Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Netzteil mit 2V Ausgangsspannung (DC) bei mindestens 1A. Besser, aber nicht unbedingt notwendig wäre eine regelbare Ausgangsspannung. Die Eingangsspannung sollte entweder 230V AC, 5V DC oder 12V DC sein. Es darf leider nicht teuer sein, sonst könnte ich mir natürlich einfach ein Labornetzteil kaufen. Irgendwie finde ich aber nichts, was meinen Ansprüchen entspricht. Kennt vielleicht jemand von euch etwas?
Verschoben durch Admin
Linearregler oder Schaltnetzteil? Wenn kein Schaltnetzteil, dann ginge einfach ein LM317 an 5VDC Edit: Der Akku war schneller :)
Stimmt an Linearregler habe ich noch gar nicht gedacht (evtl. weil ich mich damit noch nie richtig beschäftigt habe). Gibts da auch noch einen mit mehr "Power"? Gut wäre wenn er sogar 3A+ schafft.
LM350? Mehr als 3A an 5VDC würde ich nicht versuchen, wegen der Verlustleistung. Große Kühlkörper usw.
Otto schrieb: > Gut wäre wenn er sogar 3A+ schafft. Und das bei 2V. Wozu braucht man sowas? Außer zum Leuchtdioden grillen. Otto schrieb: > Es darf leider nicht teuer sein Na klar. Für fast geschenkt guckst du hier: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=LM2596&_sacat=0 Wenn du den Trimmer, das ist das blaue Ding, gegen ein normales Poti austauschst, wird das recht komfortabel einstellbar.
So ein fertiges Board mit LM2596S gefällt mir da eigentlich am besten. Warum findet man das in der "Fertigvariante" eigentlich nicht zu LM317 oder LM350?
Weil letztere Linearregler sind und eigentlich immer noch einen Kühlkörper brauchen. Das ist bei billigst Produktion eben nicht drin.
Otto schrieb: > So ein fertiges Board mit LM2596S gefällt mir da eigentlich am besten. In dieser Form (ohne Kühlkörper) wird der allerdings auf Dauer keine 3A liefern können, ohne zu überhitzen.
Ok, ich werde das beachten. Beiläufig fällt mir da gerade noch etwas anderes ein: Wie ist das eigentlich bei anderen Netzteilen wie z. B. PC-Netzteile. Die liefern ja problemlos 10A und mehr. Was werden da so für Regler benutzt bzw. werden da überhaupt welche benutzt?
Otto schrieb: > PC-Netzteile. Die liefern ja > problemlos 10A und mehr. Was werden da so für Regler benutzt bzw. werden > da überhaupt welche benutzt? Primärschaltregler.
Was ist an denen anders/besonders? Habe das mal gegoogelt aber kaum was gefunden.
darf man fragen wozu man ein 2V= Netzteil braucht? Das welches ich mal kurz auf dem Tisch hatte konnte 2V und 1000A für eine Bedampfungsanlage, aber zu 2V/1A fällt mir nichts ein.
Otto schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Netzteil mit 2V Ausgangsspannung (DC) > bei mindestens 1A. Nun, 2V ist schon ziemlich speziell. Wenn man da nicht allein für die Gleichrichtung 30% Wirkungsgradverlust haben will, braucht man da schon spezielle Schaltungen (Synchrongleichrichter).
Anwendungsgebiet ist ganz grob formuliert das Aufladen von Kondensatoren (die nur max. 2,7V vertragen). Werde mich aber, wie schon erwähnt, mit einem fertigen LM2596 Board zufrieden geben. Was mich aber immer noch interessieren würde ist, wie die Spannungsstabilisierung bei Netzteilen mit viel Leistung (PC-Netzteil habe ich z.B. erwähnt) geregelt wird. Linearregler werden scheinbar zu heiß und Schaltregler auch bzw. finde ich keine die auf größere Leistungen ausgelegt sind.
Otto schrieb: > Anwendungsgebiet ist ganz grob formuliert das Aufladen von Kondensatoren > (die nur max. 2,7V vertragen). Wenn das nur für Testbetrieb und kurzzeitige Nutzung ist, darf der Wirkungsgrad ruhig schlecht sein. Das könnte ein 5V-Trafo mit einem LM317 werden, einfacher geht's nicht.
Otto schrieb: > Werde mich aber, wie schon erwähnt, mit > einem fertigen LM2596 Board zufrieden geben. Tipp von mir: Tausch die Peripherie des Board aus. Ich nehme an, du willst so ein Billigteil von eBay aus Hong Kong benutzen. Die Kondensatoren sind da selten Low-ESRs und den Spulen geht da auch häufig die Puste aus, sprich: kommen in die Sättigung noch bevor der Regler richtig arbeitet.
Otto schrieb: > Was mich aber immer noch interessieren würde ist, wie die > Spannungsstabilisierung bei Netzteilen mit viel Leistung (PC-Netzteil > habe ich z.B. erwähnt) geregelt wird. Linearregler werden scheinbar zu > heiß und Schaltregler auch bzw. finde ich keine die auf größere > Leistungen ausgelegt sind. http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/bilder/b8_4_e.gif Eins von vielen möglichen Beispielen - zwar "veraltet", aber so kann man das machen. Oder worauf willst Du hinaus? hinz schrieb: > Otto schrieb: >> PC-Netzteile. Die liefern ja >> problemlos 10A und mehr. Was werden da so für Regler benutzt bzw. werden >> da überhaupt welche benutzt? > > Primärschaltregler. Otto schrieb: > Was ist an denen anders/besonders? Habe das mal gegoogelt aber kaum was > gefunden. Falsches Suchwort (aber Bedeutung korrekt, nur halt so nicht unter Google zu finden) - wonach man da suchen kann, wäre "primär getaktet" oder "sekundär get...". Der Unterschied besteht in der Anordnung des Schaltreglers in Bezug auf die/eine mögliche galvanische Trennung, also ob auf der Primär- oder Sekundärseite des/eines Transformators. Primär getaktete (engl. "Off-Line-") Konverter arbeiten - mit oder ohne PFC - entweder ohne einen (nicht galv. getrennt), oder mit einem "getakteten", also HF-Trafo. Sekundär getaktete hingegen auf der Sekundärseite eines 50Hz-Trafos - eine (obwohl realisierbare) PFC habe ich dabei noch nicht gesehen.
