Forum: Haus & Smart Home Lancom 1781VA-4g an ISDN-Amtsleitung?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Nach einem Firmenumzug mussten wir feststellen, dass Vodafone lediglich
den alten Vertrag (ISDN & DSL) örtlich verlegt, jedoch nicht die
Telefon-Betriebsart auf IP umgestellt. Nun haben wir das Problem, dass
unsere neue Hardware irgendwie nicht so recht passt (oder doch?) und wir
in jedem Falle nicht richtig vorbereitet sind.
Also: Wir haben einen Router Lancom 1781VA-4G mit aktivierter
VOIP-Option - der müsste doch eigentlich in der Lage sein, auf dem
ISDN-Basisanschluss anliegende 3 MSNs auf interne VOIP-Konten
abzubilden, so dass sich unsere nachgelagerte IP-TK-Anlage dort per SIP
auf die einzelnen Accounts registrieren können?
Leider sind alle Handbücher und Szenen-Beschreibungen von Lancom darauf
ausgerichtet, dass es draußen einen All-IP-Provider gibt und man intern
alte ISDN- und Analogtechnik weiter verwenden möchte. Wir brauchen das
aber (für eine Übergangszeit) genau anders herum: iSDN-Amtsanschluss und
nachgelagerte IP-Technik.
Kann mir jemand einen Tip oder gar Link auf eine entsprechende
Beschreibung geben? Danke.
Der Router hat nur einen S0-Anschluss, und der ist für den Anschluss von
ISDN-Endgeräten vorgesehen (d.h. Router spielt "Telephonanlage"), nicht
aber für den Anschluss des Routers an einem NTBA ("Amtsleitung").
Damit wird das Gerät das von Dir gewünschte Szenario nicht umsetzen
können.
Eine Fritzbox (z.B. 7390) hingegen kann das, die hat nämlich zwei
ISDN-Anschlüsse, einen externen ("Amtsleitung") über den
DSL-/Analog-/ISDN-Kombinationsstecker, und einen internen, an den man
ISDN-Endgeräte anschließen kann.
Die Fritzbox kann auch an einem analogen Anschluss betrieben werden und
den auf intern anschließbare Geräte umsetzen - das können
ISDN-Endgeräte, analoge Telephone, DECT-Telephone oder eben --wie von
Dir gewünscht-- SIP-Geräte sein.
> Anschluss von
Hmm ... sicher? Hier steht das (vlt. zu sehr verallgemeinert) anders:
https://www.lancom-systems.de/docs/LCOS-Refmanual/9.10-Rel/DE/topics/aa1335757.html
Tja, dann wirst Du das selbst herausfinden müssen. Nun ist das auch eine
Softwarefrage - kann das Ding, so wie es vor Dir steht, selbst
SIP-Registrar spielen?
Ist die Dokumentation von dem Ding so mies, daß man das nicht quasi auf
einen Blick rausfinden kann?
von (prx) A. K. (prx)
LANCOM-Kurzinfo sagt, dass der Anschluss per NTBA ans Amt gehen kann.
Handbuch suggeriert jedoch, dass der Anschluss in diesem Fall für den
Backup einer VPN-Strecke gemeint ist, und für Fernwartung.
Ein Zusammenhang mit Telefonie finde ich nur für ISDN/IP-Mixbetrieb mit
installierter LANCOM All-IP Option, und da ist es dann vermutlich ein
interes ISDN, kein externes. Zum Weiterbetrieb von internem ISDN
Equipment.
> auch eine
Im Prinzip ja, es können sich bis zu 8 SIP-Telefone dort registrieren.
Das Spezielle an meinem Problem ist das Trunking per ISDN ...
Mies ist sie nicht, aber unendlich lang. Es gibt nat. eine Doku für das
Betriebssystem "LCOS" über alle denkbaren Optionen. Aber man weiss nie
genau, ob das nun auch für das eigene Modell zutrifft. Das macht die
Sache unübersichtlich ...
A. K. schrieb:
> Handbuch
Nope, Datasheet/Flyer.
Lancom fragen?
> kann.
Was mir auch nicht so ganz klar ist: Ob das Teil evtl. einen
integrierten NTBA/Splitter an seinem DSL-Anschluss hat und ich den
einzelnen S0-Anschluss evtl. garnicht benötige. Eine normale
DSL-Verbindugn an diesem Anschluss klappt auch ohne Splitte, trotz
anliegendem ISDN-Signal.
Ein ungewöhnliches Problem. Meist sind die Klagen andersrum, also dass
die Leute althergebrachtes ISDN wollen, aber zwangsweise VoIP kriegen.
Und du willst VoIP, kriegst aber statt dessen ISDN. ;-)
Mal mit dem Provider reden?
A. K. schrieb:
> Lancom fragen?
Ja, natürlich. Die wollen aber auf ihrem Support-Formular endlos viele
Daten zu dem Gerät (Seriennummer, Firmware-Versuion uva.) ... ich sitze
derzeit auf dem WE-Grundstück in der Sonne und das Gerät steht in Berlin
in einem Keller/Serverschrank. Ohne DynDNS/VPN.
Wird dann wohl erst morgen früh ...
Die Hardware-Kurzinfo sagt eindeutig, dass das Kabel an einen NTBA soll.
