Hallo, wie viel Abstand muss man bei Platinen lassen wenn dauerhaft Spannung anliegt? Die Luft- und Kriechstrecken kenne ich. Aber was gilt innerhalb des PCB-Stacks, d.h. z.B. der Abstand von einem Via-Ring zu einer GND-Lage in einer Innenlage? Die Durchschlagfestigkeit ist das eine. Aber eine Dauerhaft anliegende Spannung mit wumps dahinter (gleichgerichtete Netzspannung) kann ja auf Dauer zu einem schleichendem Kurzschluss führen der sich immer weiter erwärmt. Gibt es da eine Norm dafür? Ich kenne nur die für Luft- und Kriechstrecken, die ist ja nur für Oberflächen. Mir geht es nicht um Sicherheitszahlen wie "2mm, dann bist du auf der sicheren Seite", sondern darum was in einer Norm steht, bzw. wo es Erfahrungen gibt was wirklich die Untergrenze ist. (Normale Multilayer FR4-Boards, vom Hersteller bekomme ich natürlich nur übertriebene Zahlen mit viel Sicherheit genannt)
DIN 53481 könnte passen. Leider gibts keine DIN-Blätter im WEB. Da hat der Beuth-Verlag die Daumen drauf.
asd schrieb: > vom Hersteller bekomme ich natürlich nur übertriebene Zahlen > mit viel Sicherheit genannt Welcher Hersteller garantiert daß beim Verpressen keine Lufteinschlüsse passieren? Gruß Anja
Diese Zahlen koennen zumindest eingehalten werden. Oder moechtest du als
Hersteller eingeklagt werden, wenn der Kunde, der dauernd am Preis
drueckt einen Ausfall hat ?
Es steht dir natuerlich frei, ueber die Hersteller Angaben hinauszugehen
und das Risiko selbst zu tragen. Und dir nachher zu Recht anhoeren zu
duerfen der Ausfall waere vorhersehbar gewesen.
Du kannst auch den ueblichen Vertriebsweg umgehen, gehst zum Hersteller,
du haettest ein ESA Budget fuer Raumfahrts-, oder so Anwendungen,
Einzelstuecke, und haettest gerne erweiterte Spezifikationen. Vielleicht
haben die Zeit fuer solche Entwicklungen, beim passenden Budget
asd schrieb: > vom Hersteller bekomme ich natürlich nur übertriebene Zahlen mit viel > Sicherheit genannt) Ich befürchtee, das sind die wahren Zahlen.
