Forum: Markt (S) Datenblatt zum Display Siemens DLSF 1414
von Jörg R. (solar77)
ich suche ein Datenblatt für das Display Siemens DLSF1414.
Es handelt sich um ein 4-stelliges schon älteres Display.
Im Netz werde ich nicht fündig und hoffe das hier jemand ist, der
über das Datenblatt verfügt und mir zukommen lässt.
Vielen Dank.
Weitere Suchbegriffe:
DLSF-1414
DLSF 1414
von Dieter W. (dds5)
Von Litronix - später Siemens - gab es mal ein DL 1414T, das ist ein
4-stelliges 16 Segment Display mit integriertem ASCII Dekoder und
Treiber.
Wird von Brokern zu horrenden Preisen angeboten aber ein Datenblatt
rückt niemand raus.
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
Das DL1414 hat nur 6 Pins pro Reihe, das gesuchte auf Fotos in der Bucht
aber 7 Pins pro Reihe.
Der Verkäufer in der Bucht sucht auch nach Unterlagen.
Die Fertigung dieser Displays wurden von Siemens dann an Osram Opto
ausgegliedert. Vielleicht findet man dort etwas?
Dieter W. schrieb:
> ... DL 1414T, ...
> ... aber ein Datenblatt rückt niemand raus.
DL1414 Datenblatt hier zu finden:
http://www.decadecounter.com/vta/articleview.php?item=465
Grüße,
Jörg
(ein anderer Jörg)
Oh sowas war auch in meinem ersten Mikrocomputer verbaut:
https://de.wikipedia.org/wiki/AIM-65
seit 1979 habe ich den.
5 Stück der vierfach 16-Segmentanzeigen nebeneinander, daneben ein
Thermodrucker, der ebenfalls 20 Zeichen pro Zeile drucken konnte.
Von HP könnte ich noch ein Datenbuch haben, wenn die kompatibel sind.
Hallo Jörg,
erwischt! Genau um das Display geht es. Ich würde es gerne kaufen, aber
nur wenn ich es auch ansteuern kann. Den Preis finde ich ok. Ich mag
diesen alten Displays und habe schon einige andere Typen.
Du kannst ja mal nachsehen, einen Versuch ist es Wert.
Bei einem Broker habe ich vor einigen Monaten andere Displays gekauft.
Den schreibe ich mal an. Hoffung mache ich mir nicht, aber auch den
Versuch ist es wert. Den Versuch mit Siemens/Osram Kontakt aufzunehmen
unternehme ich auch noch.
Jörg
Vielen für die bisherigen Antworten?
Ich habe ein Siemens-Buch Opto-Halbleiter 1981/82, darin ist neben
einigen 7-Segmentanzeigen auch eine einstellige 14-Segmentanzeige plus
Dezimalpunkt "HD 14101" im DIL-18-Gehäuse.
Dann ein Opto-Buch von HP 1979 mit zwei 18-Segmentanzeigen:
HDSP6504 / 6508, mit 4 / 8 Stellen. Alles andere sind 7-Segment oder
Punktmatrix-Displays.
Und schließliich dasselbe von 1985, da sind noch zwei weitere Typen
dazugekommen, HDPL-2416 mit 4 Stellen zu 16-Segmenten und HDSP-6300 mit
8 Stellen.
Ich habe Siemens und Osram angeschrieben. Von Osram kam eine Antwort,
aber ohne Ergebnis, Siemens steht noch aus.
Es ist nichts zu finden, nicht einmal eine Anschlussbelegung als Bild.
Ich habe nochmal meine Siemens-Datenbücher durchsucht, aber den Typ
finde ich nicht.
Siemens Bauteilservice 1982: DL1414 neu aufgenommen.
Gleiche Liste 1989: DL1414 noch vorhanden, es gibt noch DLR/DLO/DLG
1414, die haben eine 4-fach LED-Matrix 5*7 statt Segmenten.
Kurzkatalog Optoelektronik 1979: nur eine 16-Segmentanzeige HA4041r
Lieferprogramm Intelligente LED-Anzeigen 1986: den sollte ich mal
einscannen, ein DL1414T ist darunter.
