe eine
Beispiel-Applikation von denen zum laufen gebracht. Es gibt Quellcode
für den PIC32 sowie ein kleines Test-Programm mit denen man eine LED
toggeln kann und einen taster abfragen kann. Mit diesem PC-Programm kann
ich per USB-HID Pakete zu meinem PIC schicken. Das Problem ist nur das
es dazu keinen Quellcode gibt. Ähnliches bei dem HID-Terminal von Uwe
Berger auf der mikrocontroller.bplaced.net Seite. Mit diesem Programm
kann ich die zu sendenden Daten schon näher spezifizieren und es kommt
auch was in meinem PIC an bzw kann vom PIC aus Daten zurückschicken. Nur
leider gibt es da auch keinen Quellcode zu. Mit Quellcode meine ich nur
die PC-Seite. Die PIC Seite scheint einwandfrei zu funktionieren (Gerät
wird erkannt, Descriptoren kann ich mit USB-Viewer anzeigen lassen, und
halt die beiden genannten PC-Programme), nur das ich selbst halt kein
PC-Programm erstellen kann wo ich ein Datenpaket senden und empfangen
kann.
@Pit
Soweit war ich auch schon. Ich habe auch die Funktion die mir die Größe
der Puffer zurückgibt benutzt, und die zurückgegebene Größe stimmt auch
(64 Byte + 1). Nur beim Aufrufen der SetFeature_Interrupt bekomme ich da
auch den Fehler das die Parameter nicht stimmen.
Ich will nicht ausschließen das im Device noch etwas falsch eingestellt
ist. Wobei das eigentlich direkt vom Demo ist was ja auch funktioniert,
bzw da ich dieselbe DLL wie Uwe in seinem Funktionierenden HID-Terminal
Programm benutze weiß ich nicht wie wahrscheinlich eine
Fehlkonfiguration meinerseits ist wenn es mit seinem Programm
funktioniert. Sprich : Wenn der USB beim PIC falsch konfiguriert ist
dürfte das HID-Terminal Programm ja auch nicht funktionieren, was es
aber tut.
Die anderen Links muß ich mir mal genauer anschauen. Aber ich kann mir
nicht vorstellen das das so schwer sein kann bzw wo genau der Fehler
sein könnte. Bin ein wenig am Ende mit meinem begrenzten Latein.
Kleines Update :
@Volker
Dein HID-Terminal bzw HID-QT Programm funktioniert ebenfalls. Das was
mein PIC per USB rausspuckt sehe ich 1:1 in deinem Terminal Fenster.
Also allmählich schließe ich einen Fehler auf PIC Seite aus.
Jedenfalls bei 3 funktionierenden PC-Programmen.
von Blubb (Gast)
Erst bei 4 funktionierenden "PC-Programmen" kannst du den PIC außer Acht
lassen :p
</irnoe oft>
Rene B. schrieb:
> Kleines Update :
> @Volker
Sourcecode muesste auch auf der Seite zum Runterladen verfügbar sein.
Von dem MCHP Beispiel müsste eigentlich auch der Sourcecode in den MLA
enthalten sein.
(Aber du benutzt ja Harmony)
von Pit (Gast)
Rene B. schrieb:
> (64 Byte + 1)
Und wieviel gibt das jetzt?
a) 65 Byte oder
b) 64 Byte und 1 Apfel?
Dass Dein PIC nur 64 Byte 'versteht' weisst Du aber schon, oder?
65 kann schon stimmen. Das erste wird wohl die "report number" sein, wie
in dem Beispiel zur HIDAPI:
#ifdef WIN32
#include <windows.h>
#endif
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "hidapi.h"
#define MAX_STR 255
int main(int argc, char* argv[])
  int res;
  unsigned char buf[65];                 <<<<<<<<<<<<<<
  // Toggle LED (cmd 0x80). The first byte is the report number (0x0).
  buf[0] = 0x0;                    <<<<<<<<<<<<<<
  buf[1] = 0x80;
  res = hid_write(handle, buf, 65);
Der Link weiter oben scheint gerade nicht zu funktionieren.
Alternativ: https://github.com/signal11/hidapi
@Volker
Danke ... das war der entscheidende Hinweis.
Ich hab das erste Byte nicht initialisiert. :-S
Ich hatte da noch dunkel was in Erinnerung.
Das wars.
Nun muss ich unter meiner Konsole nur noch das lesen hinbekommen ;-)
Aber das dürfte nun auch weniger problematisch sein. Hoffe ich mal :D
Vielen Dank dir.
