Forum: HF, Funk und Felder Funkarmband basteln
von The I. (the_i)
Moin,
ich wollte ein Armband basteln, welches einen Funkempfänger integriert
hat und 2 leds schaltet.
Soweit der Plan...
Nun brauche ich aber einen relativ kleinen Empfänger mit wenig
Betriebsspannung und optionalerweise 2 verschiedene ausgängen.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob so etwas existiert, allerdings
würde es notfalls auch gehen, wenn er nur einen ausgang hat.
LG
MT
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Schon mal Gedanken bezüglich des Senders gemacht?
von Bastelzweifler (Gast)
Wenn es existiert brauchst du es nicht basteln.
The I. schrieb:
> Funkarmband basteln
Also was jetzt: basteln oder existierendes kaufen oder was?
von Steve (Gast)
einfache Frage, nur dumme Antworten...wie gehabt wie gehabt in diesem
Forum. :-(
Ich suche sowas derzeit als GSM Empfänger möglichst klein
Wenn es dir hier nicht gefällt und du es nicht schaffst
ein klares Anliegen zu formulieren dann bleib doch Zuhause.
von Matthias K. (kannichauch)
Die Frage betrifft nach meiner Meinung das weite Gebiet der Funkmodule.
Da gibt es viele verschiedene kleine Sender mit zugehörigen oder
kombinierbaren kleinen Empfängern.
Daten wie Stromverbrauch, Reichweite, Abmessungen usw. sind verschieden.
Die Elektronikversender haben sowas, man kann auch mal bei ebay und
anderen Handelsplattformen suchen. Vorsicht bei ausländischen Produkten
insbesondere ohne CE Kennzeichnung oder angegebener Zulassungsgrundlage.
Vielleicht können andere dazu eine genauere Empfehlung geben? Habe
leider selbst nicht den großen Überblick über aktuelle Produkte.
Aus einem Signalausgang zwei zu machen kenn ich mit so Encoder und
Decoder, also man braucht da noch je 1 Chip für. Codieren mit Chip
verbessert auch die Störsicherheit.
Totaler Selbstbau sollte auch gehen, erfordert aber sehr viel mehr
Sachkenntnis.
MfG und viel Spass auch beim Suchen.
Der TE müsste einfach mal deutlich mehr an Details formulieren.
„relativ klein“ ist eben sehr relativ. ;-)
Wesentlich ist vor allem die Frage der zulässigen Latenz.  Was man
gern vergisst: UHF-Empfänger brauchen ziemlich viel Energie, während
sie empfangen.  Daher schaltet man sie gern nur einen Teil der Zeit
ein, um Batterie zu sparen.
Ansonsten habe ich schon eigene Boards mit AT86RF230 oder
ATmega128RFA1 gebaut.  Das geht schon, man darf sich nur nicht davor
scheuen, QFN-Gehäuse zu löten.
von Guest (Gast)
Gibts schon fertig zu kaufen:
xylobands.info/de/index.php