Bitteschön, Siemens "Intelligente LED-Anzeigen" 1986
Hallo Christoph,
vielen Dank für deine Mühe. Es ist schon wie verhext. Ich bin auch noch
nicht weitergekommen. Eine Antwort von Siemens steht noch aus. Ich habe
eine Seite im Internet gefunden auf der es um alte Displays geht, auch
Nixie und VFD - ebenfalls ohne Erfolg.
Man könnte ja meine die Bezeichnung DLSF1414 sei falsch. Aber sie
stimmt, ich habe ein Bild von dem Display gesehen.
...da leuchtet es in den Augen...schöne Displays.
Möchtest Du das Buch verkaufen?
Gruß Jörg
von Xyz X. (Firma: xyz) (khmweb)
Anbei das, was ich dazu beitragen kann. Vermutlich ist nicht das
Gesuchte als Äquivalent dabei? Falls doch, scanne ich gern die
betreffenden Seiten.
(Quelle: Optoelektronik in der Praxis, ISBN 3-9800725-0-9, Härtl-Verlag,
1985)
Ich habe mal das Foto des Anbieters angeschaut:
http://thumbs.picclick.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/VJYAAOSwoJZXR0mE/$/1-Stuck-Siemens-Anzeigebaustein-DLSF1414-DOT-Matrix-Anzeige-_57.jpg
Also Produktionsjahr 1994, Kalenderwoche 26
Und es sind Dot-Matrix, keine Segmente, entspricht also eher den
DLG/DLO/DLR-1414 Typen
Ich habe noch Listen "Vorzugstypen" von 1996 und 1997, aber da steht der
Typ auch nicht drin.
Jetzt könnte höchstens noch eine CD mit Datenblättern irgendwo liegen.
Bei Siemens war damals das PDF-Format noch nicht erfunden, da muss man
noch ein eigenes Betrachtungsprogramm laden. "Applikationsingenieur
DAVE" oder so ähnlich hieß das.
Hallo Christoph,
hier noch ein weiteres Bild von dem Display:
http://thumbs4.picclick.com/d/w1600/pict/331951598847_/1-Stück-Siemens-Anzeigebaustein-DLSF1414-DOT-Matrix-Anzeige.jpg
Für mich sieht es mehr nach Segmenten aus. Bei Dot-Matrix sieht man
schon einzelne Punkte, i.d.R. 5*7. Das sehe ich bei den Displays nicht.
Mir ist bisher noch nie ein Display untergekommen das mit
DLSF...anfängt. Das scheint schon ein Exot zu sein?
> 1985)
Hallo Karl-Heinz,
das Buch müsste ich auch noch haben, finde es aber gerade nicht. Ich
habe allerdings eine andere Ausgabe, vermutlich die Auflage davor oder
danach.
Vielen Dank für Eure Bemühungen?
So, meine Datenblatt-CD-Sammlung habe ich mal rausgekramt. 1994 gab es
wie gesagt noch keine PDF, aber 1998 schon. Hier die wichtigsten
Datenblätter und Applikationen
Der SLR2016 ist anscheinend das einzige Display mit 2*7 Pins, deshalb
habe ich ihn auch dazugelegt.
Ob das alte Programm von 1994 noch auf Win8.1 läuft? Ich habe zum Glück
ein WinXP in VirtualBox, damit geht es noch. Hier das Datenblatt zum
DL1414T und ein Screenshot zur Gruppe "Intelligente Displays".
Hallo Christoph,
das DL1414T hat nur 12 Pins, "meines" hat 14. Es könnte natürlich sein
das 2 davon NC sind, was ich jedoch nicht annehme.
...ich habe noch einen alten XP-Rechner weil ich auch noch ältere SW
habe die auf den neueren Systemen nicht läuft.
Jörg R. schrieb:
> Hallo Karl-Heinz,
> danach.
Ist eine echte Fundgrube.
Ich hab eben auch noch eigene Datenblätter und uralte Kataloge gewälzt:
Kluxen, Völkner, Conrad, Technik-Versand ... leider erfolglos.
