Hallo zusammen, heute wurde unser neue Telefonanschluss (All-IP) bei Easybell geschaltet. Ich habe den "falschen Router bestellt". Also einen ohne integrierter Telefonanlage wie z.B. bei der Fritzbox. Jetzt benutzte ich aktuell die Easyell SIP-Android Software zum telefonieren. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Jetzt meine Fragen: Welchsen technischen Vorteil bietet eine integrierte Telefonanlage, außer dass ich mein analoges Telefon betreiben könnte. Reserviert der Router dafür Bandbreite? Wie kann ich sicherstellen, dass ich mit der SIP Software telefonieren kann, auch wenn ich z.B. einen Download am anderen Rechner mache? Grüße Stefan
Verschoben durch User
Stefan schrieb: > Reserviert der > Router dafür Bandbreite? Die bekommen einfach die höchste Prio. Lässt sich wahrscheinlich bei deinem Router auch einrichten.
Stefan schrieb: > Welchsen technischen Vorteil bietet eine integrierte Telefonanlage, > außer dass ich mein analoges Telefon betreiben könnte. Dein Rechner muss nicht laufen - signifikant geringerer Stromverbrauch. Telephonieren geht dann auch bei Rechnerumbauten, -Updates oder -Abstürzen.
Stefan schrieb: > Reserviert der Router dafür Bandbreite? Für solche Kommunikation gibt es getrennte und priorisierte Warteschlangen im Router, damit die Bandbreite da ist und die Verzögerung von Paketen eng begrenzt bleibt. Das greift aber in deinem Router nur ausgehend, d.h. konkurriert mit Uploads. Für das QoS bei Downloads ist der DSL-Provider zuständig. Immer dort, wo es von einer dicken Leitung in eine dünne geht.
Rufus Τ. F. schrieb: > Stefan schrieb: >> Welchsen technischen Vorteil bietet eine integrierte Telefonanlage, >> außer dass ich mein analoges Telefon betreiben könnte. > > Dein Rechner muss nicht laufen - signifikant geringerer Stromverbrauch. > Telephonieren geht dann auch bei Rechnerumbauten, -Updates oder > -Abstürzen. Aber durch Fehler in der Firmenware sowie Einstellung des Supports durch Hersteller Lückenhaft wodurch Angreifer es sehr einfach haben den Router/Telefonanlage zu übernehmen. Gibt ja genug News und Treads dazu das unbekannte eine hohe Telefonrechnung erzeugt haben und alle Betroffenden hatten einen VoIP Anschluss mit Router/TK Anlage. http://www.teltarif.de/schockrechnung-router-gehackt/news/59062.html nur um mal einen Link dazu zu nennen... Und da viele Hersteller nach ~3 Jahre den Support ect einstellen wirds auch keine Updates größtenteils mehr geben....
Kai A. schrieb: > Aber durch Fehler in der Firmenware sowie Einstellung des Supports durch > Hersteller Lückenhaft wodurch Angreifer es sehr einfach haben den > Router/Telefonanlage zu übernehmen. Dlink hat sich in dieser Frage bemerkenswert viel Mühe gegeben: http://thehackernews.com/2016/09/hacking-d-link-wireless-router.html
Kai A. schrieb: > Aber durch Fehler in der Firmenware sowie Einstellung des Supports durch > Hersteller Lückenhaft wodurch Angreifer es sehr einfach haben den > Router/Telefonanlage zu übernehmen. Realistisch gesehen ist diese Gefahr bei Deinem PC um einiges größer. Und wenn man als Routerhersteller sich nicht eine Laienbude wie Dlink aussucht, dann ist das Thema tatsächlich überschaubar. Sieh Dir an, wie AVM reagiert hat - die haben für ihre gefährdeten Router Firmwareupdates rausgebracht und damit war das Thema gegessen. Daß Du Deinen PC so gut im Griff hast wie ein sich ernst nehmender Routerhersteller, das ... halte ich für unwahrscheinlich.
Rufus Τ. F. schrieb: > Kai A. schrieb: >> Aber durch Fehler in der Firmenware sowie Einstellung des Supports durch >> Hersteller Lückenhaft wodurch Angreifer es sehr einfach haben den >> Router/Telefonanlage zu übernehmen. > > Realistisch gesehen ist diese Gefahr bei Deinem PC um einiges größer. > > Und wenn man als Routerhersteller sich nicht eine Laienbude wie Dlink > aussucht, dann ist das Thema tatsächlich überschaubar. Sieh Dir an, wie > AVM reagiert hat - die haben für ihre gefährdeten Router Firmwareupdates > rausgebracht und damit war das Thema gegessen. > > Daß Du Deinen PC so gut im Griff hast wie ein sich ernst nehmender > Routerhersteller, das ... halte ich für unwahrscheinlich. PC und nen MicroSystem/Router sind nicht wirklich vergleichbar. Auf einen PC sind viel mehr Programme sowie andere Oberfläche als auf so einen MicroSystem wo nur des nötigste drauf ist. Weniger Programmer = Weniger Angriffsfläche. Zudem sind viele Routergeräte die man meist dbaei erhält schon mit ner TK versehen und meist ist das Logo vom Provider drauf was eine verändertere Box ist als der Orginalhersteller diese anbietet. Zudem hat man auf einen PC noch eine Firewall/Virenscanner was bei den einfachen Geräten nicht der Fall ist. Und dies was dort als Firewall bezeichnet ist..nunja lassen wir des mal.. g Jedoch welcher normale User achtet denn beim Kauf darauf wie lange der Support für die Geräte vorhanden sind? Wielange dafür Firmenware Updates ect Garantiert werden? Es wird immer mehr über Internet gemacht und daher steigt die Gefahr extrem die viele jedoch Vernachlässigen sowie auch viele Unwissende darunter gibt. Smart Home Systeme ist ja im Trend aber die Sicherheit der Geräte ist quasi nicht vorhanden. http://www.security-insider.de/massive-ddos-attacke-mit-iot-botnetz-a-551752/ wird man noch öfters mitbekommen...
