Hallo zusammen, habe eine generelle Frage zu dem ABB Schütz ESB40-40-230AC/DC. Dieser Schütz besitzt 4 Schließer. 3 Schließer für die 3 Phasen und einen 4. Schließer 7(13)/8(14). Das ganze jetzt mal losgelöst von der Frage, ob man den N-Leiter schaltet oder nicht. Kann ich über diesen 4. Schließer den N-Leiter dieser 3 Phasen schalten? Aus den Datenblättern werde ich leider nicht schlau, bzw. konnte dazu nichts finden. VG Franz
Dafür sind 4polige Schütze idR gedacht
Franz schrieb: > Das ganze jetzt mal losgelöst von der Frage, ob man den N-Leiter > schaltet oder nicht. Meistens ist der 4 Schließer nur ein Hilfskontakt und daher nicht für die hohe Belastung ausgelegt. Prinzipiell kann man aber den N schalten, kommt auf die Anwendung an. Im normalen Gebrauch (z.B. Motoren schalten) ist das aber m. E. nicht nötig. Auf die schnelle würde ich sagen, dass dieses Schütz es aber könnte: >Number of Poles: 4 >Number of Auxiliary Contacts NC: 0 >Number of Auxiliary Contacts NO: 0 >Number of Main Contacts NC: 0 >Number of Main Contacts NO: 4 >Width in Number of Modular Spacings: 3 >Pollution Degree: 3
Franz schrieb: > Dieser Schütz besitzt 4 Schließer. > 3 Schließer für die 3 Phasen und einen 4. Schließer 7(13)/8(14). Anhand der Klemmennummern ist schon ersichtlich, dass der vierte Kontakt ein Hauptkontakt ist (7/8), der mit dem selben Strom beaufschlagt werden kann, wie die anderen drei Hauptkontakte, aber auch als Hilfskontakt verwendet werden kann (13/14).
Der N muss Voreilend ein und Nacheilend ausschalten um eine SternpunktVerschiebung vorzubeugen.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe! Hat mir sehr weitergeholfen! VG Franz