Ich hab die PDF mal durchsuchbar gemacht.
Die Siemens-Bestellnummer war wohl
Q68000A8825
siehe
http://www.datasheetarchive.com/files/siemens/img/text-v1
Immerhin, ein Lebenszeichen
aber mit der Suche auf derselben Seite nach Q68... fehlt diese
Bestellnummer
http://www.datasheetarchive.com/files/siemens/index/listco4.htm#q68
Q68000-A8811-T   IL 216A
Q68000-A8826-T   IL 211A
und danke für die OCR-Überarbeitung, jetzt finden auch die Suchmaschinen
etwas.
> Die Siemens-Bestellnummer war wohl...Q68000A8825
Das ist ja wieder ein kleiner Schritt nach vorn..
Mit der Nummer werde ich Siemens nochmals kontaktieren.
Diese Liste ist das erste Dokument in dem das Display auftaucht. Es ist
schon merkwürdig das es keine Informationen gibt.
Vielleicht versuche ich auch mal eine Siemensniederlassung aufzusuchen.
Mit etwas Glück komme ich an einen Mitarbeiter der ein Herz für
Hobbyelektroniker hat. Vor einiger Zeit habe ich ein Datenblatt für ein
VFD-Display gesucht. Im Internet war nichts zu finden. Daraufhin habe
ich Futaba angeschrieben und hatte Glück. Eine nette Mitarbeiterin hat
im Archivekeller der Firma gesucht und wurde fündig. Hat mich etwas
Schokolade gekostet?
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Bemühungen.
Gruß Jörg
Sehr gern.
Sollte ich irgendwie an das Datenblatt bzw. weitere Informationen kommen
poste ich es hier. Dann könnt Ihr es auch in Eure Sammlung aufnehmen.
Gruß Jörg
So, ich habe Osram und Siemens angeschrieben, ohne Erfolg. Das selbe
Ergebnis bei verschiedenen Internetforen. Da war auch eine Seite dabei
die einiges an alten Displays auf der Website haben. Auch ohne Erfolg.
Schade, jetzt habe ich die Displays hier liegen und kann sie nicht
ansteuern. Ich suche aber weiter.
Ich wollte den Thread aber noch mal nach oben pushen, in der Hoffnung
das ihn jemand liest der über das Datenblatt verfügt.
Gruß Jörg
Möchtest Du eines opfern, um es zu sezieren? Vielleicht kann man dabei
die üblchen Leitungen für VCC und GND finden, ebenso wie die Daten- und
Latch-Eingänge?
> Latch-Eingänge?
Hallo Joerg,
noch hoffe ich darauf das sich vielleicht doch noch noch ein User meldet
und das Datenblatt hat. Mir sind auch noch 2 alte Kollegen eingefallen
die ich noch anschreiben möchte.
Eilig habe ich es nicht, die Displays waren ein Spasskauf.
Wenn ich in 6-8 Wochen keinen Erfolg habe würde ich noch mal auf dich
zukommen und ein Display opfern. OK?
Vor einiger Zeit habe ich ein Datenblatt für ein VFD von Futabe gesucht.
Nach einiger Recherche und Mails bin ich auf eine Futaba-Zweigstelle in
Willich gestoßen. Da hat mir tatsachlich eine freundliche Mitarbeiterin
alte Datenblätter aus dem Kellerarchive herausgesucht und kopiert. Das
hat mich beim abholen dann einige Pralinen gekostet?
Mal sehen ob es eine Niederlassung von Siemens in Düsseldorf oder
näherer Umgebung gibt. Dann fahre ich einfach mal hin und hoffe auf
einen verständnisvollen Mitarbeiter?
Vielen Dank und Gruß
Jörg
Nur Pralinen? Das war echt günstig :-)
Bei Siemens wurde in den letzten Jahren sehr, sehr viel umstrukturiert.
Da noch jemanden zu finden, der sich erinnern kann - oder will, ist wie
ein 6er im Lotto. Ich jedenfalls drücke Dir die Daumen.
