Hi, habe vor, eine Steuerung zu basteln, die: - 18 Temperaturen - 2 DC-Motoren (einer mit Drehzahlregelung, der andere sollte über ein Getriebe mehrere Positionen genau anfahren) - 4 Analoge Signale und zwei Stepper ansteuern, bzw auswerten soll. Ich möchte auch, daß in bestimmten Abständen verschiedene Daten geloggt werden (Temp. und Drehzahl). Die Steuerung soll über ein 320x240 STN (SED1335 controller) und eine 4x4 Tastatur bedient werden. Druckeranschluss (für PCL) und RS232 hätt ich auch gern. Welchen µC würdet ihr nehmen?
Klingt alles nicht so schlimm. Der größte Brocken ist aber das Grafik-Display, da wollen ja die meisten irgendwelchen Animationsschnulli drauf haben. Also brauchst Du Speicher satt, für die ganzen Grafikfunktionen, Zeichensätze und Bildchen. Ein AT89C51ED2 mit 64kB Flash sollte es dann wohl schon sein. Mit Text-Display sollten dagegen 8kB Flash dicke ausreichen. Peter P.S.: Egal, wie gut der Animationsschnulli gemacht ist, spätestens nach dem 10. mal ansehen müssen, finden ihn alle nur noch zum kotzen.
Danke Peter Animiert sollte nix werden, sollte nur zum Systemstart eine Grafik angezeigt werden. Temp. und Drehzahlen sollten allerdings mit den aktuellen Werten angezeigt werden. Text reicht da aus. Temp. Kalibreirung sowie Grundparameter werd ich in nem kleinen EEprom speichern.
Ich würde eventuell die Aufgaben auf zwei µPs verteilen, wobei der eine nur das TFT ansteuert. Da in der Regel keine Pixel zurückgelesen werden, könnte die Ankopplung über eine serielle Datenausgabe stattfinden.
