Hallo liebes Forum, ich habe hier einen Videoprojektor bei dem nur ein HDMI Eingang funktioniert (von zwei Eingängen). Über den DDC2 von defekten Eingang (HDMI 1) wurden keine Daten übertragen, das DDC EEPROM wird beim Einstecken eines HDMI-Kabels heiß (ca. 60°C). Ich vermute es hat einen internen Kurzschluss. Nun zu meiner Frage(n): Ich möchte herausfinden ob nur das EEPROM (IC201) oder auch der HDMI Switch (IC203) defekt ist. Der HDMI Eingang 2 funktioniert einwandfrei. Beim Umschalten von Quelle HDMI 1 zu 2 ändert sich der Pegel der select Leitung von IC203 so wie er soll. Ich habe mal testweise einen Raspberry PI mit manuell aktiviertem HDMI angeschlossen, was jedoch nichts gebracht hat. IC203 wird im Betrieb etwa 50°C warum. Im angehängten Blockdiagramm habe ich die Bauteile die heiß werden Rot umrahmt. Weiters sind die erwähnten Bauteile gelb hervogehoben. (Ich nehme an dass die Diode D204 nur wegen dem Kurzschluss im EEPROm heiß wird). Also Experten: Kann der HDMI Eingang auch mit defektem DDC EEPROM funktionieren ? MfG, Benjamin
Benjamin schrieb: > habe ich die Bauteile die heiß werden Rot umrahmt. Also keine; da ist kein Rot. > Ich möchte herausfinden ob nur das EEPROM (IC201) oder auch der HDMI > Switch (IC203) defekt ist. EEPROM auslöten, mit Programmiergerät auslesen, oder an I2C-Schnittstelle von irgendwas von Dir programmierbarem dranhängen. Das Ding hat nur 8 Pins, dürfte also machbar sein.
Danke für deine Antwort. Ich habe anscheined das File vor dem Speichern hochgeladen, sorry. Ich weiß, ihr könnt auch nicht hellsehen, aber das EEPROM ist ziemlich sicher defekt, lässt sich nicht auslesen. Zu meiner Frage: Kann der Eingang auch mit defektem DDC EEPROM funktionieren ? Falls ja, ist anscheinend auch der HDMI Switch teildefekt... Ich frage deshalb weil dass ein eher exotischer IC ist und ich den nicht unnötig bestellen/tauschen möchte. MfG, Benjamin
Benjamin schrieb: > Ich weiß, ihr könnt auch nicht hellsehen, aber das EEPROM ist ziemlich > sicher defekt, lässt sich nicht auslesen. Hast Du das mit ausgelötetem EEPROM probiert, oder über das HDMI-Kabel? > Kann der Eingang auch mit defektem DDC EEPROM funktionieren Hmm. Die Signalquelle muss halt wissen, mit welchem Timing und welcher Auflösung sie ihr HDMI-Signal generieren soll. Dafür verwendet sie üblicherweise das EDID-EEPROM. Wie heißt denn der Umschalter (IC203)? Hast Du denn geprüft, ob die 5V von der HDMI-Quelle überhaupt noch am EEPROM ankommen? Hast Du die diversen Schutzdioden etc. geprüft?
Rufus Τ. F. schrieb: > Hast Du das mit ausgelötetem EEPROM probiert, oder über das HDMI-Kabel? Über das HDMI Kabel... Beim anderen Eingang funktioniert das einwandfrei. Rufus Τ. F. schrieb: > Hast Du denn geprüft, ob die 5V von der HDMI-Quelle überhaupt noch am > EEPROM ankommen? Hast Du die diversen Schutzdioden etc. geprüft? Ich habe eine Wärmebildkamera. Damit sieht man sehr gut welche Bauteile heiß werden --> Bei eingestecktem Kabel, EEPROM und Diode --> EEPROM interner Schluss. Rufus Τ. F. schrieb: > Hmm. Die Signalquelle muss halt wissen, mit welchem Timing und welcher > Auflösung sie ihr HDMI-Signal generieren soll. Darum habe ich den Raspberry so konfiguriert ,dass er unabhängig vom Monitor ein 1080p 60Hz Signal ausgibt (Funktioniert beim zweiten Eingang einwandfrei). Rufus Τ. F. schrieb: > ast Du denn geprüft, ob die 5V von der HDMI-Quelle überhaupt noch am > EEPROM ankommen? Ja, es liegen ca. 3V am EEPROM an. Es fallen aber wegen dem (vermutet) hohen Strom bereits 0,8V an der Diode ab. Rufus Τ. F. schrieb: > Wie heißt denn der Umschalter (IC203)? Vermutlich CXB1442AR-T4 Die Beschriftung lautet: SONY B1442AR 842
Um den Umschalter zu prüfen: Messe die Diodenstrecken an den Eingängen (gegen Masse und +). Sie sollten ähnlich dem funktionierenden Eingeng sein.
Hallo *, Vielen Dank für die Idee. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Habe gerade die Eingänge durchgemessen. Die funktionierende Seite hat Durchlassspannungen von ~0,6V gegen Masse. Die nicht funktionierende Seite 0,2V - 0,0xV ! Wird vermutlich eine statische Entladung oder ein induzierter Blitzschlag gewesen sein !? Interessant dass die andere Seite überlebt hat... Nochmals Dank an * !!!! und auch an Rufus, ihr habt mir sehr geholfen.
