Ich arbeite im Moment an einem Projekt, bei dem ich verschiedene LEDs per Computer angesteuert werden.(Ich baue einen Belichtungsdrucker mit dem ich Polaroidpapiere belichte) Die Schwierigkeit dabei besteht darin, dass ich sich in der Helligkeit regulieren muss. Bisher habe ich eine einfache Schaltung aus Widerständen gearbeitet, doch da das Fotopapier sehr unterschiedlich auf die drei Grundfarben reagiert, ist eine genaue "Grundregulierung" des Stroms notwendig. In diesem Punkt ist diese Schaltung leider schon an ihre Grenzen geraten. Ich plane daher eine etwas professionellere Schaltung mit D/A Wandlern, kombiniert mit Operationsverstärkern zu bauen. Da ich jedoch ehrlich gesagt weder von D/A-Wandlern noch von OPs die geringste Ahnung habe, hoffe ich, dass ihr mir da weiterhelfen könnt. Es geht also kurzgefasst um einen D/A-Wandler, der Ströme von 0-5V mit bis zu 30mA regeln soll.
Hi, ich glaub du gehst an das Problem falsch heran. Es sieht für mich so aus möchtest Du mit einer RGB-LED Fotopapier belichten. Klingt spannend. Leider ist die Helligkeit einer LED nicht direkt proportional zur Versorgungsspannung. Zur Helligkeitsregulierung eignet sich eine STROMREGELUNG oder eine PULSBREITENSTEUERUNG wesentlich besser. Ein D/A Wander, bestehend aus Widerständen, ist so genau wie die Wiederstände aus dehnen er besteht. An sich aber gute Lösung passt hier aber überhaupt nicht, da dieser D/A Wandler dir nur eine AUSGANGSSPANNUNG zur Verfügung stellt, die Bereitstellung großer Ströme ist so NICHT möglich. Schaltest Du Deinen WiederstandsDA einen OPV als STROMVERSTÄRKER nach wird alles gut. Oder Du nutzt die PULSBREITENMODULADION. cu tb
Meinst du das die Fequenz der PWM ausreicht? Schließlich belichtet der Drucker jetzt schon ein Foto mit einer Auflösung von 300*300 Pixeln in ca. 2 Minuten. Das mit den Widerständen habe ich bis jetzt mit einem einfachen Verstärkerchip gelöst, der die parallelen Signale vom PC verstärkt und somit die Widerstände ansteuert. Das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt (Im Anhang findest du ein Testbild). Nun mein Problem ist die Ansteuerung eines OPs. Ich habe im Internet leider keine Seite gefunden, die einen klaren Überblick darüber verschafft. So schwer dürfte das ja eigentlich nicht sein, oder?
Ich habe nach dem Stichwort konstantstromgenerator gesucht, konnte aber leider nix finden. Kannst du genauer erklären, was du damit meinst?
Sind Deine LEDs eigentlich gegen GND geschaltet? (TripleLED) Die Info hilft bei der Auswahl der steuerbaren Konstantstromquelle. Reiner
