Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spule mit PWM
von Oskar (Gast)
Hallo
Ich möchte gerne das Modulationsventil von meinem Gasgrill PWM regeln.
Das Modulationsventil ist ein Magnetventil das den Durchfluss vom Gas
regelt. Also die Menge vom Gas das durchfliesst.
Nun habe ich den L298 probiert wobei der nur sehr schwer regelt. Also
entweder voll offen oder geschlossen. Könnte es nutzen einen fetten
Kondensator paralell zu schalten? Oder ev vor den L298 zu hängen? Hätte
einen 2200µF rumliegen.
Die Spule ist mit 28V 135mA spezifiziert...
Welche PWM Frequenz sollte ich verwenden?
Oder sollte ich nur den Strom regeln?
von Homo Habilis (Gast)
Derzeitige Schaltung als Zeichnung? Datenblatt des Magnetventils?
Man kann ohne alles nur spekulieren. Ist nicht zielführend.
von Mani W. (e-doc)
> regelt.
Regelt?
Wie soll das denn moduliert werden?
Vielleicht ein Photo zur Hand?
von Uwe K. (kwe)
Hallo Oskar,
hattest Du nicht schon mal einen Thread zur Ansteuerung des
Modulationsventils eröffnet.
Da war mal was mit einem Honeywell Modulationsventil, ist noch nicht so
lange her.
Uwe K.(kwe)
von Uwe K. (kwe)
Hallo Oskar,
ich hab's gefunden. war im Juli, da ist auch der Link zum Regelventil
beschrieben.
Ich hab's mir noch mal angeschaut. Prinzipiell kannst Du mit das Ventil
mit PWM regeln, der L298 sollte das schaffen.
! Wichtig ist eine Freilaufdiode antiparallel zum Ventil, um die
induktiven Spannungsspitzen zu eliminieren.
Bitte zeige doch mal ein Bild vom bisherigen Aufbau, sowie die
Schaltunterlagen, die Du bis jetzt hast. Dann kann ich mir das ganze
besser vorstellen.
Viele Grüße
Uwe K.
von Oskar (Gast)
Hallo
Jep genau, geht ums gleiche
Praktisch ist da ein Meanwell Netzteil RS 25 24
(http://www.mouser.com/ds/2/260/RS-25-spec-770087.pdf)
das direkt am L298N Board
(http://www.bristolwatch.com/L298N/L298N_board.jpg)
hängt und an dem widerum die Spule.
Zu beachten ist dass auf dem Board keine Kondensatoren wie auf anderen
Boards zu sehen sind, dachte die sind für den eingebauten
Spannungsregler, den ich sowiso nicht verwende weshalb ich das nicht
weiter beachtet habe..
Dioden sollten bereits verbaut sein, wenn ich das richtig sehe.
mfg
von Wolfgang (Gast)
> regelt.
Bist du sicher, dass der Durchfluss im regelungtechnischen Sinne
geregelt wird? Oder meinst du steuern?
Das ist unkritisch. Die Frequenz muss so hoch sein, dass der Anker vom
Magneten nur wenig vibriert. Im unteren kHz-Bereich dürfte wohl
funktionieren. Man kann auch absichtlich einen niederfrequenten Strom
aufmodulieren, der die Laufeigenschaften vom Ventil verbessert.
Ja.
Die Öffnung des Ventils wird durch die Kraft des Ankers bestimmt und bei
einer stromdurchflossenen Spule ist die Kraft proportional zum Strom.
Das hat dir George aber schon im Sommer geschrieben
Beitrag "Re: Proportional Magnetventil Steuern PWM"
Der L298 alleine ist für eine Stromregelung untauglich. Du brauchst noch
einen Stromsensor (Shunt) und die passende Ansteuerung für den Treiber.
Zum Schalten des Stromes reicht ein einfacher MOSFET. Dafür brauchst du
keine doppelte Vollbrücke.
Oskar P. schrieb:
> Könnte es nutzen einen fetten Kondensator paralell zu schalten?
Ein Kondensator parallel zur Spule ist ziemlicher Unfug. Dann fließen
bei jedem PWM-Puls kräftige Umladeströme. Ohne deinen Kondensator zu
kennen, läßt sich schwer sagen, ob zuerst der Kondensator durch die
Umladeströme kocht/explodiert oder der Treiber überhitzt/durchlegiert
(stirbt).
