Hallo, Ich möchte mir eine Hebebühne umbauen, sodass ich sie mit einem Motor anheben und senken kann. Der Motor muss soch in diesem Fall nur motorisch arbeiten oder nicht? Was wäre bei dieser konkreten Anwendung ein generatorischer Betrieb? MfG, Johannes
Verschoben durch Moderator
Johannes schrieb: > Was wäre bei dieser konkreten Anwendung ein generatorischer Betrieb? Hallo, wenn die Hebebühne den Motor beim Abwärtshub aufgrund von dem Gewicht antreibt, dann wird der Motor generatorisch. Diese freiwerdende Energie musst Du dann in einem Bremswiderstand verheizen.Ansonsten kommt es nicht zu der gewünschten Bremswirkung. MfG. Zeinerling
Werner F. schrieb: > Johannes schrieb: > Was wäre bei dieser konkreten Anwendung ein generatorischer Betrieb? > > Hallo, > > wenn die Hebebühne den Motor beim Abwärtshub aufgrund von dem Gewicht > antreibt, dann wird der Motor generatorisch. > Diese freiwerdende Energie musst Du dann in einem Bremswiderstand > verheizen.Ansonsten kommt es nicht zu der gewünschten Bremswirkung. > > MfG. Zeinerling Könntest du mir anhand der Anwendung die vier Quadranten erläutern?
Johannes schrieb: > Könntest du mir anhand der Anwendung die vier Quadranten erläutern? Hallo, tut mir leid.Das weiß ich nicht. Benutze doch mal bitte die Suchfunktion auf: www.sew-eurodrive.de Vielleicht wirst Du da fündig. Ansonsten warten. Vielleicht gibt es hier jemand der sich besser als ich damit auskennt. MfG. Zeinerling
Johannes schrieb: > Hebebühne umbauen Wie wird denn das Gerät momentan angetrieben? Johannes schrieb: > Der Motor muss doch in diesem Fall nur > motorisch arbeiten Nein, beim Senken generatorisch falls die Reibungsverluste die freiwerdende Energie nicht aufzehren. DC-Motor? oder Drehstrommotor?
Martin K. schrieb: > Johannes schrieb: > Hebebühne umbauen > > Wie wird denn das Gerät momentan angetrieben? > > Johannes schrieb: > Der Motor muss doch in diesem Fall nur > motorisch arbeiten > > Nein, beim Senken generatorisch falls die Reibungsverluste die > freiwerdende Energie nicht aufzehren. > DC-Motor? > oder > Drehstrommotor? Auch mit Motor, dieser ist aber defekt. Drehstromasynchronmotor
Johannes schrieb: > Drehstromasynchronmotor Umrichter oder Wendeschützschaltung? Falls letzteres dann ganz einfach: Die Energie beim Senken wird ganz allein (nach dem Beschleunigen) ins Netz zurückgespeist. Der Motor macht sich allein zum Generator sobald er gering über der Synchrondrehzahl ist und bremst (ohne mech Bremse, negatives Drehmoment) dann, wird also nicht schneller.
Haben Hebebühnen nicht entweder Hydraulik oder schneckengetriebe? Bzw einen Spindelantrieb? Dann kann kein generatorischer Betrieb auftreten.
Alle Hebebühnen, die ich gesehen habe waren - schon aus Gründen der Sicherheit - selbstblockierend. Würde mich wundern, wenn es bei Deiner anders wäre. Wundert mich auch, dass Du das nicht weist;-) Aus diesem Grund ist's nix mit Generator. Bei Deinem Kenntnisstand würde ich sagen: Lass' es. Selbst ein Kleinwagen ist dem Burstkorb nicht besonders zuträglich.
Sebastian S. schrieb: > Alle Hebebühnen, die ich gesehen habe waren - schon aus Gründen der > Sicherheit - selbstblockierend. Aber auf jeden Fall ist das so! Ohne Kraft vom Motor darf eine Elektrische Hebebühne nicht absenken.
Es handelt sich hier vermutlich ohnehin, sagt mir wenigstens mein Instinkt, um das "Alle-machen-mir-meine-Hausaufgaben-bevor-ich-selbst-dazu-komme"-Phänome n. Darauf angesprochen reagieren die Opfer mit: "Ich habe doch nur gefragt".
Gerald R. schrieb: > Ohne Kraft vom Motor darf eine Elektrische Hebebühne nicht absenken. Jop. Die Hydraulischen haben dafür Blockierelemente.
