Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED leuchtstärke
von Andi (Gast)
Hallo!
Wie stark muss eine LED sein, mit der ich eine wassergefüllte
Glasflasche von unten anleuchte, damit man die Farbe gut erkennt und es
gut leuchtet? Die Farben werden dann durchgewechselt...
danke im vorraus
mfg andi
von Erleuchter (Gast)
Sorry, aber schon mal was von "Try & Error" gehört ?
Wenn Du eine genormte Flasche verwendest, die mit einer genormten Menge
einer genormten Ersatzflüssigkeit gefüllt ist, dann reicht eine
genormte LED.
Sonst aber nicht.
Wenn Du auch nur eine der vier Normen nicht kennst, dann hilft nur ...
Erleuchtung. Sprich: Ausprobieren.
von Andi (Gast)
naja das problem liegt aber darin, dass ich alles bestellen muss - und
da sind immer 4-5€ versand drauf!
von Guido (Gast)
Wasserflasche bestellen?
Wasser bestellen?
LEDs bestellen?
In Ernst, nimm ne handvoll LEDs, einige Widerstände passend zur
Spannung und Versuch macht kluch....
von Andi (Gast)
und was bedeuted die angabe mcd?
von Rahul (Gast)
milli Candela
(wikipedia hilft)
von Winfried (Gast)
Tendenziell würde ich zu eher superhellen LED's raten, also alles ab
5000 mcd. Wahrscheinlich brauchst du mehrere davon.
von 3 Newton (Gast)
Kauf das hellste was Du bekommen kannst. Ich habe so ein LED
beleuchtetes Acrylglaswärfelchen aus USA von der Georgetown Uni, und da
ist es echt finster auch mit hellen LEDs. Es kommt aber auch sehr auf
die Rauhigkeit der Flasche an. Wenn Sie keine beugenden oder brechenden
Flächen/Kanten etc. hat kommt gar nichts raus, nur oben.
Ne Idee wär auf jeden Fall Luxeon Lumiled. Kannste bei Ebay billig
kaufen. Beachte aber: 1. verschiedene Farben werden trotz gleicher
energiemenge unterschiedlich hell wahrgenommen 2. kurzwellige LEDs sind
tendenziell schwächer.
3N
von Alexander (Gast)
und mCd ist nicht hell. Das ist nur die Helligkeit, wenn man auf die LED
draufschaut, die Lumen kommen raus. Grob gesagt
von Peponne (Gast)
Als erstes sollte man bedenken das LED's im allgemeinen mit ca. 60°
abstrahlen, also man des nicht direkt mit 'ner Glühbirne vergleichen
kann, jedoch würde ich Vorschlagen mit einer kleinen! Taschenlampe die
Flasche zu beleuchten, das Ergebnis wirst du dann sehen.
Jetzt hast dann schon mal 'nen Anhaltspunkt wie stark deine
Lichtquelle sein muss um überhaupt was zu sehen.
Jetzt meine Erfahrung mit LED's, wollte eine 12V/10W Glühlampe hinter
den Leuchtringen eines BMW E39 ersetzen, habe diese LED's (Reichelt
Best Nr. MELB 2262) verwendet. 6000mcd sind ja relativ hell, wie gesagt
relativ, eine punktuelle Ausleuchtung war hier ja nicht unbedingt
negativ...
Mein Fazit:
Meiner Erfahrung nach mit den genannten LED's kann ich sagen eine
solche LED's entspricht einer Taschenlampen Birne von ca. 1-2W um
irgend a Hausnummer diesbezüglich zu haben.
Hoffe etwas geholfen zu haben :-)
P.S. such mal nach Luxeon die würden sicher reichen für deine Zwecke