Wurde in Düsseldorf wirklich Opto produziert? Wenn das nur ein Vertrieb
ist/war, hast Du vermutlich schlechte Karten. Vertrieb wirft meiner
Erfahrung nach sofort alle Unterlagen weg, wenn das Produkt nicht mehr
verkauft wird.
Sezieren wäre meine Vorgehensweise, mit Heißluft den Kunstoff lösen, und
unter dem Mikroskop nach Strukturen auf der Leiterplatte oder dem Chip
suchen. Man weiß ja ungefähr, was man erwarten kann. Und damals waren
die Strukturen noch nicht sooo klein.
Habe gerade mein 93er Siemens Opto Datenbuch gesucht, dort ist der Typ
auch nicht drin. Ich vermute ein kundenspezifisches Bauteil, vielleicht
mit einem anderen Zeichenstatz im ROM?
Viel Glück...
Teure Pralinen und Schokolade? Aber ich darf wiederkommen?
Produziert wurde in Düsseldorf vermutlich nicht. Genau wie bei HP in
Ratingen. Vermutlich nur Vertrieb bzw. Verwaltung.
Meine Hoffnung ist an jemanden zu kommen der ein Herz für Bastler hat.
Kundenspezifisch kann natürlich sein, aber so schnell gebe ich nicht
auf. Wenn ich in 6 bis 8 Wochen keinen Erfolg hatte würde ich Dich noch
mal kontaktieren, wenn das ok ist.
Vor Jahren habe ich mal einige Optodatenbücher entsorgt. Ich dachte die
brauche ich nie wieder. Heute könnte ich mir für diese Aktion in den
Allerwertesten treten.
Gruß Jörg
von Vorn N. (eprofi)
Vor einem Zerlegen kann eine Röntgenaufnahme genug Informationen geben,
die Anschlussbelegung herauszubringen. Einfach beim Zahnarzt
vorbeischauen.
Evtl. reicht es sogar, mit einem Komponententester (oft eingebaut in
Hameg-Oszis) Untersuchungen anzustellen. Man "sieht" da erstaunlich
viel.
Wie viele solche Displays hast Du ergattern können?
Wenn Du mir eines schicken magst, helfe ich Dir.
> vorbeischauen.
> viel.
vielen Dank für das Angebot,
es sind weniger als 20. Wie gesagt versuche ich es noch einige Wochen
und hoffe auch noch auf einen User aus dem Forum.
Wenn das nicht zum Erfolg führt würde ich mich erst an Joerg L. wenden
und dann evtl. noch auf dein Angebot zurückkommen.
Ob Röntgen eine Option ist? Hast Du Erfahrung damit? Haben andere User
die das hier lesen Erfahrung damit? Stichwort: Reverse Engineering.
Ich nehme aber an das ein Arzt oder eine Radiologie das kaum umsonst
macht. Heutzutage wird einem ja jeder Handschlag berechnet.
Jörg
R. fand ich schon immer faszinierend. Der Thread
Beitrag "Suche Bezeichnung der Anschlüsse der HV-Kaskade von Pollin" zeigt meine ersten
Ergebnisse.
Die ZAe haben höchst unterschiedlich auf meine Anfrage reagiert:
Eine (mit ganz neu eingerichteter Praxis) war recht interessiert, zückte
ihre Preisliste und wollte 25 Euro pro Bild.
Eine andere war superkorrekt und meinte, ihre Anlage sei nur für
Patientenaufnahmen zugelassen, sowas ginge ja gar nicht, ich sollte mich
an die R-Abteilung der Uniklinik wenden.
Der dritte war dann echt easy (es hat ihn selbst neugierig gemacht) und
wollte nur 10 Euro für die 6 Aufnahmen. War ein Glücksfall.
Inzwischen habe ich mich selbst eingerichtet.
Es ist einfach zu praktisch, mal kurz wo "reinschauen" zu können.
Man braucht aber viel Erfahrung, die richtigen Einstellungen zu finden,
um optimale Schärfe, Auflösung und Kontrast zu erreichen.
??? Du hast zuhause ein kleines Röntgengerät?
