Hallo, mein Arduino 2560 macht seltsame Dinge. Beim Enischalten hängt das Programm. Komm ich in die Nähe der ICSP Pins läuft es ein bisschen. Halte ich fest den Finger auf alle 6 Kontakte läuft das Programm voll ab ohne Stotterer. Ich habe 2 verschiedene 2560 getestet. Immer das Selbe. Danke
Das heisst was genau bzw. wie behebe ich das? Hab mir überlegt ob der ISP irgendwelche Störsignale über die kurzen Pins aufgreift. Sollte ich sie auslöten?
Zum Test würde ich einfach noch einen 4,7k oder 10k Widerstand an VCC legen.
Also einen 4,7k oder 10k zwischen VCC (pin2 des ICSP) und GND?
Zeichne mal auf was du an dem Arduino alles angeschlossen hast. Ist das ein R3 oder eine ältere Version?
Nein, ich meinte zwischen Rest Pin des µC und VCC.
Das ist ein Clone aus China, R3 kann ich dir nicht sagen. Angeschlossen ist eine ganze Menge: 4 Stepper DRV8825 Ein weiteres Arduino Uno über I/O (nicht über Serial) Digitale Sensoren Digitale Ausgänge (MOSFET IRLIZ44N mit 100R zu Gate und 1k zu GND)
@hp-freund Danke werde ich die nächste Stunde testen.
Dann mach das Stück für Stück erstmal einzeln wieder ab
bis wieder was geht.
Also der Widerstand hat nichts gebracht. Wenn man alles nacheinander absteckt besteht das Problem trotzdem. Vielen Dank an Kopfschüttel für das qualifizierte Kommentar.
Floatender Eingang, ohne Pull-Up/Down, evtl. in Verbindung mit Int-Triggerung oder Funktionsaufrufen? Grenzwertige oder schwingende Spannungsversorgung, Entkoppel-Cs fehlen/defekt, Rückkopplung von angesteuerten Leistungsteilen auf (Analog)eingänge aufgrund Layoutfehler (unzureichend entkoppelte Strompfade)...
Chris G. schrieb: > Angeschlossen ist eine ganze Menge: > 4 Stepper DRV8825 > Ein weiteres Arduino Uno über I/O (nicht über Serial) > Digitale Sensoren > Digitale Ausgänge (MOSFET IRLIZ44N mit 100R zu Gate und 1k zu GND) Vielleicht ein wenig zu viel?
@ Simpel: Merci, überprüf ich gleich. @Dpl Ing Seh ich nicht so. Arduino ist nur ein beschalteter Atmega. Oder tauchen die Probleme wriklich nur beim Arduino auf?
Chris G. schrieb im Beitrag #4737165:
> hat jemand noch einen vorschlag?
Zeig uns doch mal bitte den Code.
Dpl Ing schrieb im Beitrag #4737238:
> R42 würde ich gegen 1M2 ersetzen.
Ich muss zugeben: Der ist gut :-)
Chris G. schrieb: > mein Arduino 2560 macht seltsame Dinge. Beim Enischalten hängt das > Programm. Komm ich in die Nähe der ICSP Pins läuft es ein bisschen. > Halte ich fest den Finger auf alle 6 Kontakte läuft das Programm voll ab > ohne Stotterer. Ich habe 2 verschiedene 2560 getestet. Immer das Selbe. Schaltplan (von dem, was dran hängt - wie und wo - Arduino Mega 2560 ist öffentlich/bekannt) - Programm (komplett) - genaue Fehlerbeschreibung (was genau passiert wann unter welchen Voraussetzungen). Wie soll Dir sonst jemand helfen?
Jetzt scheints zu gehen. Hab den MOSI (PB2) mit 10k auf high gezogen.
"Hab den MOSI (PB2) mit 10k auf high gezogen." Ist der interne PullUp von PB2 schon aktiv und reicht nicht aus? Was hängt denn dran am PB2?
Du solltest einen Schaltplan zeigen in dem man sieht an welchen Pin was angeschlossen ist. Und dann die Software damit man sieht was mit den nicht benutzten Pin geschieht.
