Hallo, ich bin derzeit auf der Suche nach gefederten prüfkontakten ähnlich den klassischen Test-Pins die man unter "spring test probe" findet. Diese halten allerdngs quasi alle nur 3A aus, die anderen sind quasi nicht zu bekommen. Kontaktieren will ich in eine offene standard Phoenix Klemme (2.5mm pitch) für 1.5² Leitungen. 4 Polig. Hat hier jemand eine alternative Idee oder eine Bezugsquelle? Lg, Max
Der Begriff für die Suchmaschine ist Pogo Pins http://www.chinapogopinsupplier.com/products/high-current-pogo-pin-SF-PPA9.0-29.html
Max H. schrieb: > Hat hier jemand eine alternative Idee Mehrere Kontakte Parallel (Evt. redesign der Platine notwendig). Beim Testen nicht über 3A (falls sinnvoll und möglich).
Max H. schrieb: > eine offene standard Phoenix Klemme Ah die meinst du, gut das die nur eine Sorte bauen! Meinst du so eine zweiteilige/steckbare Schraubklemme? Da würde ich dann einfach das Gegenstück einstöpseln, evtl. etwas abfeilen damits leichter geht. Nachteil: Nach einigen 100 Zyklen ist das ausgeleiert. Aber so ganz passen 10A & 2,5mm Pitch nicht zusammen, wie kriegst du da die Leiterbahnbreite hin? Als Bastler würde ich an einen normalen Pogopin ganz vorne etwas HF Litze anlöten und damit den Übergang verstärken.
Tr schrieb: > Als Bastler würde ich an einen normalen Pogopin ganz vorne etwas HF > Litze anlöten und damit den Übergang verstärken. Das Gegenteil ist der Fall: Weil HF-Litze isoliert ist, findet kein Stromdurchgang statt. :-(
Ein weiterer Hersteller ist PTR: http://www.ptr.eu/de/produkte/federkontakte/ Die gibt es wie die Feinmetall Federkontakte auch bei Bürklin. Für das 2,54mm Raster gibt es als einzige Serie die 1021 bzw 1021/G, welche sogar 16A schafft. Die anderen Federkontakte in diesem Raster schaffen maximal 8A. Die 1021 und 1021/G gibt es auch bei Bürklin. Eventuell hat auch Conrad noch welche.
Harald W. schrieb: > Weil HF-Litze isoliert ist, > findet kein Stromdurchgang statt. :-( Das ist dann aber auch keine Lötstelle, sondern bestenfalls eine Klebestelle. Aus diesem Grund hat man die Isolation am Ende einer HF-Litze gewöhnlich entfernt, und die Litze verzinnt, bevor man sie irgendwo angelötet hat. Angeblich macht man das sogar bei anderen isolierten Drähten so. ;-)