Kundenspezifisch ist nicht so unwahrscheinlich. Ich finde nicht mal
Bilder im Web, außer denen die auch zur eBay-Auktion gehörten. Ich
schreibe den Verkäufer auch noch mal an, vielleicht weiß er noch wo er
sie selbst gekauft hat.
Jörg R. schrieb:
> ... Ich
Schau Dir doch mal das Warensortiment des Verkäufers an. Das ist doch
offensichtlich ein Reste/Schrott-Aufkäufer.
Die Teile stammen mit Sicherheit aus eine Lagerräumung bei einem Distri
oder dem Siemens-Kunden selbst. Sonst würde auch das Datenblatt zur
Verfügung stehen.
Die Anfrage nach der Quelle ist zwecklos. Kein Händler wird Dir jemals
seine Einkaufsquelle verraten!
Interessanter wäre es, die anderen Käufer der Displays zu finden, ob
schon jemand eines ans Laufen bekommen hat.
von Hp M. (nachtmix)
... und die Dies sind größer als beim DL1414 und brauchen deshalb nicht
die Vergrößerungslinse, die den Betrachtungswinkel einschränkt.
Überhaupt ist auch das Gehäuse größer, denn diese Teile sind ja
anreihbar.
Vermutlich ist deshalb auch der Abstand zwischen den Kontaktreihen
größer.
> Treiber.
> rückt niemand raus.
Von den Litronix Displays habe ich noch ein paar ausgelötete.
Wer also eins als Ersatz braucht, kann sich mal melden.
von Christoph Z. (rayelec)
in meinem Siemens Optoelectronics Databook 1995/1996 ist davon leider
auch nichts zu finden.
Ich vermute, es handelt sich um ein kundenspezifisches Display. Das
fehlen jeglicher Information im Netz ist dafür ein starkes Indiz.
In meinem Datenbuch werden die GaAs Display-Dies übrigens ganz offiziell
auch einzeln angepriesen. Auf Wunsch hat Siemens daraus sicher auch
kundenspezifische Displays hergestellt.
Nur so eine Vermutung:
Laut dem Dokument, das Christoph Kessler hier zur Verfügung gestellt
hat:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/306858/DLR1414.PDF
steht das R beim DLSR1414 für die Farbe RED, G steht für GREEN und O für
HIGH EFFICIENCY RED. Vermutlich steht dann SF auch für eine Eigenschaft.
In meinem Bekannten- und ehemaligem Kundenkreis habe ich Zahnärzte, die
ich gern bei Interesse diesbezüglich mal anspreche. Möglicherweise aber
fallen zumindest Materialkosten an. K. A. wie hoch die sein könnten. Und
es fragt sich, ob der Aufwand wirklich weiterführende Ergebnisse
liefert?
Jörg R, nein, nicht eines, sondern zwei.  ;-)
Bist Du weiter gekommen? Verkäufer kontaktiert?
Ja, das Ganze kann kundenspezifisch sein, aber die Dies sind sicher "aus
der Schublade" geholt, d.h. auch in anderen Displays verbaut.
Daher sehe ich gute Chancen, das Ding zum Laufen (Leuchten) zu bekommen.
Auf den Fotos sieht man ja, dass etwa 16 Bonds auf jeden Die gehen.
Beim Röntgen erkennt man, welche Verbindungen zu je einem Die gehen und
welche zu allen.
Kannst Du bitte ein paar gute Macro-Fotos machen von oben und von unten?
Verschiedene Winkel und Beleuchtung, damit man alles sieht.
Meine DL1416 sind dem Logo nach von National Semiconductor, und haben
2*10 Pins
Nein, in den letzten Wochen habe ich gar nichts unternommen. Zum einen
hatte ich keine Zeit und zum anderen habe ich es überhaupt nicht eilig.
Die Displays waren ein reiner Spasskauf und nicht für ein geplantes
Projekt vorgesehen. Trotsdem bleibe ich am Ball?
Das kann ich in den nächsten Tagen mal machen.
von Richard K. (richi123)
Sollte mal wieder jemand Informationen zu diesem Bauteil suchen, so
findet er hier zumindest einige "Internas":
Beitrag "Re: Optoelektronische Bauelemente - Die-Bilder"
> so
Gruß Jörg
