Forum: Haus & Smart Home Heizelement --> Kurzschluss?
von Sami K. (nanafalke)
mich würde es mal interessieren wieso es bei einer Heizspirale keinen
Kurzschluss gibt. Es fließt ja eine Spannung durch einen Leiter mit
Widerstand. Wenn ich selbst an eine 9v Batterie einen Nichrom Draht
anschließe, glüht zwar der Draht, aber die Batterie wird auch sehr warm
also wird das wohl ein Kurzschluss sein. Wie wird das bei Toastern oder
Backöfen verhindert? Habe nicht viel dazu im Internet gefunden.
Würde mich über Infos freuen.
Grüße
von Kurzschluss (Gast)
Tja, was ist denn eigentlich ein Kurzschluss?
Vielleicht ist es ein Zustand, in dem der Widerstand des Leiters
zwischen deinem "Plus und Minuspol" der Batterie kleiner ist als der
Innenwiderstand selbiger.
Im Prinzip sind auch die Heizelemente im Backofen, Toaster, etc.
"Kurzschlüsse", denn die Verbindung zwischen "Plus und Minus" bzw. "L
und N" oder "L und L" sind auch mehr oder weniger direkt - also kurz.
Allerdings sind die sicher aus anderem Material als dein Stück Draht,
und der Widerstand ist in einer Größenordnung die der Leistung des
Heizelementes entspricht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heizleiterlegierung
von Erwin D. (Gast)
Ich könnte jetzt lapidar sagen, weil der Toaster oder der Backofen nicht
mit einer 9V-Blockbatterie betrieben wird. Es kommt immer auf das
Verhältnis der Innenwiderstände an. Bei einer Spannungsquelle bedeutet
das, wieviel Strom sie liefern kann, bevor die Spannung in die Knie
geht. Bei einem Toaster heißt das, wieviel Strom er bei einer bestimmten
Spannung braucht, damit seine Heizdrähte glühen können.
Wenn die 9V-Blockbatterie nicht in der Lage ist, den Toaster zum Glühen
zu bringen, stellt der Toaster für die Batterie einen Kurzschluß dar.
Für die Steckdose (230V) stellt er keinen Kurzschluß dar.
Wenn man eine Gabelstaplerbatterie hat, stellt ein großer
Schraubenschlüssel keinen nennenswerten Kurzschluß dar. Er glüht kurz
auf, und dann fehlt in der Mitte ein Stück Material. Er ist einfach
durchgebrannt.
Für die 230V-Steckdose hingegen stellt ein Schraubenschlüssel sehr wohl
einen Kurzschluß dar. Da löst die Sicherung im Sicherungskasten aus.
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen anschaulich rüberbringen. :-)
von aGast (Gast)
Mach dich mal mit dem Ohmschen Gesetz vertraut.
Dann erklärt sich einiges von selbst.
Vielen Dank für die Antworten, bin jetzt um einiges schlauer :D
Grüße
von MeisterYoda (Gast)
Du mit der Macht des Stroms dich vertraut machen musst!
