Hallo, bislang habe ich immer mit der Free Lizenz von Eagle CAD gearbeitet. Das ganze hat aber einen Nachteil. Ich kann Bauteile (Pads) nicht auf die Koordinaten x < 0 oder y < 0 legen. Habe aber einige Bauteile (Hauptsächlich Umrandungen von Platinen), bei denen ich die Mitte als Zentrierpunkt gewählt habe. Diese Punkte würde ich gerne auf x = 0; y = 0 legen. Bin bereit etwas Geld in Eagle zu stecken. Mein Einsatzzweck ist ausschließlich Privat für mich. Keinerlei kommerzielle Absichten. Der oben genannte Punkt muss möglich sein. (War früher nur mit der Professional möglich). Mir reichen 2 Signal Layer, da ich nur 2-Layer /1-Layer PCBs ätzen lasse. Routing Area 100x80 ist ausreichend.
Warum machst du das nicht so wie andere? Den Nullpunkt der Platine links unten, und schon hast du positive Koordinaten auf der gesamten Platinenfläche. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein einziger Grund ein, warum man den Nullpunkt irgendwo mitten in die Platine setzen sollte. :-)
Kleine Korrektur. Sorry. Ich habe dich gerade etwas mißverstanden :-) Die Bauelemente dürfen natürlich nicht (auch nicht mit einem Beinchen) über die maximale zugelassene Fläche hinausgehen. Deshalb kannst du den Nullpunkt (Origin) eines Bauteiles nicht auf die Koordinaten 0,0 setzen. Damit würdest du ja mit dem halben Bauteil über den Rand der Platine hinausragen. Warum willst du das so machen?
Erwin D. schrieb: > Mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein einziger Grund ein, warum man den > Nullpunkt irgendwo mitten in die Platine setzen sollte. :-) Nullpunktverschiebung dient den Kopfrechenübungen - da musste ich auch schon durch.
Nullpunktverschiebung bei einheitlichen Raster wäre nicht das Problem. Hier kommen aber verschiene Rastermaße zusammen. in und mm
Stefan S. schrieb: > Nullpunktverschiebung bei einheitlichen Raster wäre nicht das > Problem. > Hier kommen aber verschiene Rastermaße zusammen. in und mm Warum denn das? 0 inch = 0 mm = 0 mil = 0 mic
Hi, ich hab die Educational Version von Eagle. Bei der gibt es das selbe Problem wie bei der Free Version. Was ich auch sehr nervig finde ist, dass man Bauteile die man kurz aus dem Weg haben will nicht einfach links oder unten platzieren kann. Ich vermute aber das Problem haben alle Versionen bis auf Ultimate und Ultimate LS... Bin deswegen auch schon am überlegen auf ein anderes Programm umzusteigen. Allerdings hab ich bisher nichts gefunden das mit gefällt bzw. in meinen Preisrahmen passt. KiCAD finde ich, wenn man die Bedienung von Eagle gewöhnt ist etwas umständlich und die mitgelieferten Bibliotheken sind etwas mau... Gruß Cimera
Joschua K. schrieb: > Allerdings hab ich bisher nichts gefunden das mit gefällt > bzw. in meinen Preisrahmen passt. KiCAD finde ich, wenn man die > Bedienung von Eagle gewöhnt ist etwas umständlich und die mitgelieferten > Bibliotheken sind etwas mau... Designspark ausprobiert?
google schrieb: > Designspark ausprobiert? Nein habe ich noch nicht. Allerdings kommt bei mir das Problem dazu, dass ich in der Uni und unterwegs ein Macbook nutze und die meisten PCB Tools nur auf Windows laufen. Virtuelle Maschinen saugen den Akku leider recht schnell leer, darum wäre es gut wenn das Programm nativ auf MacOS und Windows läuft. Gruß Cimera
Du weißt, dass du mit dem Texeditor recht stressfrei Bauelemente verschieben kannst? Für eine komplette Leiterplatte keine Option, aber um eben einen Steckberbinder am Rand zu platzieren, absolut tolerabel.
