Hallo, ich versuche mich gerade am erzeugen von tv signalen.. Was ich wissen wollte, kann ich auch nachdem ich ein halbes bild gesendet habe (also die hälfte des ersten halbbildes zb)wieder ein vertical sync senden? oder wehrt sich der fernseher dagegen?
Eigentlich darf man das nicht, aber die meisten TV Geräte ignorieren diesen Impuls, da 100Hz außerhalb des üblichen Bereiches liegen. Was soll das bringen ?
Der Einfachheit halber würde mir erstmal ein Halbbild reichen... Aber wenn es TV gibt, die das nicht können dann erstelle ich ein komplettes Bild... Ich will erstmal checken, ob ich die Sync-Signale machen kann, bevor ich richtigen Inhalt anzeige,
Ich kann mich da an so uralte Computer (auf Z80-Basis) erinnern, die auch nur ein Halbbild für die Textdarstellung verwendet haben. Bei alten Fernseher dürfte das ohne Probleme gehen. Ich weiß aber nicht, was die 100Hz-Fernseher mit so einem Signal machen. Könnte mir schon vorstellen, dass die da richtig durcheinander kommen, da die das Bild ja zwischenspeichern müssen.
Soll das ein ganzes Halbbild geben oder ein halbes Halbbild? Ihr redet aneinander vorbei. Ganze Halbbilder sind kein Problem, statt durch 625 wird durch 624 geteilt, die Abweichung macht dem Fernsehgerät nichts aus, aber das Flimmern durch den Zeilensprung ist weg, für Standbilder angenehmer.
>Soll das ein ganzes Halbbild geben oder ein halbes Halbbild? Ich bin mir sicher Thomas meint ein ganzes Halbbild >Ganze Halbbilder sind kein Problem, statt durch 625 >wird durch 624 geteilt, die Abweichung macht dem Fernsehgerät nichts >aus, aber das Flimmern durch den Zeilensprung ist weg, für Standbilder >angenehmer. Wie stellst du dir das mit dem durch "624 teilen" vor? Ein Halbbild hat nur ~312 Zeilen (288 sichtbar).
