Hallo, ich würde mir gerne DLAN kaufen, da WLAN in meinem Zimmer nicht ausreichend ist und so aus kein WOL funktioniert :) Mein Zimmer und das Zimmer wo der Router steht hängen an 2 Sicherungen, die direkt nebeneinander liegen. Gleichzeitig sind diese Sicherungen am selbem FI-Schalter angeschlossen. Meint ihr DLAN könnte klappen, oder hängt das von noch mehr Faktoren ab? Ich bitte auf Kommentare wie "DLAN ist Mist" oder andere Trolls zu verzichten. Danke
Sören W. schrieb: > Meint ihr DLAN könnte klappen, oder hängt das von noch mehr Faktoren ab? Na reinkriechen kann keiner ;) Hört sich aber gut an. (Die DLAN Teile an keine Mehrfachdosen hängen)
Also bei Drehstrom wiederholt sich die Phase alle drei Sicherungen. Bei normalem einphasigem Saft ist es natürlich alles parallel.
Woran erkennt man Drehstrom? :) Muss im am Stromzähler schauen oder wo? :D Edit:// Auf dem Stromzähler steht "Drehstromzähler".
Sören W. schrieb: > Mein Zimmer und das Zimmer wo der Router steht hängen an 2 Sicherungen, > die direkt nebeneinander liegen. Sören W. schrieb: > Drehstromzähler Schlecht. Dann brauchst du ggf. einen Phasenkoppler. Damit verteilt sich das Signal von einer Phase auf die anderen Phasen, dann hast du D-Lan im ganzen Haus. Ohne hast du nur in einem Drittel vom Haus (gaaanz grob gesagt) an deinen Steckdosen D-Lan. Wenn's aber bereits an der Erkennung von Drehstrom scheitert, wirst du das auch nicht selbst einbauen können. Das Geschieht direkt in der Verteilung.
Ohne es ganz gelesen zu haben: http://board.gulli.com/thread/805708-dlan-so-erkenne-ich-dass-kein-phasenkoppler-benoetigt-wird/ Könnte hilfreich sein.
