Hallo, hatte mal vor längerem in einem ausgeliehenen Buch was gelesen das man mit einem Kondensator in Reihe ganz einfach eine neidrigere Spannung aus dem 230V Netz erhält. Für eine kleine µC Schaltung wo kein Trafo verwendet werden soll und nur. ca. 7V/100mA benötigt werden, wäre dieser einfache Aufbau ganz hilfreich. Kann mir jemand was zur Dimensionierung und zum Kondensatortyp was sagen der dafür geeignet wäre.
Das läßt Du besser! 100 mA sind nicht wenig. Dein Kondensator funktioniert dabei ähnlich wie ein Widerstand, d.h. Deine Schaltung ist nicht galvanisch getrennt, die Spanung ist nicht fest, sondern das Ergebnis einer Spannungsteilung zwischen Deinem uC und dem Kondensator ... und zu guter Letzt ist sowas lebensgefährlich weil Du lebensgefährliche Berührungsspannungen aufbaust. Außerdem ist ein kleiner Trafo der die sie Pannung auf 5V/100mA runtertransformiert deutlich kleiner als ein 680V (soviel brauchst Du nämlich!) Kondensatornetzwerk mit 7! Farad wenn ich mich jetzt nicht auf die Schnelle verrechnet habe
ok ich hab mich verrechnet , 1,4 uF muss es heißen und "der die sie Pannung" = der Dir die Spannung
Ein 1.8VA Printtrafo 6V kostet bei Reichelt 1,90Euro und hat eine Grundfläche von ca. 2,7cm x 3,2cm. Das ist nun wirklich nicht viel.
Hi Thomas, sieh mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm Gruss Tony
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Ohne Trafo hast Du keine Netztrennung - Lebensgefahr - !!! !!! lass lieber die Finger davon !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 100mA sind ziemlich viel für diese Methode, in Betracht würde ich das bis 10 oder 20mA ziehen. Der Kondensator muss ein X2 Typ sein. Such mal unter Kondensatornetzteil, da findet sich einiges. Gruß, Stefan
Habe ich schon alles hinter mir. Auch das messen an solch einer Schaltung ist Nervenaufreibend. Habe mich dann für einen Green-Trafo von Reichelt entschieden.
Ich kann mich Stefan nur anschließen: Für etwa 100mA bräuchtest du zwei parallel geschaltete 680nF-X2-Kondensatoren, die zusammen Abmessungen von gut 30x20x10mm haben. Damit die Kondensatoren beim Aufladen (also beim Anlegen der Netzspannung) nicht zuviel Strom ziehen, müssen sie noch mit einem Vorwiderstand in Reihe geschaltet werden. Hier eignet sich eigentlich nur ein recht dicker Draht-Widerstand. Auf die Fläche passt dann aber besser ein kleiner Printtrafo und vom Preis her ist beides in etwa gleich teuer, die galvanische Trennung gibt's beim Trafo noch geschenkt.
Hier wird das Thema breitgetreten, dass keine Fragen mehr offenbleiben: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Bei 100mA nimmst Du einen Trafo. Die Kondensator-Bauweise ist für den einstelligen Milliampere- bis niedrigen zweistelligen Milliamperebereich interessant.
So kleine Printtrafos gibts schon ab 95Cent bei Neuhold (www.neuhold-elektronik.at). Ein gleichrichter um vl 20Cent und dann noch einen Elko um auch ein paar Cent und du hast eine "sichere" Spannungsversorgung die auch sehr klein ist. http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=131&products_id=1432
nagut werde mir nen Trafo bestellen. Meint ihr das ein normaler 1A 7805 mit 6V auskommt wenn man ihm max. nur 100mA abverlangt?
Bei einem 6V Trafo kommen nach der Gleichrichtung und Glättung ca. 8,4V raus (6V * Wurzel aus 2). Das dürfte für einen 7805 ausreichen. Bei Reichelt gibt's auch Low Drop-Regler, dann kannst du deinen Trafo noch kleiner Dimensionieren!
Nein. 6 Volt reichen nur für gute "low drop" Regler. Und selbst dies setzt voraus, daß die Eingangsspannung niemals unter diesen Wert fällt, was bei ungeregelten Steckernetzteil (Trafo, Gleichrichter, Elko) nicht immer der Fall ist. Empfehlenswert sind hier 7,5 ... 9 Volt als Eingangsspannung. Viele preiswerte Steckernetzteile gibt es bei Pollin , http://www.pollin.de/ Achtung: Am besten gleich eines mit Gleichspannungsausgang ( = ) verwenden, nicht " ~ " . Beispielsweise Best.-Nr. 350 531 für 1,45 EUR . Eingang 230 V~. Ausgang 7,5 V-/150 mA (stabilisiert). Ausgangsseitiges Kabel 2 m mit offenem Ende. Oder als umschaltbarer Universaltyp z.B. Best-Nr. 350 346 Mit einem Steckernetzteil hat man die gefährliche 230 Volt aus seiner Platine heraus und das ist immer gut !!! Ich baue die Steckernetzteile manchmal sogar direkt in meine Geräte-Gehäuse mit ein.
stimmt daran hab ich jetzt gar nicht mehr gedacht, wenn ich dann trotzdem nen Lowdrop-Typen nehme z.b. LM 2940 CT5 muss dieser dann mehr Leistung verbraten als ein normaler 7805 weil er sich selbst ja weniger gönnt?
Ein low drop Regler wird nicht unbedingt nötig sein. Die Trafos haben im Leerlauf das 1.5 fache der Spannung, also 9V statt 6V ( * 1.41 nach dem Gleichrichten). Du hast also immer noch ein bisschen Spielraum, je nach Strombelastung.
Nein genau das Gegenteil ist der Fall. Der Low-Drop Regler verbraucht weniger Leistung. Wie unterschiedest du den verbraten und gönnt ?
Die Leistung, die am Spannungsregler verbraten wird, ist hauptsächlich gegeben durch: P = (Vin - Vout) * I. Ist fast völlig egal, um welchen Linear-Spannungsregler es sich dabei handelt. Denn fast alle haben nur wenige mA Eigenverbrauch.
lowdrop ist manchmal gut, wenn man per schaltregler vorregelt. wenn man nen trafo hat, der eh viel zu viel liefert isses egal, wenns knapp wird dann hat man mit pech auch zu wenig für nen lowdrop Regler. 1V Brumm sind ja leicht drauf, was der Unterschied zwischen normalem un LD Regler wäre.
da meine µC Schaltung eh in ein 230V Gerät eingebaut wird macht es keinen Unterschied ein Steckernetzteil zu nehmen da ich da eh in einer 230V Umgebung bin. Habe hier noch nen kleinen Trafo mit 60mA gefunden aber der nimmt mir schon etwas Platz weg. Nun gut werde es jetzt mal mit den Trafo probieren und einen normalen vorhandenen 7805.
Naja, bedenkt dass der Drop einer 1A(Imax) Diode bei 100mA lange nicht bei 0,7V liegt.. Ich schätze eher so bei der Hälfte oder im 3. viertel.