Schaltplan + Foto vom Board.. Schonmal irgendwo anders bei gleichen begebenheiten "hingedrückt"? Oder mit nem 10k Widerstand die icsp Pins anstatt drücken mit GND oder VCC "abgefahren"? Vielleicht Floatet der Reset auf dem ICSP. (Mit Widerstand auf High legen) Ich finde es sehr wahrscheinlich das ein Massefehler vorliegt.
PB2 ist unbeschaltet. Interner PullUp wurde nicht aktiviert.
Dann schalte mal bei allen nicht benutzten Pin die PullUp ein.
Du solltest dir Grundsätzlich angewöhnen unbenutzte Pins auf Ausgang zu schalten und somit auf ein definierten Level zu ziehen... Das gilt auch für die ISP-Schnittstelle
Auch wenn hier massenhaft Beiträge gelöscht werden wird entweder dieser Thread im Sande verlaufen (wie so oft) oder es wird sich herausstellen dass die Schaltung oder zumindest der Aufbau dieser Schaltung scheisse ist.
@Taktluhsser Alter, was nervst du eigentlich die ganze Zeit so rum? Hast du nix zu tun oder keine Freunde? Versuchs mal mit Job, einem Hobby oder vielleicht traust du dich sogar mal an eine Frau ran. Aber nerv nicht. Deine dümmlichen und infantilen Kommentare will wirklich niemand lesen.
@Ingo Less Merci, manchmal vergisst man die elemantarsten Dinge. Was den Code angeht, so ist er 1300 Zeilen lang, wenig kommentiert, etwas unübersichtlich und wenn man ihn nicht selbst geschrieben hat, findet man sich schwer rein. Das erspar ich euch mal lieber. ;)
@Taktluhser: Abgesehen von deiner unangebrachten Wortwahl möchte ich Dich bitten, deine Einschätzung zu begründen, damit man damit etwas anfangen kann. Ansonsten sind deine Kommentare absolut wertlos.
> Was den Code angeht... erspar ich euch mal lieber.
Du willst Hilfe haben, zeigst uns aber weder den Schaltplan, noch den
Code noch ein Foto vom Aufbau. Nichtmal auszugsweise.
Ich habe einen Tip für Dich: Versuche es mal bei einem Hellseher. Selbst
wenn er Dir nicht direkt helfen kann, kann er Dir sicher weise
Ratschläge geben. Zum Beispiel, dass du den Schaltplan und den Code
veröffentlichen sollst!
facepalm
Abgesehen davon: 1300 Zeilen sind gar nichts. Ich arbeite täglich an
Programmen mit über 10.000 Dateien zu je über 1000 Zeilen. Also sag Du
uns nicht, was unübersichtlich ist. Das kannst du gar nicht richtig
einschätzen.
Nochmal Danke an alle für die Tips, vor allem an die, die das Pullup Problem angesprochen haben! :D Problem GELÖST!
> Problem GELÖST!
Ach so, sag das doch gleich!
Was ich nur nicht verstehe, im Grunde war das die völlig falsche Frage gewesen.. Ein Programm funktioniert nicht zufällig wegen eines fehlenden Pullups an Mosi? Wäre eher gewesen..mein SPI Programm funktioniert nicht. Oder nicht?
Mich wundert das auch etwas. Wenn PB2 nicht beschaltet ist, dürfte ihm auch kein Code zugeordnet sein, der beim Rumzappeln dauernd irgendetwas triggert und das System ausbremst. Das blosse Ändern des Eingangsregisters passiert hardwaremässig und bremst nix. Evtl. wurde PB2 in der PCHG-Int-Maske irrtümmlich mitaktiviert. Oder gibt's andere Erkenntnisse, die besagen, dass alleine schon floatende Eingänge ohne Codebezug das System instabil machen?
@Phillip K: Die Frage war nicht so ganz glücklich gewählt. Es war wohl spät und ich am Verzweifeln. @Simpel: Ja, es ist seltsam und ich kann es mir nicht so ganz erklären. Wie gesagt am PB2 hängt nix. Vielleicht liegts am Arduino (China Clone). Wichtig ist aber nur eins, es funktioniert jetzt.
