Hi! Ich habe mir ein kleines Netzteil mit Strombegrenzung gebaut. Maximal kann es 30V mit 2A. Ein Mikrocontroller soll Spannung und Strom messen (aber nicht das Netzeil steuern). Die 30V möchte ich über einen Spannungsteiler messen. Gibt es da irgendetwas zu beachten? Ströme habe ich (außer mit dem Multimeter) noch nie gemessen. Google sagt mir: Ich brauche einen Shunt, also einen sehr kleinen Widerstand, und messe die Spannungsdifferenz am Widerstand. Die am Shunt abfallende Spannung ist sehr gering, so dass ich wohl einen OP verwenden muss. Was passiert im Kurzschlussfall? Dann müsste der Shunt doch 60W verbraten....? Wie setze ich das konkret um? Danke! Kersten
> Ströme habe ich (außer mit dem Multimeter) noch nie > gemessen. Google sagt mir: Ich brauche einen Shunt, also > einen sehr kleinen Widerstand, und messe die > Spannungsdifferenz am Widerstand. Und wie hast Du dann das Netzteil gebaut? Das braucht nämlich auch einen Shunt zur Regelung der Strombegrenzung ... > Die am Shunt abfallende Spannung ist sehr gering, > so dass ich wohl einen OP verwenden muss. Manche Controller haben eine zuschaltbare Verstärkerschaltung für die Analogeingänge. Du könntest auch eine hinreichend niedrige Referenzspannung für den AD-Wandler nehmen, z.B. 1,2V und dann dazu einen entsprechenden Shunt von 0,5 Ohm. > Was passiert im Kurzschlussfall? Dann müsste der Shunt doch > 60W verbraten....? Nö. Da der Strom ja auf 2A begrenzt ist, beträgt die Leistung am Shunt maximal R*2. Also z.B. 1W bei 0,5 Ohm.
Hi Kersten, zunächst würde ich den Shunt auch zur Strombegrenzung verwenden. Dann schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Netzteil ohne Begrenzung taugt eh nix und so hast noch ne schöne Konstantstromquelle, kann man immer mal brauchen. Am einfachsten läßte das den MC machen, Strom messen( über shunt ), evtl. Strom begrenzen bzw. Ausgangsspannung runterfahren, wenn zu hoch. Bei kleinen Strömen empfielt sich in der Tat ein OPV, denn bis 20% von Max.U misst ein AVR etwas ungenau. Bei 5V etwa bis 1V, ab da wirds erst genauer (meine Erfahrung). Die genaue Schaltung musste aber schon selber raustüfteln, denn der Teufel steckt im Detail ;-) lg Ralf
Hi und Danke für die Antworten. Ok, Kurzschluss ist wirklich nicht das Problem. Aber ist das nicht P = R*I^2 also 2W? Das Netzteil arbeitet natürlich auch mit einem Shunt (war ein fertiger Bauplan) in Form von 6 1 Ohm 1W Widerständen. Die Strombegrenzung erfolgt über einen Op. Dann nutze ich natürlich den bereits vorhandenen Shunt....*kopfschüttel* man sollte sich die Schaltungen genauer anschauen bevor man was nachbaut. Danke! Kersten
