Forum: Offtopic Open Source Projekt mit Closed Source Bestandteilen
von Marc (Gast)
Ich würde gerne ein OpenSource Projekt starten (Hard- + Firm- +
Software), allerdings würde ich die Quelltexte für die Firmware ungerne
vollständig veröffentlichen, ich wäre allerdings bereit die Firmware
soweit zu veröffentlichen das sich eine offene Firmware für die Hardware
entwickeln lässt und die Hexfiles für die Closed Source Firmware.
Ausserdem würde ich gerne das Recht behalten meine Implementation der
Hardware und meine Implementation der Firmware später kommerziell zu
verwenden. Die Software soll allerdings von niemanden kommerziell
verwendet werden dürfen. Welche Opensource Lizenz ist für solche Zwecke
geeignet?
Ich vermute mal das ich für die verschiedenen Projektbestandteile
verschiedene Lizenzen benötige?
Ich würde mich freuen wenn mir da jemand etwas unter die Arme greifen
kann ;)
Marc
: Verschoben durch User
von Harald Welte (Gast)
Schön die Früchte der OpenSource Welt kostenlos für ein kommerzielles
Projekt ernten - dann aber knauserig werden. Das sind mir die Besten.
von Tom (Gast)
Wo hat er denn geschrieben, dass er vorhandene OSS nutzt oder gar
einbindet?
von Tom (Gast)
Mist, nun habe ich den eigentlichen Inhalt vergessen..
Hier hast du eine kleine Übersicht über die gängigsten (SW-)Lizenzen:
http://choosealicense.com/licenses/
Und hier noch was für die HW: http://www.ohwr.org/licenses
Aber wie stellst du dir eine Änderung der Lizenz vor, wenn HW und SW
schon im Umlauf sind?!
von Marc (Gast)
> kommerzielles Projekt ernten - dann aber knauserig werden. Das sind mir
> die Besten.
Ja genau das ist das was ich möchte, deswegen schrieb ich ja auch das
ich nur meine Initial Implementation weiterverwenden möchte, bitte erst
mal lesen und nachdenken, danke...
Tja, genau das ist mein Problem, momentan ist sie es aber noch nicht,
deswegen frage ich mit Bedacht auch vorher, vielleicht gibt es ja ne
Lizenz welche dem entspricht, die Links werde ich mir später anschauen,
vielen Dank
von Martin S. (strubi)
Moin,
interessante Frage, habe mich darüber schon länger mit Anwälten
unterhalten, und fürchte, das Problem ist juristisch ein gordischer
Knoten.
Was schon mal nicht geht, ist GNU Public License, soifern du Teile
deiner Arbeit komplett closed halten willst.
Du kannst aber DEINEN Code unter zwei Lizenzen stellen ("Dual license"),
sagen wir "Open" und "Closed".
Das Problem ist aber grundsätzlich folgendes: Wenn einer an Deinem
Projekt mitmacht, und Code liefert, nimmt er die "Open" Lizenz an, und
nicht deine "Closed". D.h. du darfst seinen Code nicht für deine
kommerziellen Zwecke nutzen, und im Nachhinein Lizenzbedingungen ändern,
geht schon mal gar nicht.
Heisst, du musst zwei Codebäume unterhalten und für jedes Einpflegen von
Code der Drittpartei im "Open"-Baum in deinen "Closed" um Erlaubnis
fragen und u.U. den Autor entschädigen, wenn Du damit einen Gewinn
erzielst. Das dürfte kaum einer mitmachen...
Ansonsten gibt es in der Linux-Welt durchaus eine Menge Möglichkeiten,
sein IP geschlossen zu halten, entweder als Kernelmodul oder im Sinne
eines Daemon, der mit GNU-Software über Sockets kommuniziert. Das ist
elegant und legal.
Die HW-Seite wird kniffliger. Da gibt es IMHO kein effektives
"open"-Prinzip, da kannst Du es vergessen, dass sich jemand daran hält.
Du kannst nur dein IP in einem FPGA verstecken.
Gruss,
- Strubi
von Pandur S. (jetztnicht)
Wenn alles von Grund auf gemacht wird, weshalb sollte das nicht so
gehen. Jeder baut seine eigene Hardware, und die Software bis auf den
Inhalt einiger Templates ist Opensource...
Das bedeutet, dass das bestehende Framework soviel bringen muss, dass es
anderen Arbeit erspart.
