Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF8583 Sommer/Winterzeit
von J. Fiedelak (Gast)
ich habe den PCF8583 in einer Apllikationen mit einem Mega163
eingesetzt. Nun stellt sich das Problem der Umschaltung von Sommer auf
Winterzeit.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das am einfachsten machen
könnte?
Gruß Jens
von Christoph (Gast)
wenn man weiss, daß die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit immer am
letzten Sonntag im März und die Rückstellung am letzten Sonntag im
Oktober erfolgt, dürfte das kein Problem sein.
Gruss
Christoph
von A. Arndt (Gast)
schliesse mich an, man muss doch nur sagen:
Wenn Tag z.B. = Sonntag an Tag mind. 24. dann
Stunde = Stunde - 1 z.B. und das auch für den Oktober...
Gruss
Alex
www.AR-online.de
das Problem dabei, das Gerät läuft nicht immer. Es handelt sich dabei
nämlich um einen steuerrechner für Traktoren. D.h. die Software läuft
nur wenn der Traktor auch läuft. Deshalb wird diese einfache Abfrage
nach Sonntag mind. 24. nicht so einfach funktionieren.
Gruß Jens
www.fiedelak-elektronik.de
von Peter D. (peda)
int szeit = WINTER;
   get_date( &day, &month, &wday );
/************************************** Alte Regelung
   if( month > 3 && month < 9 )
      szeit = SOMMER;
   if( month == 3 && (day - wday) >= 21 )
      szeit = SOMMER;
   if( month == 9 && (day - wday) < 21 )
      szeit = SOMMER;
/************************************** Neue Regelung ab 1996
   if( month > 3 && month < 10 )
      szeit = SOMMER;
   if( month == 3 && (day - wday) >= 25 )
      szeit = SOMMER;
   if( month == 10 && (day - wday) < 25 )
      szeit = SOMMER;
Peter
Hallo
wie wärs wenn du im AVR eeprom ein Sommerzeit/Winterzeit-Bit setzen
würdest. Diese müßte bei jedem start abgefragt werden.
Gruß Christoph
von Martin (Gast)
> das Problem dabei, das Gerät läuft nicht immer. Es handelt sich dabei nämlich um
einen steuerrechner für Traktoren. D.h. die Software läuft nur wenn der Traktor
auch läuft.
Ich denk mal das der PCF8583 trotzdem noch unter Spannung steht, sonst
müsstest ja immer wieder die Zeit neu einstellen, wodurch  das Problem
mit der Sommerzeit ja gar nicht vorkommen würde ;-).
Kannst es auch mal mit einem Dated Alarm bzw. Interrupt versuchen. Der
Alarm bleibt bestehen bis er vom µC gelöscht wird. Danach stellst das
Datum für die nächste Zeitumstellung. Musst halt mindestens einmal in
der Sommer- und einmal in der Winterzeit auf den Acker.
Die sicherste Lösung ist aber sicherlich die mit dem Flag im EEprom oder
im Ram des PCF8583. !!!!
Musst dich aber bischen beeilen hast weniger als 16h Zeit.
Gruss Martin.
von Jens Fiedelak (Gast)
vielen Dank für euere Tips!
Ich werd die beiden Versionen mit Interrupt und EEprom ausprobieren!
Gruss Jens
von Schmittchen (Gast)
@Peter:
Welcher Wertebereich ist für wday einzusetzen? (0-6 oder 1-7). Ist dabei
Montag oder Sonntag dem kleinsten Wert zugeordnet?
Oder direkt: Ist deine Routine auf das DCF77-Protokoll zugeschnitten?
Schmittchen.
von Peter D. (peda)
@Schmittchen,
ist schon uralt das Programm.
Ich habs geschrieben, als Windows noch nicht mit der Sommerzeit umgehen
konnte und es dann in der autoexec.bat aufgerufen. Anbei der komplette
Code.
Tut jetzt bei mir immer noch seinen Dienst (Windows-NT bzw.
Windows98SE).
Das Datum liefert der DOS Interrrupt 21. Ich glaube, Sonntag=0.
void get_date( int *day, int *month, int *wday )
   asm {
      mov ah, 2Ah
      int 21h
   *wday = _AL;
   *day = _DL;
   *month = _DH;
Peter
