Hallo Miteinander! wir sind auf der Suche nach einem Motor, der folgende Kriterien erfüllt: - U/min: >10000 - Einstellbare Genauigkeit der Phase auf Antriebswelle: <1,8° (+/-5%, nicht akkumulativ) - Drehmoment: >0,01 Nm - Größe des Motors: In allen drei Raumdimensionen nicht größer als 70mm - Die Größe der Steuerung, sowie die Anschlussleistung des Motors spielen keine Rolle. - Die Art des Motors spielt ebenfalls keine Rolle (Stepper, DC-brush/brushless, Servo etc.) Kennt jemand von euch eine Firma die sowas herstellt? Nanotec schafft es mit den Steppers nur bis 7000 U/min. Gruß, Sepp
Sepp schrieb: > Kennt jemand von euch eine Firma die sowas herstellt? Nanotec schafft es > mit den Steppers nur bis 7000 U/min. 7000U/min mit einem Stepper? Kann ich mir nicht vorstellen. Festplatten drehen in diesem Geschwindigkeitsbereich und sind ganz sicher recht gleichmässig in der Drehzahl, die verwenden BLDCs. nanotec hat auch BLDCs und passende Encoder.
Mal bei Faulhaber, Maxxon und Konsorten angefragt? Winkelfehler statisch (konst. Drehzahl & Belastung) oder auch dynamisch?
Der Winkelfehler wäre statisch. Vielen Dank nochmals!
http://www.maxonmotor.ch/ Die haben auf jeden Fall einen entsprechenden Motor. Viel Erfolg. Gruss stef
Die Winkelpositionierung wird man wohl nur mit einem servo system hinbekommen. Soweit ich weiß erreichen AC Servomotoren die höchsten geschwindigkeiten (unter den gängigen systemen). Aber selbst bei denen findet man kaum etwas über 7-8 k rpm. So auf die schnelle habe ich nur einen gefunden: "Pacific Scientific R20" bei kollmorgen Da dürfte der Preis aber astronomisch sein... kann ja sein dass bei so speziellen anforderungen Geld keine Rolle spielt? Das Problem bei so hohen Drehzahlen ist wohl die geforderte Winkel Positionierung. Einen BLDC Motor mit Drehzahlregelung und mehr als 10k rpm bekommt man einfach. Vielleicht kannst du dir eine andere Lösung für die synchronisierung überlegen? Wahrscheinlich können dir spezielisten für Druckmaschinen oder Automatisierungstechnik im allgemeinen besser weiterhelfen.
Bei der Drehzahl läuft das auf einen BLDC mit niedrigem Rotorträgheitsmoment hinaus. Die geforderte Lagegenauigkeit erfordert außerdem einen hochauflösenden Encoder, ggf. Hallsensoren für die Kommutierung. Wie willst du den Motor ansteuern? Du wirst ja vermutlich einen fertigen Controller einsetzen wollen. Ich vermute mal, dass du dann einen Feldbus benötigst, um den Motor präzise steuern zu können? Da könnte ich ggf. etwas passendes anbieten. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Wäre nett wenn du uns an der Lösung teilhaben lässt. Für mich wäre es interessant wie man das umsetzt.
