Hallo zusammen, ich arbeite mittlerweile mit CodeBlocks und suche noch den ein oder anderen Tipp bezüglich den vielen Einstellmöglichkeiten. Dinge wie Default Code, DoxyBlocks und teilweise Abbreviations nutze ich. Allerdings fühle ich mich von den gaazen Option und Zusatzpaketen etwas erschlagen. Daher würde ich gerne mal wissen, welche Pakete und Optionen ihr so nutzt. Eine Anbindung an Git wäre beispielsweise noch schön, aber wie ich das gesehen habe wird nur SVN unterstützt. Oder wisst ihr da mehr? Programmiersprache ist C und als Compiler wird der GCC verwendet. Gruß Mike
Erst mal Glückwunsch zum benutzen von dieser IDE Das einzige was ich Dir empfehlen würde ist: - die Farben anzupassen - Cursor hinter EOL erlauben (enable Virtual space) Ansonsten musst Du das so anpassen wie es Dir gefällt, da gibt es keinen Stantdard. Achso es gibt aber auch einen gravierenden Fehler den die seit Jahren nicht beheben: - 2 Dateien Test.h Test.C Test.h -> #define SystemTest Test.c -> #include "Test.h" #ifdef SystemTest .Test1 .... #else .Test1.. #endif Defines aus Include Dateien werden nicht sauber Analysiert! Und je nach Version bekommst Du entweder 2 Mal Test1 oder nur die 2. als Funktion angezeigt. Das mit dem Anzeigen als inaktiven Code geht somit auch nicht. Aber ansonsten mit eine der Besten freien IDE. VG, Klaus
Mike schrieb: > Programmiersprache ist C und als Compiler wird der GCC verwendet. Welche Version? Ich arbeite noch mit codeblocks-13.12mingw-setup für C/C++ und W32GUI-Apps, keine Verwendung für Fortran und AVR-C. Hier ein paar von meinen Einstellungen: Menu "Settings\Editor", Icon "General Settings": Kartenreiter "Editor Settings": "TAB indents" einschalten, "TAB size in spaces" auf 4 setzen. "Use TAB character", "Brace completion" und "Select brace completion" ausschalten. Font wählen (hier z.B. Fixedsys). Kartenreiter "C/C++ Editor Settings": Interpretation für #if, #else und #endif einstellen. Kartenreiter "Other Settings": Im Feld "Editor title is the file's" die Option "name only (no path information)" einstellen. Menu "Settings\Editor", Icon "Syntax highlighting": Farben einstellen, vor allem blasse Farben etwas dunkler. Menu "Settings\Editor", Icon "Spellchecker": die 3 Enable-Optionen ausschalten. Ggf. in Menu "Plugins\Manage plugins" den Spellchecker sperren (Disable). Hier ist noch etwas zu Defines, Debug, Release: Beitrag "code::blocks Defines" Beitrag "debuggen in Codeblocks klemmt"