Also die klassische Konfiguration mit Splitter und NTBA.
Beim DSL-Anschluss steht zwar auch Betrieb ohne Splitter drin. Aber
damit ist dann offensichtlich ein Betrieb ohne amtseitigem ISDN gemeint,
also an den heute üblichen All-IP Anschlüssen mit oder ohne Annex J.
> Eine normale
Einem klassischen DSL Anschluss wird es egal sein, ob ein Splitter
dranhängt oder nicht, weil er den Frequenzbereich vom ISDN schlicht
ignoriert.
Bin nochmal das Datasheet quer durch und habe nach wie vor nicht den
Eindruck, dass das Teil als ISDN/IP-Kombianlage mit amtsseitiger
ISDN-Telefonie dienen kann. Zumindest wird das nirgends auch nur
ansatzweise erwähnt. Du könntest damit aber mit der erwähnten
Software-Option an einem All-IP Anschluss deine alte ISDN Technik weiter
betreiben.
Fritz 7390 kann das beides (mit Y-Kabel zum Anschluss an NTBA und
Splitter), 7490 kann nur noch internes ISDN. Ob man allerdings nicht nur
eizelne SIP-Telefone sondern auch eine interne SIP-Anlage mit Fritz wie
gewünscht verheiratet kriegt weiss ich nicht.
A. K. schrieb:
> Ob man allerdings nicht nur eizelne SIP-Telefone sondern auch eine
> interne SIP-Anlage mit Fritz wie gewünscht verheiratet kriegt weiss ich
> nicht.
Wo siehst Du da einen Unterschied?
Ein grundlegendes Problem gibt es natürlich bei der angedachten
Konstruktion, aber das hat mit der SIP-Anbindung nichts zu tun, sondern
liegt am ISDN - nur zwei B-Kanäle, also exakt zwei "Amtsgespräche"
gleichzeitig.
War genau so gedacht, wie es da steht: ich weiss es nicht. ;-)
> gleichzeitig.
Das ist bekannt. Vodafone wurde nur mitgeschleppt, weil die sich nicht
kündigen lassen wollten und andere Anbieter recht lahm sind. Die
Örtlichkeit ist quasi ein weisser Fleck (ehemalige "Industriebrache")
mitten in Berlin-Lichtenberg.
Für Ende Oktober ist ein SIP-Trunk bei Colt bestellt, es muss nur für
ein par Wochen funktionieren ...
Es könnte natürlich denkbar sein, daß die SIP-TK-Anlage unbedingt einen
SIP-Registrar benötigt, der SIP-Trunking zur Verfügung stellt (das ist
das SIP-Äquivalent des sogenannten "Anlagenanschlusses" beim ISDN, mit
einer von der TK-Anlage verwalteten Durchwahl), aber das halte ich für
ausgesprochen unwahrscheinlich.
Zwar gibt es SIP-Trunking, aber nicht jeder SIP-Registrar bietet das an,
und auch nicht die Telekom im Business-Segment (die habens auf der
letzten CeBit für diesen Herbst angekündigt, aber näheres hat man davon
auch noch nicht gehört).
Müsst ihr eben bis dahin mit dem Handy telefonieren. ;-)
Vielleicht schalten sie euch eine Weiterleitung.
Das kommt in den besten Familien vor. Die Telekom hat unlängst in ein
Fabrikgebäude grabenderweise einen Glasfasteranschluss für die Daten
gelegt, aber den Kupferanschluss für die Telefonie haben sie völlig
vergessen (*). Nun dürfen sie nochmal buddeln und es wird etwas
hektisch.
*: Das Equipment dafür hatten sie nicht vergessen. Nur stand der
Techniker, der das anschliessen sollte, dann etwas verwirrt in der
Landschaft. ;-)
Die Idee, eine Fritzbox derweil vorzuschalten, ist sicher nicht
schlecht, ich habe sogar noch eine hier.
Merkwürdig allerdings: Auf dem Aufkleber unter dem Gerät steht "FritzBox
Fon WLAN 7390", in der GUI allerdings "7362 SL (UI)" Was ist das nun?
Nächstes Problem: Kenne nat. nicht das GUI-Passwort. Lt.
Online-Anleitung soll man auf "Kennwort vergessen" klicken und die Box
dann vom Strom nehmen. Nach dem erneuten Start sollte sich ein Button
"Werkseinstellung laden" zeigen. Tut er aber nicht, ich sehe immer nur
den gleichen Dialog zur Passworteingabe und dem Button "Kennwort
vergessen" ... was tun?
(ausser neuen Thread aufmachen :-) )
Frank E. schrieb:
> Was ist das nun?
Eine "gebrandete" Fritzbox, in Deinem Falle eine für 1&1.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7362-sl/uebersicht/
A. K. schrieb:
> Analogtelefon parat?
> https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wiss...
Nein, natürlich nicht, Teufelswerk ... :-(
Wie sieht sie denn aus?
https://www.router-faq.de/?id=anschluss&hw=fbfonwlan7390isdn
https://www.router-faq.de/?id=anschluss&hw=fb7362sl
ISDN-Telefon geht laut Link auch. Aber das gibts wohl auch nur in
Berlin.
