Ich kann es mir einfach nicht erklären. Ich habe ca. 1,5m NYM-J_5x1,5 in mein Leerrohr gezogen. In diesem Bereich ist es das einzige Kabel. Angeschlossen habe ich nur L1, N und GrGb, sonst nichts. Trotzdem messe ich 75V AC auf der anderen Leitung. Es entsteht zwar kein Funken, wenn ich diese Leitung mit dem NullLeiter kurzschließe, anfassen habe ich mich aber trotzdem nicht getraut ;) Hat jemand eine Idee, wie ich diese 75V wieder weg bekomme oder wie ich herausfinden kann wo sie her kommen?
Mir fällt gerade noch ein, parallel zum Leerrohr liegt noch eine 30 Jahre alte (und betriebene) Leitung im Putz. Also ohne extra Leerrohr. Der Abstand ist ca. 15 cm. Aber die sollte doch nicht wirklich stören?
montagskind schrieb: > Trotzdem messe ich 75V AC auf der anderen Leitung. Wer misst, der misst Mist. Mehr sage ich nicht!
montagskind schrieb: > Angeschlossen habe ich nur L1, N und > GrGb, sonst nichts. Trotzdem messe ich 75V AC auf der anderen Leitung. Wenn du L1 angeschlossen hat, sollte es doch 230V sein?
montagskind schrieb: > Ich kann es mir einfach nicht erklären. > > Ich habe ca. 1,5m NYM-J_5x1,5 in mein Leerrohr gezogen. In diesem > Bereich ist es das einzige Kabel. Angeschlossen habe ich nur L1, N und > GrGb, sonst nichts. Trotzdem messe ich 75V AC auf der anderen Leitung. Womit gemessen? Lass mich raten, Digitalmultimeter, Ri >= 10 MOhm? Für Spannungmessungen an Installationsnetzen ist ein solches Instrument nur bedingt geeignet. Die einzelnen Leiter sind den offen liegenden Platten eines Kondensators äquivalent. Elektrische (Wechsel-) Felder aus der Umgebung können einkoppeln und Ladungen verschieben. Der hohe Innenwiderstand des Multimeters sorgt in diesen Fällen für deutlich messbare Spannungen. > Es entsteht zwar kein Funken, wenn ich diese Leitung mit dem NullLeiter > kurzschließe, anfassen habe ich mich aber trotzdem nicht getraut ;) Die Koppelkapazität zwischen der Quelle und der Leitung ist sehr klein, so dass nur sehr geringe Ladeströme auftreten. > Hat jemand eine Idee, wie ich diese 75V wieder weg bekomme oder wie ich > herausfinden kann wo sie her kommen? Naheliegende Leitungen freischalten, dann sollte Ruhe sein.
montagskind schrieb: > Trotzdem messe ich 75V AC auf der anderen Leitung Nimm mal ein altes, analoges Multimeter das einen geringeren Eingangswiderstand hat als die heutigen DVMM. Wenn Du ein solches nicht hast: Verbinde die beiden Adern mit einem Widerstand von 10 kOhm und miss dann die Spannung über diesen. Was Du mit einem DVMM mist, ist induzierte Spannung durch das parallel liegende Kabel. Da ist völlig normal und auch ungefährlich, solange auf der gemessenen Leitung nichts angeschlossen ist.
Ok, ich danke euch die die ausführlichen Erklärungen :)
Schreib mal was es war. Bei mir ist da auch was unterwegs. Ich habe mehrere Steckdosen und Lampe im Haus, in denen ich keinen LED-Lampen betreiben kann, ohne dass sie glimmen.
Hallo auch wenn es sich sehr "old school" und behelfsmäßig anhört: Nimm eine gute (sichere) Glühlampenfassung die für Kühlschrank bzw. Backofenlampen - E14 Fassung - geeignet ist und schließe daran berührungssicher zwei geeignete Messleitungen (solche wie bei deinen Multimeter) an. In dieser Glühlampenfassung schraubst du dann eine passende Glühlampe mit der Leistung von etwa 5W bis max.15W 230V. Wenn diese Glühlampe dann bei der "Messung" hell leuchtet sind ungefähr auch 230V vorhanden, selbst ein deutliches "funzeln" oder auch glimmen gibt ein Hinweis darauf das die geringe ( z.B 75V)Spannung "echt" - also belastbar ist denn die dafür erforderliche Leistung wird im Häuslichen Umfeld nie durch induktive oder Kapazitive Kopplung erreicht werden. Echte Glimmlampen. Gasendladungslampen, LED Leuchten sind für die "Messung" nicht geeignet da sie teilweise schon mit sehr wenig Leistung (geringen Strom) zu "funzeln" anfangen. Nebenbei und ohne jegliche Garantie und unter ausschluss jeglicher Haftung: Wenn man nicht gerade "offene" Wunden hat oder sehr verschwitzt ist, merkt man 75V~ und auch = kaum bis gar nicht, selbst 100V kann man mit "heilen" unverschwitzten Fingern kaum spüren - selbst mit einen leistungsfähigen Isolationsmessgerät ausprobiert ;-) -Ab 500V vom Isolationsmessgerät wird es dann aber "richtig" lustig... o-: Aber Achtung: Bei verschwitzen Händen oder kleinen Wunden kann es sein das man selbst bei 15V - 24V schon deutlich etwas spürt und je nach Situation (z.B. Prüfung) zurückschreckt - ich kenne zumindest einen denn das schon passiert ist (aber das liegt schon lange zurück) ;-) Praktiker
Praktiker schrieb: > Nimm eine gute (sichere) Glühlampenfassung ... Oh Gott! Wenn man schon ab und an selbst ein Kabel verlegt, sollte es auch noch für einen ordentlichen Lastprüfer reichen. Geht - je nach Modell - auch als Durchgangsprüfer, fürs Auto und die Klingel !