Die Induktivität der Ventilspule sorgt von selbst für einen
gleichmäßigen Stromfluss. Wenn der Strom durch den Treiber abgeschaltet
wird (PWM Aus-Phase) fließt der Strom durch die Spule über die
Freilaufdiode weiter und nimmt nur vergleichsweise langsam ab. In der
PWM Ein-Phase nimmt der Strom durch die Spule entsprechend auch nur
langsam zu.
Was gibt es an Daten zu deinem Ventil?
von Wolfgang (Gast)
Nachdem ich jetzt aus deinem anderen Thread den Link zum dort
angegebenen Datenblatt herausgekramt habe, stellt sich erstmal die
Frage, ob es immer noch um den selben Ventiltyp geht?
https://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/pdf/v7335a-2000-mu1r9050-nl05r0705.pdf
Für die in dem Datenblatt beschriebenen Ventile, findest du die Antwort
auf deine Frage auf S.14/15 in den Abbildungen Fig.2 bis 7. Dort ist
nicht ohne Grund jeweils der Ausgangsdruck als Funktion des Stromes
angegeben.
von Oskar (Gast)
Hi, jop geht um das gleiche Ventil.
Das Ventil wird definitiv geregelt, was auch einigermaßen funktioniert,
bis auf die Tatsache dass das nicht linear mit PWM regelbar ist. Also
damit das Ventil überhaupt aufmacht muss ich PWM 100% anliegen haben,
dann kann ich bis ca PWM 70% die Leistung regeln, rauf und runter. Wobei
wenn ich unter die 70% gehe das Ventil schließt. Damit sich das Ventil
dann wieder öffnet muss ich PWM 0% einstellen und dann erst wieder PWM
100%, sonst bleibt es geschlossen. Also 100>65>100 geht nicht, aber
100>65>0>100 geht. Momentan habe ich ca 5kHz eingestellt. Ev noch
reduzieren? Kondensator primärseitig anschliessen? Ist ein 2200 Elko mit
63V. PS Das Treiberboard hat Anschlüsse um einen Shunt
dazwischenzuklemmen.
mfg
von Uwe K. (kwe)
Hallo zusammen
Ich denke, es handelt sich um eine komplette Regeleinheit. Mit der
Spule, vermutlich als Tauchspule ausgeführt, wird der Sollwert für den
mechanischen Regler vorgegeben. Ganz klar entsprechend der Kennlinie
(Ausgangsdruck als Funktion vom Strom).
Auf eine Stromregelung kann verzichtet werden, wenn die
Versorgungsspannung für die Schaltung so ausgelegt ist, daß die max.
Betriebswerte gemäß Datenblatt nicht überschritten werden.
Ich hab mir mal die komplette Beschreibung des L298-Bausteins
angeschaut.
1. Die dort verbauten Dioden schützen schon die Schaltung vor
schädlichen Spannungsspitzen, normal werden Freilaufdioden am
nächstmöglichen Punkt zur Spule angebracht, um einen optimalen Schutz zu
gewährleisten.
2. Elko (siehe Wolfgang)
Zwischen Netzteil und L298-Baustein. Habe das Datenblatt des
Meanwell-Netzteiles angeschaut. Keine Angabe zu max. kapazitiver Last
gefunden. Zusatzbeschaltung mit extra Elko möglich, kann aber
Schaltnetzteil stören, beschädigen, wenn zu groß.
Lieber weglassen.
3. Aufgrund der Hersteller-Homepage des L298-Bausteins vermute ich, daß
Oskar die PWM-Steuerung mit einem Arduino durchführen will.
4. Bei Ansteuerung auf jeden Fall sicherstellen, daß PWM nur unipolar
durchgeführt wird, da Herstellerbeschreibung des L298-Bausteins
alternativ zu Schrittmotoren auch den Betrieb von DC-Motoren beschreibt.
Inkl. Richtungswechsel.
Bei falscher Ansteuerung des L298 würde das PWM-Signal die Spule mit
bipolarer Spannung versorgen. ==> Arithmetischer Mittelwert der PWM.
z.B. bei niedrigem Tastverhältnis (t_ein/t_aus nahe Null) wird die Spule
in negativer Richtung gelenkt, bei gleichem Tastverhältnis wäre die
Auslenkung Null, um mit steigendem Tastverhältnis positiv ausgelenkt zu
werden. Für Tauchspulen sehr schlecht.
