Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverbrauch Messen (iot)
von Fabian.N (Gast)
Guten Tag zusammen
Ich habe nun das Forum durchgeschaut und keine anständige Lösung
gefunden.
Belehrt mich einens besseren und posten den Link zu dem tag, wenn das
schon mal durchgekaut wurde.
Aufgabe:Ich möchte den Stromverbrauch einer Steckdose messen. Die Daten
werden über ein ESP-04 Modul an einen Server übertragen und dann
ausgewertet. Wie gehe ich am besten vor? Die Lösung soll kein gebastel
werden und darf nicht all zu gross ausfallen.
Eckdaten: Messen des Stromverbrauchs. Das Messen soll auf einer Platine
statt finden die in die UP Steckdose eingebaut wird (Gehäuseaufbau,
Platine usw. alles schon vorhanden). Die Phase wird über die Platine
geschaltet.
Lösungsansatz: In der Phase einen Spannungsteiler einbauen die Spannung
messen um den Wiederstandswert, der Verbraucher zu errechnen, um
anschliessen den Strom daraus zu errechnen.
Klapp das wenn Ja, welche wären die Idealen Bauteile um ein Signal zu
erzeugen? Ansonsten freue ich mich auf Lösungsvorschläge.
Vielen Dank schon mal im voraus.
von Fabian.N (Gast)
Als WIFI Übertragungsmodul kommt auch ein MCU CC3200 infrage.
von Der Andere (Gast)
> Klapp das
Nein. Man misst den Strom entweder über ein Shunt oder über einen
Stromwandler.
Du fragst wie man das macht, aber deine Platineist schon fertig?
Du willst die Strommessung bis 16A, die Übertragung, die Stromversorgung
der Schaltung und den Leistungsschalter (230V AC / 16A) zusätzlich zu
der Steckdose in eine normale UP Dose bringen?
Sportlich!
Nachtrag: Denke mal darüber nach warum die Funkschalter und
Leistungsmessgeräte, die man bei Aldi, Conrad, ELV usw. kaufen kann alle
als Zwischenstecker mit einem nicht allzukleinen Gehäuse realisiert
sind.
Und die Entwickler dieser Geräte haben im Gegensatz zu dir die
Kenntnisse und alle technischen Möglichkeiten zur Miniaturisierung zur
Verfügung.
Den Hinweis über die Gefahr von Basteleien direkt an 230V spare ich mir
jetzt.
von Fabian.N (Gast)
Genau das lese ich in den anderen Foren auch nur Leute die über die
Kentnisse aderer mekern. Ich habe mich kurz gefasst, da das Projekt mehr
enthält als nur ein paar Zeilen dokumentation... Ich möchte hier nur
wissen wie ich es am besten realisiere und keinen Vortrag darüber
erhalten was ich bisher falsch gemacht habe. Entweder hilfst du mir oder
lässt es einfach sein.
Danke jedenfalls für die schnelle Antwort. Leider habe ich nicht so viel
Erfahrung im bereich Messtechnik jedoch anderswo. Ich möchte nur wissen
wie ich am besten den Stromverbauch (Leistung) Messe.
von Strubi (Gast)
Moin,
es gibt Hall-Sensoren, die AC können. Damit geht das berührungsfrei und
"sicher", in der Annahme, dass Du wirklich am 220V-Netz messen willst.
Gilt aber auch für eine E-Tankstelle mit DC. Shunts haben da besser nix
zu suchen.
Gedanken musst Du Dir nur bei der Kabelführung machen, damit der
Hall-Sensor auch vernünftig misst. Alleine da könntest du schon mit
einer Norm in Konflikt geraten, aber da kenne ich mich schlecht aus.
Bin nur skeptisch, ob Du mit dem ESP-Geraffel Spass haben wirst,
insbesondere beim Einlesen von Analogwerten. Für eine Industrielösung:
Bloss Finger weg. Die CC*-Plattformen haben einen guten Ruf, der
TI-Simpliciti-Stack weniger, aber das spielt hier keine Rolle.
Pfiffig sind auch die panStamp-Module (google) mit dem SWAP-Protokoll.
Das habe ich auf den CC430-Modulen am Laufen.
von MaWin (Gast)
Fabian.N schrieb:
> welche wären die Idealen Bauteile um ein Signal zu erzeugen?
Netzstrom-Messchips ?
Beitrag "Re: Schaltung zerstört, aber warum?" hat doch eine
kleine Platine gefunden auf der schon alles drauf ist, inklusive
Stromversorgung, du musst bloss die Display-Platine gegen dein ESP-04
ersetzen.
Die Doku ist im Datenblatt des ADE7755 zu finden.
von Fabian.N (Gast)
Ich hab mir mir mal alles angeschaut und ein AD Wandler scheint mir die
beste Lösung zu sein. Gibt es da was spezielles zu beachten (z.B. Muss
ich es Galvanisch trennen?). Hab mir das ADE7753 ausgesucht sollte wohl
reichen.
Ich verstehe das mit der Auswertung noch nicht so ganz. Kann mir das
einer kurz erklären oder ein Schema posten wo ein ADE verbaut wurde?
von Fabian.N (Gast)
Das sieht doch mal vielversprechend aus
http://www.coilcraft.com/pdfs/sen60tr.pdf
