Hallo, ich bin zwar frisch angemeldet, aber kenne das Forum schon seit Jahren, weiß es sehr zu schätzen und hoffe auf eure Hilfe. Diverse Youtube Videos haben mich dazu animiert ein LED-Spaßprojekt zu starten. Der Plan: 4x 100 Watt LEDs in einem transportablen Design zu betreiben. LEDs, Kühleinheit, Lüfter und Boostkonverter sind schon ausgesucht (aber noch nicht bestellt), was mir noch fehlt ist die richtige Energiequelle. Die LEDs sollen keinen ganzen Abend durchleuchten, sondern ab und an für ein paar Sekunden oder ein/zwei Minuten für Helligkeit sorgen. Allerdings wäre es schön eine Stromquelle zu finden, die nicht nach insgesamt 10 Betriebsminuten an die Ladestation muss. Daher ist mir die Idee gekommen, eine Auto-/Motorradbatterie zu benutzen. Ist das sinnvoll oder sind effizientere Stromquellen (im selben Preissegment) für diesen Zweck zu finden? Ich habe auch Probleme mit der Bestimmung der Leuchtdauer aufgrund der Boostkonverter. Die LEDs (bzw. die sich davor befindenden Boostkonverter) sollen Parallel betrieben werden, also wären es doch theoretisch 4x 2,8A = 11,2A bei 35 Volt. Wie kann der Strom für die 12V Autobatterie berechnet werden? Die Boostkonverter habe ich bei Amazon gefuden (https://www.amazon.de/gp/product/B008O13FLS/ref=pd_sim_201_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=0YJWQW53JQTBKMGFSNQF) Noch kurz zum Aufbau: Eine -> Boostkonverter1 -> LED1 einzige -> Boostkonverter2 -> LED2 Strom- -> Boostkonverter3 -> LED3 quelle -> Boostkonverter4 -> LED4 Viele Grüße, malwex
Verschoben durch Moderator
Denke mal, wenn dich das Gewicht nicht stört, dann ist Blei schon ok.
Max W. schrieb: > Daher ist mir die Idee gekommen, eine Auto-/Motorradbatterie zu > benutzen. Ist das sinnvoll oder sind effizientere Stromquellen (im > selben Preissegment) für diesen Zweck zu finden? Auto-/Motorradbatterien sind nicht zyklenfest. Nimm eine zyklenfeste Batterie, z.B. eine Gelbatterie.
Eine Autobatterie soll für kurze Zeit (Motor starten, ein paar Sekunden) sehr sehr viel Strom (mehr als 100A) abgeben können. Sie soll eigentlich nicht über lange Zeit (einige Stunden) nur wenig Strom (10A) liefern müssen. Daher ist der Hinweis auf die Gelbatterie völlig richtig. Testen oder "erstmal Betreiben" kannst du es aber auch an jeder Autobatterie. Nur wird diese davon nicht besser.
Max W. schrieb: > Wie kann der Strom für die 12V > Autobatterie berechnet werden? Die Boostkonverter habe ich bei Amazon > gefuden Du löst die Formel P=U*I nach I auf und setzt P und U ein. Den dann errechneten Strom I kannst Du nur als untere Grenze ansehen, weil zum einen die Batteriespannung U unter der Last einbrechen wird und zum anderen der Wirkungsgrad des Step-Ups unter 100% liegt.
Max W. schrieb: > 4x 100 Watt > > Die LEDs sollen keinen ganzen Abend durchleuchten, sondern ab und an > für ein paar Sekunden oder ein/zwei Minuten für Helligkeit sorgen. > Daher ist mir die Idee gekommen, eine Auto-/Motorradbatterie zu > benutzen. Ist das sinnvoll Ja, allerdings solltest du so eine Batterie nur zur Hälfte entladen, damit sie lange lebt. Bei einer Batterie mit 45 Amperestunden (Ah) also nur 20 Ah entnehmen. Bleigelakkus insbesondere Solarakkus schaffen mehr Zyklen, sind aber auch teurer. Du kannst versuchen ganz billig an eine alte Autobatterie zu kommen, z.B. am Schrottplatz. > 4x 2,8A = 11,2A bei 35 Volt. Stimmt. > Wie kann der Strom für die 12V Autobatterie berechnet werden? Aufgrund des Stromes sackt die Spannung schon einigermaßen weg, rechne mal mit 11 Volt. 400 Watt / 11 Volt = 36,4 A Wenn du 20 Ah zur Verfügung hast, kannst du eine halbe Stunde leuchten lassen. 20 Ah / 36,4A = 0,55 h = 33 min > Die Boostkonverter habe ich bei Amazon gefuden > https://www.amazon.de/gp/product/B008O13FLS Laut Bewertungen schaffen die Teile keine 100 Watt.
Ich würde gerne noch etwas mehr über den Einsatzweck lernen. Konzipierst Du gerade einen Flak-Scheinwerfer, oder möchtest Du ein Verkehrsflugzeug auf eine grüne Wiese umleiten?
Peter M. schrieb: > einen Flak-Scheinwerfer 4 Stück? Betrieb mit Schweißerbrille? Dann nicht kleckern, sondern klotzen! Dieselaggregat statt Akku: http://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=Diesel-Generatoren
Vielen Dank für die vielen Antworten! Ich werde mich dann nochmal nach besseren power ups umsehen. Einen Einsatzzweck gibt es nicht. Lediglich Interesse am Basteln und der Reiz das Gesehene nachzubauen. Ich übe mich weder als Flakhelfer, noch will ich Flugzeuge umlenken indem ich das Batman Zeichen in die Wolken brenne - keine Angst. Daher möchte ich das ganze Projekt auch möglichst kostengünstig gestalten, da es nur kurze und wenige Einsätze erleben wird. Mehr werden die Bauteile in den niedrigen Preissegmenten auch nicht hergeben, befürchte ich. Vielen Dank nochmals für die bisherige Unterstützung!