Es muss einfach zu beginn weg klar sein, was dabei ist, was es bringt,
dh was es erspart.
Ein Opensource Framework, muss fast alle vorhersehbaren Aspekte und
Moeglichkeiten abdecken, sonst ist es wertlos. Wenn die bereits
implementierten Vorleistungen zu restriktiv sind macht man's besser
selbst neu.
Ich hab eher den Eindruck, dass es darum geht, sich den Opensource
Mantel aufstuelpen zu koennen, und es Nachbauern nichts hilft, ich kann
mich aber taeuschen.
Ein PC ist aehnlich. Die Treiber zu Grafikkarten oder sonstwas sind
Closed source.
von Marc X. (marc_x)
Ich möchte keineswegs etwas von der Community in den Closed Source Zweig
einfließen lassen oder Pseudo "Open Source" vortäuschen.
Es geht um ein USB Interface zur Kommunikation mit verschiedener
Hardware.
Ich habe eine Hard-, Soft-, und Firmware, ich würde auch gerne alles
davon veröffentlichen bis auf die Datenbank die in der Software steckt
und verschiedene Bestandteile der Firmware.
Weil diese monatelange Arbeit gekostet hat.
Ich würde aber zum Quelltext eine Dokumentation veröffentlichen wie die
Datenbank mit anderen Inhalten gefüllt werden kann und eine lauffähige
Firmware veröffentlichen welche nicht alle Protokolle beherrscht,
sondern nur standardisierte und nicht meine spezifischen.
von Phantomix X. (phantomix)
Über das Thema habe ich mir ebenfalls schon ausgiebig Gedanken gemacht,
da ich in einer ähnlichen Situation bin: Ich entwickle privat und
geschäftlich Software; von dem privaten Kram möchte ich gern einiges
veröffentlichen können. Zudem gibt es inhaltliche Überschneidungen auf
Low-Level-Basis.
Meine Lösung ist aktuell, eine Source-Bibliothek unter LGPL zu stellen
und diese dann privat zu pflegen.
Hardwareseitig kann man sich u.U. auch bei Creative Commons umschauen.
Ansonsten finde ich den Vorschlag von Dave Jones interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=5wrSXCBdalc
Hintergedanke: Es ist immer besser, etwas zu veröffentlichen als gar
nichts.
Wobei das OSHW-Logo natürlich nichts über die verwendete Lizenz aussagt
sondern quasi nur "hier ist irgendwas veröffentlicht"...
von Daniel A. (daniel-a)
Das mit dem Lizenzieren ist doch nicht besonders schwierig. Man muss
dabei keine Romane schreiben, das sieht, man an Lizenzen wie der MIT
License (1) oder der WTFPL "Do what the fuck you want to public license"
(2). Normalerweise ist es überhaupt nicht nötig, neue Lizenzen zu
schreiben. Unterteile den Code einfach in mehrere Projekte. Mache z.B.
eine "Firmware core library", welche nur eine statische library und
headerfiles als schnitstelle liefert. Dann nimmst du dafür eine closed
source lizenz, die das Kopieren und Verwenden in OpenSource Projekten
erlaubt, aber das Disassemblieren und sublizenzieren verbietet. Dann
kannst du eine "OpenSource Extended Firmware" machen, die die "Firmware
Core Library" benötigt. Eventuell macht es sinn, die "Firmware Core
Library" nicht als bestandteil der "OpenSource Extended Firmware" zu
bezeichnen, sondern als eine Implementation des "Firmware Core Library"
Interfaces. Das Interface kann nicht Patantiert oder Lizenziert werden,
andere könnten eine eigene Implementierung entwickeln. Bei der
"OpenSource Extended Firmware" nimmst du einfach eine gewönliche
OpenSource lizenz. Gleiches kannst du auch mit Libraries machen, eine
ClosedSource für ClosedSource libraries, eine OpenSource Lizenz für
OpenSource libraries. Passe einfach auf, das die Lizenzen bei dieser
Verwendungsart nicht Inkompatibel sind.
Solltest du wirklich etwas komplexeres brauchen, kannst du auch einfach
selbst eine Lizenz schreiben. Etwas wasserdichtes zu schreiben ist
schwierig, und sollte eventuell von einem Anwalt gemacht werden. Dennoch
ist eine selbstgeschriebene Lizenz nicht weniger gültig, als eine von
einem Anwalt geschriebene. Stelle einfach sicher, das du genau
festhällst, was erlaubt ist und was nicht. Schaue auch, das du den
Copyright holder angiebst, festhällst inwiefern sublicensing erlaubt
ist, was wo und wie verwendet werden darf, etc. Ok, man sollte dabei
schon wissen, was man tut.
