Hallo zusammen, Im Datenblatt des LM393 (Komparator) steht, dass der Ausgang "High" wird, wenn die Spannung am Nichtinvertieredenn Eingang grösser ist als die Spannung am Invertierenden Eingang. Nun habe ich das so aufgebaut und er schaltet nicht. Ich habe eine 5V Speisung. Der Nichtinvertierende Eingang liegt auf 4.7V und der Invertierende Eingang auf 0V (GND) oder 3.3V. Es funktioniert bei beiden Spannungen nicht... Habt ihr eine Idee wieso? Hat er eine gewisse Schaltschwelle? Danke für die Hilfe! Gruss Fabian
Output braucht nen Pullup, sonst macht der LM393 nix. Schau dir mal den Schaltplan im Datenblatt an, dann verstehtste warum. Bin beim ersten mal auch drauf reingefallen ;)
Woah, das wäre ja super wenn das klappt! Probiere es gleich aus... Dachte der Pullup ist optional... Danke.
Danke euch allen! Es läuft jetzt. Juhuu:) Der Open Collector war das Problem. Also Widerstand 3k an 5V. Schönen Freitag noch. Gruss Fabian
Fabian schrieb: > Danke euch allen! > > Es läuft jetzt. Juhuu:) > > Der Open Collector war das Problem. Also Widerstand 3k an 5V. > > Schönen Freitag noch. > > Gruss > Fabian Keine Ursache, bin ich auch beim ersten Mal drauf reingefallen und da war ich schon ein halbes Jahr im Beruf und das trotz 1,0-er Diplom. Ist also keine Schande ;-)
Fabian schrieb: > Ich habe eine 5V Speisung. Der Nichtinvertierende > Eingang liegt auf 4.7V Vorsicht: schau mal im Datenblatt bei Input common mode voltage. Da steht max V+ -1.5V. Du darfst also bei 5V Versorgung die Eingänge max. auf 3.5V legen damit Du im spezifizierten Bereich bist. Außerhalb geht der zwar nicht kaputt, darf aber allen möglichen Unsinn treiben.
Gerd E. schrieb: > Außerhalb geht der zwar nicht kaputt, darf aber allen möglichen Unsinn > treiben. Üblicherweise wird er das nicht tun, weil Transistoren, so wie sie in der Schaltung eingesetzt sind, ziemlich berechenbar sind. Was man außerhalb des spezifizierten Common Mode Bereichs einzig nicht erwarten kann, ist eine korrekte Funktion des Komparators.
Wolfgang schrieb: > Gerd E. schrieb: >> Außerhalb geht der zwar nicht kaputt, darf aber allen möglichen Unsinn >> treiben. > > Üblicherweise wird er das nicht tun, weil Transistoren, so wie sie in > der Schaltung eingesetzt sind, ziemlich berechenbar sind. bei dem LM393 weiß ich nicht ob er dafür empfindlich ist, aber bei manchen Opamps ist z.B. Phase reversal ein gängiges Problem wenn Du den Common mode Input Bereich verlässt. Die treiben dann wirklich Unsinn. Ist also nicht an den Haaren herbeigezogen.
Verstehe nicht, warum das jetzt funktionieren soll. > Der Nichtinvertierende Eingang liegt auf 4.7V > der Invertierende Eingang auf 0V (GND) oder 3.3V Beide Pegel am invertierenden Eingang sind kleiner, als der Pegel am nichtinvertierenden Eingang. Da DARF kein Pegelwechsel am Ausgang stattfinden. Mit R_C = 3 k (oder was auch immer) scheint es eine Schaltung zur Sichtbarmachung von Fehlfunktionen zu sein...
