Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ersatztransistor
von alex (Gast)
hallo leute
habe da ein problem und zwar habe ich da eine schaltung mit einem
dtc124x transistor (digital transistor mit zwei widerstanden 22k und
47k)diesen habe ich nicht dafür aber etliche andere. die aufgabe ist
eigentlich simpel er soll durch einen digitales signal (5v pegel) eine
diode die auch an 5 v hängt zum leuchten bringen. kenne mich aber
leider mit den bezeichnungen nicht so aus. kann ich da auch irgendein
anderen nehmen??? vom package kann ich da eigentlich alles unterkriegen
(außer smd)
mit freundlichen Grüßen alex
von Unbekannter (Gast)
Ja, nimm einfach einen Feld-Wald-Wiesen-Transistor, z.B. BC548 oder so,
und baue die Widerstände einfach extern dazu.
Ohne die Widerstände geht es nicht. Der Transistor selbst ist um die
LED zu schalten aber trivial.
Evtl. solltest Du einen Darlington-Transistor verwenden. 22 KOhm ist
doch relativ viel. Alternativ die Widerstände etwas kleiner machen, je
nachdem wie der Rest der Schaltung ist. Kommt eben darauf an...
