Hallo, ich bitte mir absolut Unwissenden der leider auch aus den hier zu findenden Anleitungen nicht schlau wird ein wenig bei der Übertragung eines .hex Files auf einen ATTINY 2313 zu helfen. Um das vorhandene Hex File auf eine vorhandene Platine zu übertragen (Auf dieser ist eine 5 Polige Stiftleiste zum Anschluss des Programmers vorhanden) habe ich jetzt bereits mit verschiedenen Software Produkten (yaap, PonyProg) mein Glück versucht doch ohne Erfolg. Es soll der AVR-In-System-Programmer hier aus dem Shop, betrieben am Parallel Port eingesetzt werden. Dieses Gerät ist gemeint: http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=32&VID=wsz0JFgLPx2MrDuu&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]= "Geeignet für alle In-System programmierbaren AVR-Controller (AT90S, ATmega, ATtiny), Standard-Pinbelegung. Kompatibel zu yaap, avrdude, uisp, Ponyprog usw." PonyProg meldet leider nur "Device Missing or unknown Device (-24)" obwohl ich diese Einstellungen richtig durchgeführt hatte und zuvor auch die Grundeinstellungen des Programms zur Nutzung des Programmers richtig eingestellt habe. Was mache ich falsch? 1. Muss die Platine mit Strom verorgt werden wenn ich den Chip Programmieren will? 2. Der Programmer besitzt 10 Anschlüsse (je 5 in zwei Reihen) die Platine nur 5 in einer Reihe. Wieherum muss der Stecker angebracht werden? 3. Gibt es evtl. besondere Einstellungen des Parallel Ports die ich zunächst durchführen müsste? Im Moment ECP mit IRQ. Auch für Linktipps, mit Rücksicht auf mein nicht vorhandenes Wissen währe ich sehr dankbar. Viele Grüße Andreas
1) ja die platine muss mit Strom versorgt werden Verwendest du einen USB-Parallel Adapter oder besitzt dein PC/laptop bereits einen parallel-port
Danke für die Antwort, ok, Stromversorgung ist jetzt vorhanden, Laptop hat einen Parallel Port. Ich versuche es inzw. aber auch schon an einem normalen Arbeitsplatzrechner. Leider mit dem gleichen negativen Ergebnis.
Da Du nur 5 pole hast, wird da wohl keine 5Volt drauf liegen, Der Programmierdongle muß auch mit 5Volt versorgt werden (über die 10polige Buchsenleiste.
Bastle Dir erstmal einen Adapter von 5 (6) Pole auf 10 Pole. Ein 5 poliger Anschluß ist kein Standardanschluß. Poste doch mal die Belegung Deines fünfpoligen..
