Hallo zusammen... Ich habe aus einer eBay Auktion günstig 5 Siemens M20-Module bekommen. Da mir zur Zeit noch die Ideen fehlen, was man damit machen kann, frage ich euch: Wer von euch hat schon mal mit einem S20-Modul etwas realisiert ? Irgendwelche Ideen oder gar fertige Projekte ? Ich hatte schon mal an eine Schaltung gedacht, die mehrere Eingänge überwacht und bei auslösen eines Eingangs einen bestimmten Text als SMS sendet. (z.B. beim auslösen eines Einbruchalarms etc.) Vielleicht auch eine Art SMS-Tracking (hab noch einige GPS-Empfängermodule hier liegen) bei der man auf Anforderung sich die GPS-Daten schicken lassen kann. Freue mich schon uf eure Anregungen... Dirk
Also ich hatte mir mal gewünscht, meinen Videorecorder per SMS programmieren zu können - ich vergess das immer wieder ...
Gute Idee, aber vielleicht nicht ganz so einfach umzusetzen... Andere Vorschläge ??? Dirk
Hi, Warum nicht einfach umsetzbar? Du schreibst einfach in deine SMS, in einem bestimmten Format, die Uhrzeit + Datum wann er aufzeichen soll und hängst den rec button + stop Button deines video Recorders an einen avr mit rtc. Dieser wertet nun die sms aus, schreibt das datum + uhrzeit in die alarm tabelle der rtc und wenn die zeit soweit ist drückt er auf den record Button. Einziger nachteil es muss immer eine leere Kasette im VCR liegen ;) Knirp
und wenn man den videorecorder ned aufschraben will dann einfach ne infrarot diode nehmen die record und stop sendet oder sogar den videorecorder programmiert
hallo dirk! ich habe hier 5 bc-mini module von gap rumfliegen. die teile haben einen gps reciver und ein eingebautes gsm modem und damit eine liveortung per sms zu realisieren. leider fehlt bei den 5 die gsm sendeeinheit. da gap dieses modul zusammen mit siemens entwickelt und auf dem m20 aufgebaut hat, schlage ich dir einen tausch vor: die gibst mir eins von deinen m20 modulen und du bekommst eins von meinen gap modulen. mfg niklas np1308@freenet.de
Hallo! Ich habe auch ein BCmini von GAP und suche Informationen über die Ansteuerung des Gerätes. Hat jemand da irgendwelche Informationen? Gruß, Heiko (heiko_bei_kaschube_punkt_de)
Hallo Niklas... hab von den GAP-Mini auch noch einige hier liegen (waren damals zusammen mit den M20-Modulen versteigert worden). Daher eigentlich kein Bedarf mehr daran... Bin allerdings von den Dingern ganz abgekommen, da kaum etwas zu den SIGEM-GPS-Bausteinen darauf zu finden war. Mit den M20-Modulen hab ich bisher übrigens auch noch nichts realisiert (mir fehlt einfach etwas zeit...) Übrigens ist ein Teil des M20 (z.B. SIM-Halter, RS232-Schnittstelle etc.) ja auch auf dem GAP-Modul integriert. @Heiko... Hab irgendwo noch ne Steckerbelegung für die GAP-Module (die kleinen Stecker vorne drauf) in meinen Mails rumfliegen. Wenn ich die wiederfinde, poste ich das ganze hier nochmal. Dirk
