Hallo, ich habe mehrere Geräte mit einer seriellen Schnittstelle die mit FTDI232RL auf USB gewandelt sind. Diese Geräte möchte ich nun auch an einem System verwenden das keine eigene USB Schnittstelle hat sondern nur einen normalen RS232 Port. Gibt es da einen Umsetzer, am besten fertig zu kaufen, an den man an einer Seite ein USB Gerät mit virtueller Com Schnittstelle ansteckt und auf der anderen Seite RS232 rauskommt?
Sowohl USB als auch RS232 sind Bi-Direktionale Schnittstellen. Dein FTDI Adapter kann also nicht nur USB auf RS232 wandeln, sondern auch RS232 auf USB. Problem gelöst oder?
Das ist wesentlich aufwendiger. Es gab so etwas ähnliches für den Anschluss eines USB-Sticks an die serielle Schnittstelle http://www.elv.de/controller.aspx?cid=683&detail=10&detail2=417178 http://www.elv.de/controller.aspx?cid=683&detail=10&detail2=460299 da steckt ein Vinculum VNC... Controller drin.
Alternativ lass den FTDI doch gleich ganz weg, dann hast du RS232 auf der einen Seite und RS232 auf der anderen. Problem auch gelöst.
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/VNC1L.htm die stammen auch von FTDI, es gibt noch mehr Typen Es kommt darauf an, ob der USB-Anschluss an einen USB Host oder ein USB Device angeschlossen ist, das eine ist wie gesagt wurde einfach, das andere nicht. Und es gibt noch USB on-the-go.
COM Liebhaber schrieb: > Diese Geräte möchte ich nun auch an einem System verwenden das keine > eigene USB Schnittstelle hat sondern nur einen normalen RS232 Port. Null-Modem Kabel
Null Modem Kabel, weglassen des FTDI232RL u.s.w. sind leider keine Option. Die Geräte haben nur den USB Anschluss und sollen auch genau so bleiben. Da bleibt nur ein USB Hostcontroller der die Daten als RS232 weiter gibt. Mit dem FTDI Vinculum ist da bestimmt was möglich. Da muss ich mal schauen was die FTDI Firmwareversionen da so bieten oder ob ich da noch einen eigenen MC zwischenhängen muss. Die Geräte senden Daten seriell mit 9600,8,N,1 über einen integrierten FTDI232RL auf ein USB Anschlusskabel. Das soll nun über die gesuchte Lösung wieder in seriell 9600,8,N,1 zurückgewandert werden und an ein System ohne USB weitergegeben werden. Wenn es da nicht was komplett fertiges gibt muss ich mir da wohl mal so ein DEMO Modul von FTDI besorgen.
Nur einmal interessehalber. Sind die FTDI Vinculum von den Malware-Treiber dieser Firma betroffen? (Bricken der IC's, Ersetzen des Datenstrom wenn man Fälschungen aufgesessen ist bzw. wenn dies der Treiber glaubt.)
;o) schrieb: > Sind die FTDI Vinculum von den Malware-Treiber dieser Firma betroffen? Nein, mindestens nicht die VNC2.
Chris K. schrieb: > Sowohl USB als auch RS232 sind Bi-Direktionale Schnittstellen. Du schreibst völligen Unsinn. USB ist keineswegs eine bidirektionale Schnittstelle, sondern eine ausgesprochen asymmetrische Angelegenheit, wo ganz streng zwischen Host und Device unterschieden ist. Selbst bei USBOTG ist es nötig, daß die zwei Partner ausbaldowern müssen, wer von ihnen der Host ist. Einen Device-Chip kann man nicht "umdrehen". W.S.
W.S. schrieb: > Chris K. schrieb: >> Sowohl USB als auch RS232 sind Bi-Direktionale Schnittstellen. > > Du schreibst völligen Unsinn. Bidirektional ist was anderes als symmetrisch. ;)
