Hallo werte Controller Gemeinde, ich würde es interessieren wie man ausrechnet wie of der analog-digital Wandler eines Controllers einSignal abtasten kann! Also z.B. hat das abzutastende Signal eine Frequenz von 150Hz und eine Amplitude von 5V der Controller hat 16Mhz und einen 8bit A/D Wandler. Reichen die Werte um zum Ergebnis zu kommen und wenn ja wie errechnet man das nun Theoretisch und wieviele Abtastwerte hat man erfahrungsgemäß praktisch?
Die Info reicht nicht! Meistens hat der ADC einen eigenen langsameren Clock. Dann muss man noch wissen wieviele Takte eine Wandlung benoetigt. Im Allgemeinen steht ein Wert im Datenblatt wie minimale Wandlungszeit. Von da an ist es einfach, minimale Wandlungszeit von 10 usec ergibt 100k samples/sec Robert
Wenn da ein AVR ist, hat der ne maximale Wandlungsrate von ungefähr 15 kSPS bei voller Auflösung (10 Bit). Wenn man mit 8 Bit Auflösung zufrieden ist, kann die Rate erheblich höher liegen. Steht aber alles im Datenblatt. Gruß Johnny
Also im Datenblatt steht 3µs conversation time at maschine clock! Das heist dann wohl ca. 300k Samples/sec oder? Das wiederrum würde bedeuten, das bei einer Frequenz von 150Hz, 300000/150=2000 Abtastwerte pro Periode zur Verfügung stehen! Oder ist das falsch?
