Forum: Haus & Smart Home Lan Leitung zuviel auswahl
von Otto (Gast)
Ich bin gerade dran mein Haus zu renovieren. Die Gelegenheit um Lan
leitungen zu verlegen.
Nur welche Leitungen nimmt man da.
Cat5 Wohl veraltet ?
Cat7 Bis 200 Gigabit?
Also cat6 Bis 100 Gigabit?
Mein Heimnetz ist zurzeit auf 1 Giabit Hardware für 10Gb kann man sich
noch nicht leisten. Dürfte also massig Reserve noch sein?.
Ich habe gefunden Ebay 161058884772. Kommt mir ziemlich günstig vor.
Kann das was taugen?
Verwendung unterputz zu Lan Dosen. Also Lsa. Normales Wohnhaus keine
Industrie anlage. Leitungslängen Von ganz oben bis Ganz unten vermutlich
keine über 40 Meter.
von Peter II (Gast)
falsch
Cat5e geht bis 10Gigabit
cat6 geht bis 10Gigabit
Cat7 geht bis 10Gigabit
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#40-Gbit.2Fs_und_100-Gbit.2Fs_Ethernet
Für "bis 40m" würde also cat5e reichen. Lässt sich auch einfacher
klemmen in engen Dosen.
von TestX (Gast)
Cat5e reicht problemlos für 1G. 10G kann man auf kurzen strecken auch
drüberjagen.
Zur zeit kosten cat6 und cat7 fast das gleiche. Dh für eine installation
nimm ruhig cat7. Dazu dann cat6 dosen
von Peter II (Gast)
das würde ich nicht nehmen, das ist nicht geschirmt.
von Sammy (Gast)
Da zeigt die Weiterentwicklung der Technik deutlich ihre Vorteile ;-)
von Otto (Gast)
Dann kann ich also das Ebay kabel ohne sorge verwenden?
von Peter II (Gast)
ja, aber das empfehlen würde ich es nicht weil es nicht geschirmt ist.
von Dennis S. (sixeck)
Nein, solltest du nicht...
von Otto (Gast)
Okay Ist Ebay 141922165263 besser?
von Peter II (Gast)
nein - das ist ein Patchkabel und kein Verlegekabel.
von Otto (Gast)
Woran kann man das unterscheiden? Nach was sollte ich suchen ?
von Matthias L. (limbachnet)
Nach Verlegekabel (mit massiven Leitern) statt nach Patchkabel (mit
Litzen).
von Reinhard S. (rezz)
Scheint nicht so zu stören. In einer großen Firma mit mehreren
Fabrikhallen wird nur Cat6a ungeschirmt verlegt. Funktioniert auch.
von Axel L. (axel_5)
Das ist ein CCA Kabel (also Aluminium mit Kupfer umhüllt).
Das hat deutlich höhere Widerstandswerte als reines Kupferkabel, ist
aber billiger. Das wird bei Ausnutzung der 100m bei Ethernet durchaus an
seine Grenzen oder darüber hinaus kommen.
Wenn Du aber was anderes machen willst (Power over Ethernet,
Hausautomatisierung z. B. ) kann Dir das richtig auf die Füsse falllen,
weil Spannungsabfälle etc. natürlich deutlich höher sind.
Ich würde das nicht nehmen.
Schirmung ist dagegen relativ egal. Der Ethernet Standard (selbst GBit)
ist auf ein Kabel ohne Schirmung ausgelegt.
Gruss
Axel
