Kann eine bestehende Cross Compiler-Toolchain in MS Visual Studio eingebunden werden?
Prinzipiell ja; VisualGDB macht das. (Nicht mit der Express-Version, die "Community Edition" ist mindestens nötig). Welche Magie dahintersteckt entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
gibt es Error-Parser bei Visual-Studio, die auf eine bestehnde Build-Umgebung aufsetzen und die Compiler Error und Warnings aus der Konsole im Fenster von Visual Studio anzeigen? Dieses wäre dann auch bei TÜV zertifizierten Projekten mgölich zu verwenden.
Wenn das Build-Tool egal welcher Art aus dem Visual Studio heraus aufgerufen wird, können die Fehlerausgaben des Build-Tools im "Output"-Fenster des Visual Studio landen. Sofern sich die Ausgaben an gewisse syntaktische Vorgaben halten, lässt sich das auch nutzen, um per Doppelklick o.ä. an Zeilen im Sourcecode zu springen. Das lässt sich notfalls mit einem dazwischengeschalteten Übersetzungsskript anpassen. Welche Rolle dabei jetzt eine TÜV-Zertifizierung spielen soll, vermag sich mir hingegen überhaupt nicht zu erschließen.
Wenn Embedded meint (Embedded) Linux, dann gibt es dafür eine Erweiterung https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/725025cf-7067-45c2-8d01-1e0fd359ae6e Zum Debuggen mit gdb, lldb etc. gibt's es von MS https://github.com/Microsoft/MIEngine (kann sein, dass das in der obigen Erweiterung verwendet wird). Ansonsten: VisualGDB oder falls das reicht: http://www.codeproject.com/Articles/370890/GCCFilter-A-script-for-compiling-with-GCC-in-Visua (Artikel ist vom Gründer von Sysprogs, den Leuten hinter VisualGDB)