Stefan S. schrieb: > Ich kann Bauteile (Pads) nicht auf die Koordinaten x < 0 oder y < 0 > legen. Da wird dir IMHO auch keine andere Lizenz von EAGLE nützen.
Erwin D. schrieb: > Mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein einziger Grund ein, warum man den > Nullpunkt irgendwo mitten in die Platine setzen sollte. :-) Weil manche Platinen einen "natürlichen" Nullpunkt haben, bestes Beispiel: kreisförmige. Oder sie sind vom Gehäuse her wenigstens zu einer Achse symmetrisch. Bei Europakarten geht y von -50 bis +50mm; da kann der Nullpunkt garnicht auf einer Kante liegen weil der Stecker im RM2,54 in der Mitte sitzen muss. Eine Platine musste in ein Getriebe mit rundem Gehäuse und Abtriebswelle in der Mitte passen. Die hat den Nullpunkt in der Mitte des Gehäuses, irgendwo außerhalb der Platine, obwohl sie ziemlich rechteckig ist. Von meinen letzten 21 Platinen hat keine den Nullpunkt in der Ecke; bei der nächsten könnte es tatsächlich passieren :)
eagle user schrieb: > Von meinen letzten 21 Platinen hat keine den Nullpunkt in der Ecke; > bei der nächsten könnte es tatsächlich passieren :) Komisch, von meinen Platinen (sind im Verlaufe der Jahre wohl schon über 100) hat jede ihren Nullpunkt links unten. Da sind Eurokarten dabei (ja, auch mit Steckverbinder), runde, unregelmäßig geformte und was du dir nur denken kannst. Und nie gab es Probleme, weil der Nullpunkt links unten war... Egal, kann ja jeder machen wie er will. Dafür kann man ja den Nullpunkt beliebig setzen.
Wenn du es nicht mit einem relativen Abstand machen kannst, dann frag mal bei EAGLE nach. Ich habe hier eine V.3.55, also eine free-Version, welche für Gewerbe freigeschaltet ist. Hat damals 50 DM gekostet. Mit der gibt es keine Probleme. Ich glaube, die haben auch noch sowas im Angebot. Kostet aber 50 EUR(?).
Lizenzen: https://cadsoft.io/de/preis/ Vielleicht kommst du mit der Standard-Version für 69 € ganz gut zurecht. Ich selbst benutze auch die educational Lizenz.Sonst frag mal, wie michael meint bei EAGLE direkt nach. LG,
Chris M. schrieb: > Standard-Version für 69 € Nee! Das sind 69$ :-) Aber es gibt sie also noch, die Freie Version, welche man auch gewerblich nutzen darf.
eagle user schrieb: > Weil manche Platinen einen "natürlichen" Nullpunkt haben, bestes > Beispiel: kreisförmige. Oder sie sind vom Gehäuse her wenigstens zu > einer Achse symmetrisch. Bei Europakarten geht y von -50 bis +50mm; da > kann der Nullpunkt garnicht auf einer Kante liegen weil der Stecker im > RM2,54 in der Mitte sitzen muss. das ist doch totaler Unsinn! statt Y 0 gibt man dann halt y 50 X80 ein und hat auch genau den Mittelpunkt der Platine. Da man nur ein Bauteil dort platzieren kann spielt dieses Problem auch keine wirkliche Rolle, man muss die Koordinaten aller anderen Stecker ja eh berechnen. eagle user schrieb: > Eine Platine musste in ein Getriebe mit rundem Gehäuse und Abtriebswelle > in der Mitte passen. Die hat den Nullpunkt in der Mitte des Gehäuses, Genau das Gleiche. Wenn die Platine einen Durchmesser von ca. 34mm hat, dann ist der Mittelpunkt der Platine bei 17mm / 17mm. Prinzipiell kann man das alles machen, allerdings ist der Standard, 0-Punkt links unten, sprich man arbeitet ausschließlich im 1. Quadranten.
