Guten Morgen! Ich hätte da mal eine Frage: Kann man das Signal vom DCF77 auch unter Wasser empfangen (und dann mit einem µC die genaue Uhrzeit auslesen ... )? Danke schon mal für alle Antworten!
Kommt auf die Tiefe an. Ich habe das schon mal im nördlichen Ruhrgebiete in 1000m Tiefe ausprobieren lassen, und da war ein, wenngleich durch die Maschinen und 5kV-Leitungen stark gestörter, Empfang möglich.
Danke für die schnelle Antwort! Es sind "nur" 20 Meter unter der Wasseroberfläche, also müsste das gehen!
nachtmix schrieb: > Kommt auf die Tiefe an. > Ich habe das schon mal im nördlichen Ruhrgebiete in 1000m Tiefe > ausprobieren lassen, und da war ein, wenngleich durch die Maschinen und > 5kV-Leitungen stark gestörter, Empfang möglich. Wo hat man denn im nördlichen Ruhrgebiet eine Wassertiefe von 1000m? ;-)
Guggst Du da S. 5 oben: http://www.mi.fu-berlin.de/inf/groups/ag-tech/teaching/2011_SS/S_19510b_Proseminar_Technische_Informatik/vandyshev-sergey-report.pdf
Dieter F. schrieb: > Guggst Du da S. 5 oben: > > http://www.mi.fu-berlin.de/inf/groups/ag-tech/teaching/2011_SS/S_19510b_Proseminar_Technische_Informatik/vandyshev-sergey-report.pdf Oh Gott, ist das schlecht. Schau lieber gleich in das Originaldokument aus dem die Grafik entstammt und welches anscheinend auch die "Textgrundlage" für obrige Arbeit darstellte: http://archive.is/VpTAV
Frodo G. schrieb: > Es sind "nur" 20 Meter unter der Wasseroberfläche Darf man Fragen, was ein Mikrocontroller unter Wasser mit der Uhrzeit so macht?
Lukas J. schrieb: > > Darf man Fragen, was ein Mikrocontroller unter Wasser mit der Uhrzeit so > macht? Sie über ein sehr langes Kabel auf einem LCD ausgeben ;-) Was auch sonst?
Erwin D. schrieb: > Wo hat man denn im nördlichen Ruhrgebiet eine Wassertiefe von 1000m? ;-) In vollgelaufenen Bergwerken?
Unter Wasser? Für eine Taucheruhr? :) Bm lzten Tn ds Zeitzeichns wur es: Nnnzehn Urr Vrndfnzig! Blubb, Gluck, Schneuf! MfG Paul
