Hallo Erstmal bin ich froh ein kompetentes Forum gefunden zu haben. Ich habe ein folgendes Problem. Ichhabe ein Indukktionskochfeld von Bosch gebraucht gekauft. Habe beim anschliessen folgenden Fehler gemacht, der Nullleiter und der graue Leiter waren zusammen gelötet, da bei meinen vorhergehendem Indu-feld diese getrennt angeschlossen waren habe ich habe ich das Boschfeld ebenfalls so angeschlossen. Das Feld brachte Fehler U1 logisch. Ich in nach der Bedienungsanleitung vorgegangen und habe es stromlos gemacht, gewartet und wieder eingeschalten. Beim wieder einschalten hat es einen leichten Knall gegeben und das gerät zeigt jetzt Fehler E1. Dummerweise habe ich die Taschenlampe mit Magnethalter währendes wartens auf die linken Platten gelegt. Kann das die Ursache für den Knall sein. Dürfte eigentlich nicht sein da ein Magnet auch bloss Metall ist und diese beiden Platten auch noch Funzen, also die dazugehörige Platine auch noch ganz sein dürfte. Nur rechts geht nicht, ging auch vor dem Knall nicht. Habe mittlerweile Blau und Grau wieder zusammen geklemmt, wie die BDA vorschreibt. Was hat den Knall ausgelöst? Die Taschenlampe? Warum?, ist doch auch bloss Metall. Das falsch anklemmen des Leiters und der Null. Wenn es das falsch anklemmen sein sollte bin ich von Bosch enttäuscht, das sollte die Fehlererkennung abkönnen. Oder war allgemeines Bauteil sterben. OK, soweit so gut. Jetzt wie bekomme ich die rechte Seite wieder zum TICKEN. Im anderen Thread hier, habe ich gelesen das es Layout Sicherungen F1 und F2 gibt wo finde ich die. Habe gestern schon mal geschaut nach aufgegangenen Elko oder defekten Sicherungen, an diese Art von Sicherungen war ich nicht gefasst. Da ist manch billigeres Kochfeld beser ausgestattet. Werde das Feld heute nochmal zerlegen. Wo oder nach was kann ich noch Ausschau halten. Vielen Dank im Voraus
Thom T. schrieb: > Wenn > es das falsch anklemmen sein sollte bin ich von Bosch enttäuscht, das > sollte die Fehlererkennung abkönnen. Es ist nicht möglich Geräte narrensicher herzustellen.
eigenlich ist das ganz einfach habe bei der rep festgestellt das bosch den grauen leiter als null-leiter verwendet Warum gibt es in deutschland VDE-Normen. mfg
WTF?!? Du jagst dein Kochfeld in die Luft, weil du die Beschriftung des Anschlussblocks nicht lesen kannst, weder qualifiziert noch berechtigt bist und und beschwerst dich anschließend über die interne Verkabelung von Bosch?
erkläre mir bitte warum gibt es vde richtlinien wo kabelfarben und deren verwendung geregelt sind. oder was würdest du machen, wenn dein elektriker einfach den schutzleiter als leiter, benutzt weil ihn ein Leiter in einer Schaltung fehlt.
Thom T. schrieb: > habe bei der rep festgestellt das bosch den grauen leiter als > null-leiter > verwendet Glaub ich nicht. Welche E-Nr. hat das Kochfeld?
Thom T. schrieb: > eigenlich ist das ganz einfach > habe bei der rep festgestellt das bosch den grauen leiter als > null-leiter > verwendet Das ist vollkommen normal. Damit dies nicht passiert, ist von Werk aus: 1.) Eine Crimpung um beide Neutralleiter, sodass die physikalisch verbunden sind. 2.) Befindet sich eine Fahne an dem Kabel mit der passenden Zugehörigkeit der Farben. > Warum gibt es in deutschland VDE-Normen. > mfg Wo steht denn, dass dies nicht VDE-Gerecht ist? Soviel aber nur am Rande. Wie weit bist du denn mit deiner Reparatur? Wo klemmts und brauchst du noch Hilfe?
Es liegt daran, dass er eingeschalten hat und nicht eingeschaltet. Wenn eingeschalten wird, geht jedes Gerät sofort defekt. Mfg. Schalterer.
Hallo da ich auf der platine keinen ersichtlichen Defekt gesehen habe, habe ich bei Bosch eine neue Platine für 128€ bestellt. Gerät ist wieder Funktionsfähig. Ich habe das Gerät gebraucht gekauft, diese Grimbung war nicht vorhanden. Da hat mir die Lösung meines vorhergehenden Billig Kochfeldes besser gefallen. Da war ein Anschlussfeld mit vorgefertigten Leiterbrücken und ausführlicher Kennzeichnung. Preifrage was mache ich mit dem Altteil. MFG
Du fragtest, was du mit dem Altteil machst: Deinem Text nach entweder gg. eine Rechtschreibunterstütung tauschen oder rektal implantieren und nochmal Strom/Spannung drauf geben.
Thom Thom: >Hallo >da ich auf der platine keinen ersichtlichen Defekt gesehen habe, >habe ich bei Bosch eine neue Platine für 128€ bestellt. >Gerät ist wieder Funktionsfähig. >Ich habe das Gerät gebraucht gekauft, diese Grimbung war nicht >vorhanden. >Da hat mir die Lösung meines vorhergehenden Billig Kochfeldes besser >gefallen. Da war ein Anschlussfeld mit vorgefertigten Leiterbrücken und >ausführlicher Kennzeichnung. >Preifrage was mache ich mit dem Altteil. >MFG Hallo, Gehst du von einem reinen Softwareproblem aus? Wie könnte man das vorbeugen? MFG
ach nö vom 21.10.2016 scheiße Autor: desastermaster (Gast) Datum: 18.05.2018 20:11 hoffentlich funktioniert's inzwischen besser.
Sehr geehrte Damen und Herren, anbei übersende ich Ihnen unsere Fehlermeldung von Kochfeld e1. Ich freue mich, wenn Sie mir anleiten um das Fehler zu korrigieren Herzlichen Grüßen Mohammad Bolouri