Hallo Oskar, habe gerade Deinen Thread 13:14 gelesen.
Das Verhalten der Spule erklärt sich mit 4.
Da die Kennlinie des Regelventiles nicht linear ist, musst Du mit dem
Controller die Nichtlinearität der Ventil-Kennlinie kompensieren.
Viele Grüße
Uwe K.(kwe)
von Uwe K. (kwe)
Hallo Oskar,
Dein Projekt ist schon klasse, ich bin an etwas ähnlichem dran.
Ein Arbeitskollege hat eine Räucheranlage, für die ich die uC-basierte
Regelung gerade entwickle. Die Räucheranlage ist zwar elektrisch.
Der braut auch sein leckeres Bier selber. Der Kessel wird mit Gas
beheizt, bislang aber noch manuell mit Glasthermometer "geregelt".
Aufgrund Deiner Idee und dem Honeywell-Link habe ich dem Kollegen die
Idee unterbreitet, mit existierendem uC und Temperaturerfassung, die
Prozessregelung fürs Bier zu optimieren.
Deshalb mein unmittelbares Interesse an Deinem Projekt.
Viele Grüße
Uwe K. (kwe)
von Werner F. (Gast)
das was Du brauchst ist ein 2/2-Proportionalventil für Gas.
Das elektrische Vorsteuersignal welches den Hubmagnet bewegt, muss
analog erfolgen. Desweiteren muss auf das analoge Steuersignal eine
"Dietherfrequenz" aufmoduliert werden, sodass der Steuerkolben von dem
Proportionalventil im µm-Bereich immer in Bewegung bleibt.
MfG. Zeinerling
von Uwe K. (kwe)
Werner F. schrieb:
> Hallo,
Werner, Du meinst sicherlich das sogenannte "Dithern", um den
sogenannten Stick-Slip-Effekt zu minimieren. Bei der PWM Steuerung ist
das Dithern von Hause aus mit dabei.
Ein Proportionalventil ist ja de facto vorhanden, die mit PWM gesteuerte
Spule als geschaltete Reaktanz entspricht im Zeitbereich einer Spule mit
gesteuertem Vorwiderstand (quasi-analoger Betrieb).
Durch überhöhtes Dithern (zu hohe Frequenz oder Spannung) kann ein
kleines
Regelventil vorzeitig verschleißen. Ist bekannt.
Da herstellerseitg (Honeywell) keine unmittelbaren Angaben existieren,
könnte ich da nur spekulieren. Ich kenne den inneren Aufbau des
Honeywell-Ventiles nicht, die Regelung könnte über Membrane realisiert
sein. Da ist der Stick-Slip Effekt vernachlässigbar.
Angesichts der Verwendung zum Grillen, d.h. kein industrieller
Dauerbetrieb, kann man den Verschleiß durch PWM-Dithering sicher
vernachlässigen, dennoch guter Hinweis.
Viele Grüße
Uwe K.(kwe)
von Oskar (Gast)
Das Ventil arbeitet über eine Membrane die wiederum das Hauptventil
steuert.
Also Frequenz reduzieren?
von Uwe K. (kwe)
Hallo Oskar,
wie steuerst Du die Frequenz? Machst Du das PWM mit einem Arduino o.
ähnl. ?
Die minimale Frequenz könntest Du durch Beobachtung des
Flammenverhaltens ermitteln. Im Windstillen Bereich, also kein Flackern
durch Zugluft, könntest Du die PWM-Frequenz soweit heruntersetzen, bis
die Flamme anfängt, periodisch zu flackern. Dann könntest Du die
PWM-Frequenz auf das 5-10 fache festlegen.
Viele Grüße
Uwe K.(kwe)
von Oskar (Gast)
Gesteuert wird das Ganze mit einem Teensy 3.1.. Momentan habe ich 5kHz
eingestell.. Werde dann wohlm mal in richtung 1000khz gehen. Könnte mir
vorstellen dass das Flackern erst bei ein paar wenigen Hz anfängt weil
das Gas ja auch Träge ist..
Wobei ich noch ein paar Sachen klären muss befor ich weitermachen kann..
Das was ich weiter oben beschrieben habe. Wenn das ventil sich wegen zu
weinig pwm schliesst und ich dann das Signal wieder erhöhe ohne davor
das Signal auf 0 zu schalten öffnet sich das Ventil nicht mehr. Auch
wenn 100% anliegt. Also 24VDC...
