Hallo zusammen! Hobbymäßig beschäftige ich mich mit embedded Linux; und habe bisher z.B. ThinClients mit richtigem Bios und DiskOnChip mit Linux versehen. Die Windows CE-Kisten (IGEL und WYSE) haben kein echtes BIOS, sondern nur einen Firmeneigenen Bootcode, der nur Windows CE von einem NAND-Flash starten kann. Meine Pläne dafür sehen so aus, einen eigenen Bootcode zu entwickeln, der nach der Hardwareinitialisierung einen Bootloader, z.B. U-Boot, enthält. Der BL soll neben der Fähigkeit, den Linux-Kernel zu starten, die Möglichkeit bieten, über die serielle Schnittstelle eine neue Firmware in den NAND-Flash zu schreiben. Die Kisten haben alle den Geode/MediaGX x86-Prozessor. Mein Problem ist, das die Hardware für mich noch eine zimliche Blackbox ist. Ich weiss nicht, wie der Boot-Flash sowie der NAND-Flash mit dem Prozessor verbunden sind (DiskOnChip hing am ISA-BUS). Weiterhin weiss ich nicht, wie die Bus-Systeme zwischen CPU und Chipsatz aufgebaut sind und wieviele Adressräume es gibt und was unter welcher Adresse zu finden ist... Mir fehlt ein halbes Informatikstudium, was ich mir jetzt schnellstmöglich aus ein paar Quellen aneignen muss. Bin für alles dankbar, was mich in dieser Sache weiter bringt! Gruß Stephan
Schau mal hier: http://www.amd.com/us-en/ConnectivitySolutions/ProductInformation/0,,50_2330_9863,00.html Zunächst lautet die Frage welche Geode wird denn da verwendet? Jens
"Mir fehlt ein halbes Informatikstudium, was ich mir jetzt schnellstmöglich aus ein paar Quellen aneignen muss. Bin für alles dankbar, was mich in dieser Sache weiter bringt!" Wenn das ein Hobby ist, dann sollte doch ein bißchen Zeit sein. Und die beste Quelle ist sicherlich der Hersteller. Denn der hat die Schaltpläne. Schon mal da nachgefragt? Ein Einstieg ist sicherlich: http://www.amd.com/us-en/ConnectivitySolutions/ProductInformation/0,,50_2330_9863,00.html
"Die Kisten haben alle den Geode/MediaGX x86-Prozessor." "Zunächst lautet die Frage welche Geode wird denn da verwendet?" Hmmmm, der MediaGX vielleicht? ;)
