Forum: Haus & Smart Home Haltbarkeit Leuchtstofflampen mit EVG
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
Hallo Leute,
ich aergege mich gerade mit Leuchtstofflampen herum. Ich hatte vor
einiger Zeit schon mal aus dem Baumarkt eine guenstige Leuchtstofflampe
mit integriertem elektronischen Vorschaltgeraet gekauft. Das Ding war
komplett mit Leuchtmittel (590mm Bauform) und sehr "preisguenstig". Das
Leuchtmittel war dann nach ca 3 Monaten Einsatz als Beleuchtung der
Kellertreppe kaputt. OK, dachte ich mir, bei dem Ding war sicher das
billigste Leuchtmittel mit dabei. Also eine neue Roehre gekauft. Diese
war dann auch nach 6 Monaten wieder durch. Nach der dritten habe ich die
Leuchte dann durch eine E27 Fassung mit ESL ersetzt. Nicht schoen, aber
funktioniert seitdem.
Jetzt habe ich an anderer Stelle weitere Leuchtstofflampen in gleicher
Baugroesse, aber aus anderer Quelle (anderer Baumarkt). Die waren auch
nicht teuer und haben ebenfalls ein elektronisches Vorschaltgeraet. Dort
hat jetzt das erste Leuchtmittel doch tatsaechlich ein ganzes Jahr
gehalten. Immerhin als Treppenhausbeleuchtung mit "Achtung ich schalte
gleich aus Geblinke", was fuer Leuchtstofflampen sicherlich nicht
optimal ist. Trotzdem halte ich ein Jahr unter den gegebenen Bedingungen
fuer zu kurz. Oder bin ich da zu streng? Zwei weitere Leuchten in
gleicher Einbausituation (Treppenhaus) zeigen an den Enden des
Leuchtmittels bereits staerkere schwarze Verfaerbungen. Die sind also
auch demnaechst faellig. Im gleichen Treppenhaus sind auch 12V
Halogenlampen verbaut. Diese halten schon seit Jahren durch.
Ich frage mich jetzt: Kann es sein, dass es billige Vorschaltgeraete
gibt, die die Leuchtmittel schnell altern lassen. z.B. die
Heizungwendeln dauerhaft bestromen oder etwas in der Art? Was kann man
tun, um bei Baumarktware nicht wieder darauf rein zu fallen.
Hat da jemand Tipps parat?
von Paul B. (paul_baumann)
Ja.
Leuchtstofflampen sind nicht für ständige Ein/Ausschalterei geeignet.
MfG Paul
von LOL (Gast)
... und die EVG sind vermutlich auch noch welche, die die Lampen hart
zuschalten, ohne Warmlauf. Das ist bei den meisten preiswerten der Fall.
Da geht dann die Haltbarkeit völlig den Bach runter.
In Treppenhäuser gehört irgendwas mit Glühfaden oder halt LED mit
brauchbarem Vorschaltgerät.
von oszi40 (Gast)
Eigentlich ungeeignet wegen zahlreicher Startvorgänge. Außerdem wird die
volle LS-Leuchtkraft erst nach einger Zeit erreicht. An DIESER Stelle
würde ich heute LEDs einsetzen. Bei Toom z.Zt. 1,20m-LED-Leiste ca. 14€.
Hmmm, in selbigen Treppenhaus gibt es auch LEDs, die dort seit ca 10
Jahren ihren Dienst tun. Jetzt ist zeitgleich zur Leuchtstofflampe auch
eines der LED-Vorschaltgeraete kaputt gegangen. Hat also immerhin 5x
laenger gehalten, als die Leuhtstofflampe.
Ich denke, ich rueste das dann wohl auf LED um.
von Matthias L. (limbachnet)
Ist da irgendwas induktives in der Leitung, was beim Abschalten
Spannungsspitzen produziert - z.B. eine Leuchtstofflampe mit KVG?
von Andi B. (andi_b2)
Paul B. schrieb:
> Ja.
> MfG Paul
Billige Ware ist oft von mieser Qualität. Hab schon einige Billige durch
und damit abgeschlossen. Viel schneller hin als eine normale Glühlampe.
Allerdings, die OSRAM halten ewig (die paar die ich seit vielen Jahren
in Verwendung habe).
Dass die Mär von Leuchtstoffröhren halten häufige Schaltspiele nicht aus
nicht stimmen muss, zeigt ein anderes Beispiel - ich habe seit 1993 zwei
Leuchtstoffröhren im Stiegenaufgang verbaut. Eine mit Schnellstarter,
die andere mit dem Standard Bi-metall Starter. Die Lampen werden täglich
mehrfach ein-/ausgeschaltet. Also 5-20x pro Tag kommen da locker
zusammen. Jetzt nach mehr als 23 Jahren sind noch immer die ersten
Röhren drinnen. Also eine Leuchtstoffröhre kann durchaus 50.000 -
100.000 Schaltvorgänge überleben. Und die sind ja noch immer nicht
kaputt. Sind so Philips slim-line Dinger. Wird sicher heute nicht mehr
produziert :-( Aber die Industrie könnte wenn sie den wollte. Bei den
billigen China Schrott vom Baumarkt braucht man sich allerdings nicht
viel erwarten.
von Harald W. (wilhelms)
Da habe ich im Treppenhaus unseres Mietshauses aber ganz was
anderes beobachtet: Die Röhren müssen mehrmals im Jahr getauscht
werden.
von Martin S. (sirnails)
Es gibt spezielle Treppenhaus-Leuchtstofflampen (ich bin mir nicht mehr
sicher ob Energiesparlampe oder Röhre), die deutlich zyklenfester sind,
als konventionelle Hauslampen.
Dazu gibt es auch noch ganz spezielle Vorschaltgeräte, die den Heizdraht
(der vermutlich schlicht dicker in den Treppenhauslampen ist) konstant
vorheizen. Nicht viel und so wenig, dass man es nicht sieht, aber es
reicht, den extrem schädlichen Kaltstart der Röhren abzumildern.
Schlecht ist natürlich für Röhren, dass jetzt kein Quecksilber mehr
eingesetzt werden darf, sondern nurnoch Amalgam verwendet werden muss.
Das funktioniert zwar auch, braucht aber deutlich längere Vorheizzeiten.
Schlussendlich mögen es Röhren m.W.n. auch überhaupt nicht, wenn die
Lampen nicht wirklich warm werden, weil sich um den Wolframdraht im
heißen Zustand Ionen sammeln, die dann das umgebende Gas sättigen. Wenn
der Draht nur kurz heiß wird, weil die Lampe selbst auch nur kurz
leuchtet, dann lösen sich ständig Wolframionen vom Draht, bilden aber
keine lebensdauerverlängernde Schutzwolke um den Draht und schlagen sich
dann am umliegenden Glaskolben nieder. Somit altert der Heizdraht im
Kurzzeitbetrieb auch viel schneller.
Normalerweise halte ich nicht allzuviel von der Leditis. Aber hier kann
eine LED tatsächlich der sinnvollste Anwendungsfall sein, weil kein
konventionelles Leuchtmittel bisher wirklich schaltfest ist.
Aber auch hier gilt: Billige LEDs sterben schneller als hochwertige.
