Hi, ich würde mich über einen Tipp freuen wie ich den Fehler am besten finde... (Oder muss ich jeweils immer die hälfte aus dem Session Script löschen und testen ob es durchläuft ?) Grüße Mortimer Hier die Fehlermeldung aus KiCAD: PARSE_FEHLER: Erwartete Zeichen 'component_id' in Eingabe/Quelle '/home/martin/src/zz_others/Wintergarden-base/Wintergarden-base.ses' Zeile 10 Offset 14 von /build/kicad-4HKPoH/kicad-4.0.4+e1/kicad/common/dsnlexer.cpp : Expecting() : line 369 Ergebnis nicht speichern, da Platine möglicherweise korrumpiert. Behebe das Problem und versuche es erneut. Zeile 9+10: (component Mounting_Holes:MountingHole_2.7mm_M2.5 (place 2 1640000 -450000 front 0) PS: Ich habe das Projekt mal hier abgelegt: http://filehorst.de/d/byqyzCBr PPS: Bitte um etwas Nachsicht, das ist mein erster Versuch mit KiCAD
Mortimer N. schrieb: > da Platine möglicherweise korrumpiert. Wenn ich das Projekt öffne fehlen zwei libs. Das führt dann (vermutlich) zu Fehlern beim DRC in pcbnew. Gibt es bei dir auch DRC Fehler?
Hi, nein ich habe keine Fehler beim DRC. Ich habe mir selbst zwei-drei Libs erstellt, diese sind wohl nicht im Archiv. Ich muss mir das mal ansehen wie ich diese komplett ins Projekt packen kann. Melde mich nochmals.
Einen Schritt weiter: Wenn ich lösche "(component Mounting_Holes:" plus die nächsten 4 Zeilen ist der Fehler weg. (session "Wintergarden-base.ses" (base_design "Wintergarden-base.dsn") (placement (resolution um 10) (component Mounting_Holes:MountingHole_2.7mm_M2.5 (place 2 1640000 -450000 front 0) (place 1 250000 -450000 front 0) (place 3 250000 -1400000 front 0) (place 4 1640000 -1400000 front 0) ) ) Die vier Montagelöcher hatte ich in PCB-New hinzugefügt. Der Bauteilwert war bei allen gleich. Nun habe ich bei diesem jeweils eine Zahl vorangestellt:"1Mount..." bis "4MountingHole_2.7mm_M2.5". Das hat schon mal nicht geholfen... Dann habe ich festgestellt dass ich die Bohrlöcher fixiert habe, Das Session-Script will diese wohl "verschieben"... Wenn die Bohrlöcher nicht mehr gesperrt sind funktioniert es mit meinem abgespeckten Board schon mal...
Update: Das Problem bekomme ich nicht sauber behoben. Inzwischen hat das Board noch einige Bohrungen (andere Größe) zusätzlich bekomme... Nun lösche ich halt nach jedem Durchlauf des Autorouters die beiden Passagen mit den Montagelöchern aus dem Session-Script von Freeroute... Ich kann erst mal damit leben, aber ne richtige Lösung ist das nicht...