Gibt es eine einfache Möglichkeit eine Stromregelung mit dem L298 zu
realisieren oder muss ich zwingend auf einen FET umbauen?
von Uwe K. (kwe)
Hallo Oskar,
Ich habe mir mal den Teensy angeschaut, auf den ersten Blick ganz schön
viel Rechenpower, für'n Gasgrill.
PWM mit 1000kHz bringt nichts, da der induktive Widerstand der Spule mit
steigender Frequenz zunimmt, so daß der maximal mögliche Strom eher
abnimmt. Probier mal mit kleinerer Frequenz (250...500Hz).
Was meine Idee mit dem Flackern betrifft, war mal so ne Idee.
L298-Stromregelung ist nur indirekt möglich, hast Du eigentlich schon
über PWM, ist so wie ich's Werner geschrieben hatte.
Strombegrenzung ist mit Teensy 3.1 (==>Analoger Komparator) möglich.
Für einen FET bräuchtest Du auch einen Pegelwandler, da der uController
den FET nicht direkt steuern kann.
Analoger Stromregler wäre mit L200 oder LM317, aber auch mit
Schaltregler von Linear Technology möglich, ich sehe aber keine
unmittelbare Notwendigkeit, das bisherige Konzept zu kippen.
Könntest Du bitte den Aufbau als Bild, besser noch als Schaltplan posten
(Handskizze reicht vollkommen). Ich vermute da noch ein Problem in der
Beschaltung zwischen L298-Baustein und Spule.
Ich finde auch keinen Schaltplan des L298-Bausteins von Bristolwatch.
auf dem *.pdf kann ich die Bedeutung der Anschlüsse und Jumpers nicht
erkennen.
Viele Grüße
Uwe K. (kwe)
von Wolfgang (Gast)
Welche Gründe sollte es für einen linearen Stromregler geben. Mit der
Spule hat man bereits eine Induktivität. Da ist es doch naheliegend, die
in einen Schaltregler zu integrieren. Seit der Eroberung der Welt durch
Power-LEDs, gibt es genug IC, die dafür entwickelt wurden.
Dann darf man sich nicht wundern, wenn der Grill im Sommer weniger
heizt, da bei Spannungsregelung durch eine warme Spule weniger Strom
fließt, als durch eine kalte und der Regler folglich weniger weit auf
macht.
Nebenbei: Da es sich bei dem V7335A um einen Druckregler handelt, wird
der Durchfluss nicht nur vom Steuerstrom, sondern auch von den
ausgangsseitigen Strömungswiderständen abhängen, sofern da im Aufbau
irgendetwas variabel sein sollte.
von Oskar (Gast)
Hab alles im github,
https://github.com/o5i/Beermachine/
Praktisch ist da der L298N
(https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298_H_Bridge.pdf)
der direkt an den 24VDC hängt und an der anderen seite ist ein XLR
Stecker an dem ein 3m langer Kabel hängt an dem die Spule dran ist. An
den digitaleingängen ist der Teensy dran der auf einem Protoboard von Pi
sitzt.
Werde heute abend noch ein paar Fotos machen... Nur mal so zur info wenn
ich die Spannung messe sollten 24VDC rauskommen bei 100%pwm mit
angeschlossener Spule... ?? Also an den Klemmen von der Spule...
von Oskar (Gast)
Also wäre ein Led Treiber geeignet? Praktisch bräuchte ich infos nach
dem was ich suchen soll.. Wenns geht nach etwas fertigem das es für
Arduino usw. gibt.. Hab mit 250Hz getestet und es scheint dass der
Regler zuverlässiger arbeitet, also ein aus usw funzt.. Mit dem Pid
sollte es dennoch funktionieren aber mich stört zum einen der Lärm(das
Ding vibriert), zum anderen will ich da nicht jedes mal rumfummeln wenn
das Ding in betrieb ist..
von Oskar (Gast)
Ist das
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED)
Im Abschnitt Dimmung steht da was von PWM.. Ist das das was ich brauche?
Kann ich ev den hier verwenden?
https://www.reichelt.de/Treiber-fuer-Printmontage/MW-LDD-350L/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=148008&GROUPID=7258&artnr=MW+LDD-350L
Wobei, wie stelle ich hier den Strom ein?
von Sascha_ (Gast)
Jain, kommt auf die Frequenz an. Bei unhörbarer PWM Frequenz (größer
20kHz) werden die allerwenigsten mechanischen Bauteile in der Lage sein
zu folgen.
