Hi, ich bin neu auf diesem Gebiet und suche einen Weg, mit dem ich eine möglichst genaue 5V Referenzspannung für den im ATMEGA16 verbauten ADC Wandler erzeugen kann, als Spannungsquelle dient die 5V Leitung eines PC-Netzteils, diese schwankt jedoch schonmal um bis zu 0,1v nach Oben und Unten, und das verfälscht mir die Messung, welche ungefähr auf 0,005V genau sein sollte. Am liebsten wäre mir ein vollintegriertes Bauteil, wenn das ein paar Euro kostet machts nix, belastbar muss es auch nicht sein, will damit nur die Referenzspannung erzeugen und nicht den AVR speisen... Danke für eure Hilfe...
Hallo, ich würde ein RCL-Filter reinmachen. Also ein Drosselspule, Wiederstand(Poti) in Reihe zur Versorgungsspannungdann ein Elko und Kerko parallel. Die Drosselspule filtert erst mal höhere Frequenzen raus der Wiederstand läßt nur einen gewissen Strom durch so das sich der Elko nur langsam auflädt. So wirkt sich dann deine 0,1V Spitze die immer nur sehr kurzzeitig auftritt nicht aus weil der die Spannung am Elko so langsam ansteigt das dann die 0,1V Spitze schon wieder vorbei ist. Musst halt etwas mit dem Poti probieren. Schau dir auch mal die Datenblätter an im ATtiny26 Datenblatt ist eine Beispielbeschaltung für die ADC Spannungsversorgung drin(LC-Filter). Weiß nicht obs im ATM16 Datenblatt auch drin ist.
nicht nur einen 7805, sondern auch noch einen 7809 davor -> zwei regler regeln besser
Oder meinst du sowas wie: 1. Aus 5V mach was höheres (NE555) 2. Filtern, filtern, filtern (passiv) 3. Präzisionsreferenz wie LT1019-5 mfg Marco
@Thomas, ich weis im Moment nicht welche Auflösung der A/D macht. Aber 5 V halte ich für nicht so gut. Du mußt danach viel rechnen. Besser gesagt der Atmel. Schau Dich mal bei Analog Devices um. www.analog.com. Dort gibts Voltage References. Die Dinger haben zB. 2,048 oder 4,096 Volt !!!! na klingelts da ???? 10 Bit Wandler mit 4,096 V Referenz ??? Sowas gibts auch bei Maxim und ich dneke bei ST und Linear sollte es sowas auch geben. aufpassen die haben versch. Genauigkeiten !!! So denn
ps.: auf www.sprut.de gibt´s ne Abhandlung zu dem Thema !!! High Low
@Stephan Nach Rücksprache mit nem Bekannten bin ich auch bei einer Referenz gelandet, die sollte meine Zwecke erfüllen. Hatte mich wohl unklar ausgedrückt, die Spannung schwankt nicht immer wieder mal kurz, sondern ist eigentlich fast die ganze Zeit um 0,1V zu hoch... Mein A/D macht 10Bit... Danke für eure Vorschläge...
Wenn Du wirklich diese Auflösung brauchst, empfiehlt es sich, die CPU während der Wandlung in den Sleep-Mode zu versetzen, dann gibt es weniger Störungen durch Schalt-Spikes (Digital Noise). Außerdem kannst Du mehrere Wendlungen machen und den (gleitenden) Durchschnitt berechnen. Wenn's wirklich genau sein soll, besser einen externen Wandler. Mit dem ADS1251 von BB/TI am SPI habe ich sehr gute Erfahrungen. Google mal nach Referenzspannungsquelle "reference voltage source" und "reference voltage regulator".
