Wie muss ich den LM319 eigentlich beschalten für 0-12V Input und 0-5V Output??? Irgendwie weiß ich nicht, das Ground 1, Ground 2 ist und wofür + und - sind. Welcher Pin gehört jetzt zu welcher Stromversorgung?
>> Irgendwie weiß ich nicht, das Ground 1, Ground 2 ist und >> wofür + und - sind. Welcher Pin gehört jetzt zu welcher >> Stromversorgung? guckst du: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM319.pdf
OK, das ist schon besser als das, das ich vorher hatte. Trotzdem weiß ich noch nicht, wo ich GND1,GND2,VEE undVCC anklemmen soll. Ich würde jetzt VCC auf 12V und VEE auf 5V legen und 2x GND auf GND. Irgendwie bezweifele ich fast, dass ich damit zwei Quellen zwischen 0 und 12V vergleichen kann-> Vi-Diff 5V Geht das jetzt? Als ich hier nach einem Komparator gefragt habe, wurde gesagt, dass der das kann...
hab das teil zwar noch nicht verwendet, aber so wie ich das pdf verstehe kommt an vss + und an vee - und gnd ist das bezugspotential (bzw. masse) für die komparatoren, liegt also irgendwo zwischen vss und vee
Mir hat jemand gesagt, dass man da 2 Stromversorgungen hat und einen 0-12V input in einen Logikpegel wandeln kann. Aber irgendwie verstehe ich das Datenblatt nicht. Ich habe es nämlich genauso verstanden, wie du es hast, bis auf diesen Teil: Inputs and outputs can be isolated from system ground
Hallo der Komparator hat seine Versorgung an VCC= +Ub und VEE = -Ub. GND ist der Bezug für die nachfolgende Schaltung z.B. ein TTL-Gatter. GND1 gehört zum Komparator 1 und GND2 zu Komparator2. Bei Betrieb mit nur einer Versorgung ist GND mit VEE zu verbinden. Am besten kann man das verstehen wenn man sich die Innenschaltung des ICs anschaut. PS: nicht den Pull-Up-Widerstand am Ausgang vergessen. Der gehört dann an ein Potential der nachfolgenden Schaltung ( für TTL z.B. an 5V)
Von dem Pullup wusste ich nichts. Deshalb habe ich die ganze Zeit gerätzelt, wie das gemeint sein könnte, was mir zu dem Komparator gesagt wurde. Das VEE=-Ub sein müsste, dachte ich mir irgendwie, aber es passte, da ich soetwas wie einen Pullup-Widerstand nicht in Betracht gezogen habe. Nich in meine Sichtweise. Thx.