Ich hab mal ein Drosselklappenventil so aufgebaut. Ein LM358 als PID
Regler, einer als "relaxation oscillator"(ka wie das auf Deutsch
heisst). Hatte eigentlich nur den Zweck den nötigen Strom zu verringern,
weil das Ding mit linear angesteuertem FET doch etwas warm wurde.
Ende vom Lied: I-Teil vom Regler weggelassen, 18kHz sind viel zu viel
als dass das ein erfolgreiches Dithering ergeben hätte. Da hätte man
vielleicht einen Netzbrumm aufmodulieren müssen.
Stationäre Genauigkeit wird aber eh überschätzt.
Ist untergeordneter Teil einer Kaskadenregelung, die übernimmt die
stationäre Genauigkeit.
Und ich würde sagen, das ist beim Gasgrill auch so, der hat vermutlich
noch ein Thermostat.
von Sascha_ (Gast)
Oskar P. schrieb:
> 15.10.2016 10:46:
>     Bearbeitet durch User
Der hat nen Dimm-Eingang. Wenn du den offen lässt, fließen konstant
500mA.
Wenn du da ne PWM anlegst, dann 500mA*Tan/(Tan+Taus).
von Oskar (Gast)
Hab mir ein paar Sachen angeschaut, also könnte ich theoretisch einen
stepup/down regler nehmen den an das 5V Netzteil anschliessen? Die
maximale Spannung sollte 28V sein und der Strom von ca 40-165mA regelbar
sein.
Also wenn der Regler 500mA hat dann sind 165mA 33% PWM?
Für das Dithern müsste man dann eine Frequenz (300Hz) auf das PWM signal
draufmodulieren?
Was die jetztige Konfiguration angeht, könnte man da nicht einfach
zusätzlich zum PWM signal die Frequenz regeln um somit den
Blindwiederstand zu regeln und die Linearität des Reglers zu erhöhen?
zb:
20% offen = PWM 20 und 300Hz
40% offen = PWM 40 und 600Hz
60% offen = PWM 60 und 1200Hz
80% offen = PWM 80 und 2400Hz
Ach ja, geregelt wird über die Temperatur die mit dem DS18b20 gemessen
wird, das macht dann der PID. Der Regler muss also nicht unbedingt 100%
linear arbeiten, wobei das sicherlich von Vorteil wäre..
von Wolfgang (Gast)
Durch die PWM-Frequenz änderst du nichts am Strom, weil PWM unipolar
ist. Der Strom ist linear zum Tastverhältnis.
von Anja (Gast)
Nur im "continuous mode" d.h. wenn die Frequenz so hoch liegt daß der
Strom in der Spule nicht 0 wird. Unterhalb dieser Frequenz (lückender
Betrieb) ist der Strom quadratisch zum Tastverhältnis.
Wenn das Ventil bei ca 50 mA beginnt zu öffnen würde ich die Frequenz so
einstellen daß der Stromrippel ca 20-30 mA beträgt.
Gruß Anja
von Uwe K. (kwe)
Hallo Oskar,
wie kommst Du voran?
Uwe K. (kwe)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Gibt es kein Ventil mit Motorsteuerung?
von Oskar (Gast)
Hallo, hatte wenig Zeit weiterzumachen... Hatte letztens probiert auf
einer höheren Frequenz die kleinere Frequenz draufzumodelieren, was aber
nicht geklappt hat weil was am code nicht gestimmt hat.. Werde heute
bischen weiter machen..  Im Grossen und ganzen funktioniert es mit der
niederen Frequenz ganz gut, weshalb ich momentan dabei bleibe.. Ev ein
bischen die Spannung erhöhen damits mehr rattert.. Die Led Dimmer werde
ich mal beiseite lassen und dann eventuell später mal anschauen wenn ich
was bei reichelt oder so bestellen muss..
von oskar_p (Gast)
Wollte nochmal feedback geben.
Am ende habe ich das mit der stufenlosen regelung gelassen. Hab bemerkt
dass das sonst zu unzuverlässig ist um dass man damit richtig arbeiten
kann. Und weil ich nicht selbst braue wirds dann um so problematischer.