Ich sehe das Hauptproblem nicht beim Lizenzieren, sondern bei der
Durchsetzung der Lizenzen. Das verfahren kann sich doch keiner leisten.
Wenn man es sich leisten kann, kann man mit Lizenzen allerhand von
schweinereien anstellen. Siehe z.B. das React framework und Facebook (3)
1) https://de.wikipedia.org/wiki/MIT-Lizenz
2) https://de.wikipedia.org/wiki/WTFPL
3)
http://react-etc.net/entry/your-license-to-use-react-js-can-be-revoked-if-you-compete-with-facebook
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dann laß es ganz. Ernst gemeint.
Mit einem halb öffentlich gemachten Projekt hilfst du niemandem. Im
besten(!) Fall wird es ignoriert. Genauso gut kannst du dich als Ziel
eines Shitstorms wiederfinden.
Auch deine Motivation ist mir nicht klar. Es hat Arbeit gemacht? Das hat
jede Software die unter OS Lizenz veröffentlicht wird. Na und?
Wenn du glaubst, deine Arbeit kommerziell vermarkten zu können, dann
mach das. Wenn du nicht daran glaubst und eher auf freiwillige
Mitstreiter aus bist, dann mach alles öffentlich. Denn sonst wird dir
niemand helfen wollen. Warum auch?
Die Mittelwege zwischen OS und Kommerzware sind alle mehr oder weniger
problematisch. Sei es nun Open Core oder BSL oder sonst was.
Ich beobachte das bei meinem Arbeitgeber schon länger und es macht mich
auf Dauer ganz schön depressiv ... :(
Und:
Die einzigen, die sich möglicherweise für Dich einsetzen werden, sind
die Anwälte von der FSF, wenn Du Deine Rechte am Code vollständig an die
FSF abgibst. Dann wird aber witzigerweise auch deine "Copyright"-Notiz
im Code entfernt.
Ansonsten haben nach meiner Erfahrung nur wenige Anwälte Ahnung in dem
Fachgebiet, dementsprechend die Honorare die eines Patentanwalts. Mit
einem 1000er bist du da ev. aber dabei.
Aus meiner Erfahrung ist den meisten grossen Firmen in Übersee
Verletzung der GPL oder deiner eigenen Lizenz schnurzegal. Aktuelles
Beispiel ist Espressif, die man hier wohl ruhig anprangern darf. Aber
auch namhafte Halbleiterhersteller, die auch Software machen, verletzen
seit Jahren die GPL munter, davon könnte ich ein Lied singen. Mach ich
nur nicht, denn: Schlau sind sie schon, und legen Dir früh genug nen NDA
hin. Schlussendlich bist du selbst derjenige, der eigentlich die GPL
verletzt...toll.
Die Frage, die sich der TO stellen sollte:
a) Ist der Code attraktiv für die Community?
oder:
b) Könnten Firmen dein IP schamlos ohne Entschädigung nutzen wollen?
Dann gäbs folgende Möglichkeiten:
1) Opensource ganz lassen, und drauf warten, bis Leute dein Produkt
interessant genug empfinden, um darauf rumzuhacken (in beiderlei Sinn
:-) ). Dann kannst du immer noch Teile opensourcen.
2) Gleich GPL für alle SW hernehmen und dein Firmware/HW-IP klar davon
trennen.
In der Vergangenheit habe ich mit OpenSource im industrielle/Tool-Umfeld
eigentlich nur folgende Erfahrungen gemacht:
- Es wird schamlos geklaut, und seltenst was zurückgegeben
- Manchmal findet man seinen Code bei github unter einem anderen
Maintainer wieder
- Es interessiert kein Schwein, weil du keine/nicht genug Werbung
gemacht hast
- Die Mitarbeit an OpenSource-Projekten kann sehr anstrengend sein, wenn
Egos oder Programmier-Religionen kollidieren
Du brauchst also gleich von vornherein eine passende Community. Und dazu
müsste man nun mehr über den potentiellen Allgemeinnutzen Deines
Produkts wissen, bzw. ob Deine Interessen mit der grosser Firmen
überlappen.
