Kann mir vielleicht jemand erklären was ich mit der Angabe des Brummstroms oder Wellenstroms, wie es hin und wieder bezeichnet wird, anfangen soll? Hat dies irgendeine Bedeutung, wenn ich eine Spannungsversorgung dimensioniere?
Brummstrom oder besser Brummspannung, ist eine ungewollte Wechselspannung, die einer Gleichspannung (Versorgung) überlagert ist. Mann kann sie bei billigen Audiogeräten mit schlechten Netzteilen manchmal hören. (50 oder 100Hz-Brummen) Grosse Kondensatoren glätten den Brumm je nach Kapazität. Der Anforderung nach sind die Kondensatoren zu wählen. BesserWisser
D.h. also je höher die Wertangabe der Brummspannung bei einem Kondensator ist desto besser ist er, egal ob es nun wirklich für die Schaltung nötig ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat es also nichts damit zu tun, wieviel Strom die Spannungsversorgung liefern soll?
Die Brummspannung ist der Dreckeffekt eines Netzteils. Der soll möglichst niedrig sein. Denn man möchte eine saubere Gleichspannung. Das Brummen ist ein Rest Wechselspannung über der Gleichspannung.
>Wenn ich das richtig verstanden habe, hat es also nichts damit zu tun,wieviel Strom die Spannungsversorgung liefern soll? Je höher der Strom ist, den du deinem Netzteil entnehmen willst, desto größer solltest du die Siebkondensatoren dimensionieren. >Wertangabe der Brummspannung bei einem Kondensator Hab noch nie gesehen, dass auf einem Kondensator eine Brummspannung angegeben ist. Sehe ich auch keinen Sinn darin, da diese ja nicht nur vom Kondensator abhängt. Brummspannung ist ein charakteristischer Wert für Gleichspannungsnetzteile. Gruß thomas
Siehe http://www.rs-components.at/cgi-bin/bv/browse/Module.jsp?BV_SessionID=@@@@1507950545.1140682170@@@@&BV_EngineID=ccciaddhdhkjiddcefeceefdffhdfin.0&cacheID=atie&3318134987=3318134987&catoid=-139466611 Hier wird die Brummspannung angegeben. Also was kauft man da am besten?
Die Frage ist nicht, was kauft man am besten sondern was brauchst du. Der Brummstrom des Kondensators gibt an, mit welchen Wechsel-Strom du den Kondensator belasten kannst, wenn du die Mindest-Lebensdauer des Kondensators bei der Maximal-Temperatur erreichen willst. Üblicherweise will man deutlich längere Lebensdauern erreichen, d.h. man muss die Temperatur senken und/oder den Brummstrom. Den Brumstrom der Auftritt musst du aus deiner Schaltungsdimensionierung berechnen. Ueblicherweise hängt er von der Kapazität des Kondensators ab. Grössere Kapazität reduziert üblicherweise den Brumstrom. Gruesse SU
