Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug JBC C245 an T245 mit HD-2B möglich?
von Andre (Gast)
habe dazu im Forum (und auch im Netz) nichts gefunden:
Ist es möglich an einer JBC HD-2B unit die C245 Cartridges zu verwenden?
Mit dem T470 vermutlich nicht, aber wenn man einen T245 anschließt (das
scheint zu gehen, hier findet man z.B. eine HD-2B mit T245:
http://www.tme.eu/de/details/jbc-hd-2a/loetstationen/jbc-tools/hd-2b/ )
? Werden die dann erkannt?
Aus der C470 Reihe gibt es ja keine Cartridges die für SMD geeignet sind
- auch keine Hohlkehlen etc. soweit ich das sehe, deswegen die C245er.
Grüße
André
von Eppelein V. (eppelein)
Nein, laut Weidinger.
Habe mir da extra Lötspitzen C470-xxx  bestellt.
Der T245 paßt, nur könnte der unter Umständen am Griffel etwas heiß
werden.
Dafür wäre dann der T470 mit besserer Isolierung angedacht.
von Markus E. (markus_e176)
Ich habe eine gebrauchte HD-2B mit T470 günstig gebraucht bekommen. Die
C470-Spitzen sind mir allerdings auch deutlich zu groß. Außerdem ist die
Auswahl an brauchbaren Spitzen aus der C245-Serie günstiger.
Daher habe ich mir ein paar C245 auf Verdacht bestellt. Mechanisch
passen diese in den T470-Griff.
Allerdings zeigt die Station 'Error 1. Shortcircuit' an, wenn man diese
einsetzt.
Daraufhin habe ich den Widerstand der Heizelemente vermessen. Dieser
beträgt bei der C470 knapp 9Ohm, bei der C245 nur 3Ohm.
Um beide Spitzen verwenden zu können, habe ich in die Zuleitung (Pin 5
am Handstück-Stecker, Plusleitung der Heizung - Minusleitung wird auch
für den Temperatursensor verwendet, sollte also nicht modifiziert
werden) einen 6Ohm-Widerstand (aus Widerstandsdraht gewickelt, gut
gekühlt, immerhin fallen hier bisbzu 60% der maximalen Heizleistung ab)
zwischengeschaltet.
Mit diesem Zwischenstück kann ich nun die C245-Spitzen verwenden, für
die C470 wird der Widerstand mit einem Schalter überbrückt.
Das funktioniert in einem ersten Test ganz gut. Langfristige
Brauchbarkeit muss ich allerdings erst erproben.
von ds13380@gmx.de (Gast)
hallo identisches hardware wie sieht es genau aus mit dem wiederstand
würde es gerne verwenden ?
von Martin Olofsson (Gast)
Hallo! Ich frage mich, ob jemand von Ihnen eine Lösung gefunden hat, bei
der es möglich ist, c245 tip mit JBC HD-2b zu verwenden.
bitte Martin
