Hallo, ich stecke gerade ein wenig fest, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Ich habe ein MachXO3LF Starter Kit und möchte damit einen RS485 Bus ansteuern. Als Treiber verwende ich einen SN65HVD78D. Der DE Eingang des Bustreibers habe ich mit 3,3 V verbunden und den D Eingang mit dem Ausgang C13 des FPGAs. Im FPGA ist der Ausgang als out STD_Logic definiert und mit dem Ausgang C13 verbunden. Jedoch sehe ich keine Pegeländerung auf dem Logic Analyzer. Ein einfacher LED Blinker mit den, auf dem FPGA Board vorhandenen LEDs, funktioniert jedoch. Was mache ich falsch?
RS485 schrieb: > Ein einfacher LED Blinker mit den, auf dem FPGA Board vorhandenen LEDs, > funktioniert jedoch. Dann lass den Blinker doch mal am Pin C13 "blinken". Oder schließ den LA mal am LED-Pin an. Damit könntest du mal sicherstellen, dass der Pin nicht defekt ist und der Messaufbau funktionieren müsste. > Im FPGA ist der Ausgang als out STD_Logic definiert und mit dem Ausgang > C13 verbunden. Jedoch sehe ich keine Pegeländerung auf dem Logic > Analyzer. Warum sollte der Ausgang seinen Pegel ändern? Allein die Definition eines std_logic und dessen Verbindung zum C13 sorgt nicht für eine Pegeländerung. Und vor du da irgendwas messen willst: hast du dein Design mal simuliert? Kommt wenigstens dabei was aus dem Modul "heraus"? > Jedoch sehe ich keine Pegeländerung auf dem Logic Analyzer. Sondern? Was siehst du mit einem Oszilloskop? Hast du eine definierte Spannung? > Was mache ich falsch? Das Hauptproblem: du betreibst offenbar keine logische Fehleranalyse, sondern stocherst nur wild im Trüben.
